Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    24-70 2,8 L ; 50 1,8
    Par défaut Besoin d'aide, ma carte CF ne voulant être lu!
    Bonjour à toutes et à tous!
    Je suis apprentie photographe et j'ai fait des photos ce Samedi pour une école de danse classique. Le problème est que, je pense que ma carte mémoire est hs. C'est une "Silicon Power".
    En effet, quand j'allume mon appareil photo, il me dit "Carte mémoire non formaté. Formater carte avec ce boitier" et le message disparait. Puis je ne peux pas voir les photos faites sur l'appareil.
    J'ai tenté de lire la carte avec mon lecteur de carte et en branchant finalement directement l'appareil photo sur l'ordi, mais rien. Il ne détecte rien.
    J'ai aussi tenté de récupérer les données de la carte avec divers logiciel comme RescuePro, mais une fois de plus, rien.
    C'est assez urgent, je dois rendre mon travail et remplir mon contrat...
    Quelqu'un pour m'aider?
    Abonné Avatar de briceos
    April 2005
    Tu n'aurais pas un "pin" (le petit picot métallique) coincé dans un trou de la carte mémoire ? Si oui, vérifie surtout qu'il ne provient pas de ton apparei... Sinon, c'est direct SAV pour changement de la connectique... Au passage, il faudra donc essayer de retirer le "pin" du trou de la CF pour qu'elle soit lisible de nouveau... Peut être...
    Sinon, une défaillance de la carte mémoire est toujours possible. Si elle n'est pas endommagée et que tu as essayé les logiciels de récupération adéquats, je ne vois pas ce que tu pourrais faire de plus...
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Merci de ta réponse!
    Je viens de vérifier ma carte, rien dans les trous... :/
    Est-il possible de récupérer les données chez un informaticien, éventuellement? (puisqu'il est des fois possible de récup les données d'un DD hs...)
    April 2005
    OK. Concernant la carte, si elle n'est même pas reconnue dans Windows quand tu la mets dans ton lecteur de carte, c'est mauvais signe. Y'a des boites spécialisées qui font ça, et elles font payer (cher) leurs services. Je ne pense pas que ce soit de la compétence de la boutique d'informatique du coin, qui fera peu ou prou ce que tu as tenté chez toi.
    Vérifie quand même que il n'y a pas de pin tordu dans l'emplacement carte de ton boitier.
    October 2004
    As-tu formaté la carte avant de tenter une récupération avec Rescuepro?
    Il m'est arrivé la même chose : j'ai du formater avant d'utiliser Rescuepro.
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    POUAH! J'avais pas vu ton message CELTICJB avant d'écrire mon poste, ^^.
    J'ai vérifié mon appareil, il n'a rien, heureusement.
    J'ai vu sur le net que des boites faisaient ça, mais bon, 150euros c'est quand même très cher...
    Je pense que je vais quand même appeller un informaticien avant de formater ma carte, c'est peut-être stupide mais l'idée de perdre définitivement le boulot alors que j'aurais pu le chopper autrement me fait assez peur... :/
    Je vais réfléchir à tout ça, en tout cas merci beaucoup pour votre aide!
    Dernière modification par Dnkl ; 03/07/2011 à 13h59.
    April 2005
    Foutu pour foutu... Un formatage efface juste la table d'allocation (on va dire, les marques pages d'un répertoire téléphonique), pas les données enregistrées en elles-mêmes.
    July 2005
    Nantes
    Divers Canon
    Tout à fait, je confirmes. Formater ne fait qu'effacer la table d'allocation et marquer que l'espace est libre.
    Mais les données sont toujours là, tant qu'on n'a rien écrit dessus.
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Donc si j'ai bien compris.
    Si j'efface et que je ne peux pas récupérer, tant que je ne m'en sert pas elles seront toujours "là" et quelqu'un pourra ÉVENTUELLEMENT les récup' s'il sait quoi faire?
    October 2004
    Citation Envoyé par Dnkl Voir le message
    Rescuepro sert à récupérer les photos lorsque la carte a été formatée par erreur ; tu ne risques donc rien a formater puis utiliser le dit logiciel.
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    *rire nerveux*...
    Je vais dans mon 5D et vais sur "Formater" > OK et il me dit... Impossible de formater. Remplacer la carte :')
    October 2004
    *rire nerveux*...
    As-tu une autre carte? Si oui, places-la dans le boitier et essaies de la formater ; si c'est possible, ta carte pourrait être naze.
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Cela marche avec une autre carte mémoire...
    Eh bien, je pense que je n'ai plus qu'à informer l'Ecole de Danse que ma carte mémoire a grillé et que j'ai donc perdu une partie des images...
    October 2004
    Pourrais-tu essayer de formater la carte défectueuse avec l'ordinateur?
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Je ne voit pas comment, étant donné que mon ordinateur ne reconnait pas la carte quand je la branche avec mon lecteur de carte (ou mon appareil photo)
    "Il n'y a pas de disque dans le lecteur. Insérez un disque et essayez à nouveau."
    October 2004
    Et ton autre carte, celle que tu as pu formater, est-ce aussi une Silicon Power?
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Euh non, je viens d'essayer avec une autre silicon power et ça marche (le formatage)
    October 2004
    Fais deux ou trois photos avec cette carte, et regardes si elle est reconnue par l'ordinateur.
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Elle l'est
    geo18
    Deja eu ce probleme, pas formater, utiliser Easy Recovry, recuperation de données, récuperation de données brutes.
    Cela est long mais marche à tous les coups.
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Il ne détecte rien, une fois de plus...
    Je ne vois pas comment réparer puisque je ne peux pas sélectionner la carte.
    Dernière modification par Dnkl ; 03/07/2011 à 15h17.
    January 2009
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Et sous linux? ou avec le pc via un cd de boot ? comme une version de linux en live cd
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Ca dépasse mes compétences de loin ça
    July 2005
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par th07 Voir le message
    Si la carte n'est pas détectée, ce n'est pas le fait de changer d'OS qui va y faire quelquechose.
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Une amie passe ce soir pour récupérer la carte et l'emmener chez son beau-frère qui est informaticien, peut-être qu'il saura y faire quelque chose...
    Je n'ai plus qu'à prévenir ma cliente et lui expliquer ce qu'il s'est passé. Puis lui proposer de repasser à mes frais si on ne peut pas récupérer ce qui se trouve sur la carte...
    geo18
    Formater, enregistrer d’autres photos ne fera qu’empirer le probleme.
    Déjà récupéré deux mariages avec les mêmes symptômes, fausse manipulation à coup sur, carte enlevée le boîtier sous tension, plus visible sur l’ordinateur.
    Le logiciel cité trouve ta carte.
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    J'ai essayé plusieurs fois et il n'a rien trouvé... :/ j'ai même essayé sur un autre pc...
    geo18
    Avec quel logiciel?
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Celui que tu m'as donné tout à l'heure
    Membre Avatar de SCALPA51
    July 2010
    Val d'Oise
    R7, 70D, Panasonic G9
    50 1,8 300 4 is, RF18-150, RF100-400
    Ce qui est génant dans son cas c'est que la carte n'est pas reconnue dans windows. Mon avis est que sa carte est HS.
    geo18
    Easy recovery professionnel?
    As-tu respecté ce que je fais:
    -Récupération de données.
    -Récuperation de données brutes
  32. #32
    December 2010
    Bretagne
    5D mk II
    Oui c'est ce que j'ai fait, plusieurs fois et sur différents ordinateurs, mais rien ne s'affiche, je ne peux même pas sélectionner le périphérique de ma carte...
  33. #33
    geo18
    OK,
    Je ne vois plus grand-chose pour t’aider.
    Possible effectivement quelle soit morte.
    De plus, on ne peut pas te joindre par Mp.
    Dernière modification par geo18 ; 03/07/2011 à 17h14.
  34. #34
    Membre Avatar de loglouis
    May 2011
    Canon EOS 20D
    Possibilité de récup les données via Testdisk : TestDisk - CGSecurity
    Je l'ai fait plein de fois. Autrement via un live CD de linux Gparted.
    As-tu acheté cette carte sur ebay à un vendeur chinois ? Il existe des tonnes de fausses cartes et les puces flash à l'intérieur sont de très mauvaise qualité.
  35. #35
    Membre Avatar de JJ.C
    November 2010
    Nérac 47
    5DmkII ~ 60D ~ 430EXII ~ 580EXII
    C 24-105 L ~ S 105 f2.8 macro ~ C 50 f1.4 ~ S 70-200-os
    Alors Dnkl ! Tu les à récupérées tes photos ?
    J'ai exactement le même souci mais avec les photos d'un mariage, impossible de refaire les photos là...
  36. #36
    geo18
    Citation Envoyé par JJ.C Voir le message
    Je tai envoyé un MP mais pas de réponse
  37. #37
    April 2005
    Concernant Dnkl, pas reconnectée depuis novembre 2011. Ne t'attends pas trop à avoir une réponse.
  38. #38
    November 2010
    Nérac 47
    Domage j'espère pour lui qu'il n'a pas arrêté la photo à cause de ça !
    J'arrive, excuse moi !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2008, 19h24
  2. besoin de votre aide pour accesoire carte, filtres etc.
    Par illonna74 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/03/2008, 17h25
  3. besoin de conseils Carte mémoire
    Par benko dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/02/2008, 22h12
  4. Nouveau venu demande aide pour être dirigé sur ce forum
    Par petiflaman dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 23/07/2007, 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
