    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Par défaut [besoin d'aide] Dépoli sur 350D
    J'ai une sorte de petit "fil" de poussière qui s'est glissée vraisemblablement derrière le dépoli, et c'est assez gênant! :bash:
    Je me demandais donc comment démonter le dépoli pour le nettoyer à l'extérieur de l'appareil (je sais que celui-ci est difficile à nettoyer et très fragile, si vous avez des conseils pour le nettoyage je prends aussi).
    Si vous aviez aussi des "Photos" pour le démontage ou juste une bonne description cela m'aiderait beaucoup!
    Amicalement
    septembre 2005
    MOUVAUX (pres de LILLE)
    EOS350D - 50D
    CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
    Tu trouveras un peu d'aide ici et une autre sur le site mentionné dans l'article.
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    t'es sur qu'il est derrière le dépoli ?
    parce que moi j'ai souvent des tit files ou poussière visible dans le viseur et qd j'ai nettoyé mon capteur j'en ai profité pour passer le pinceau sur le dépoli et ca arrangé pas mal de chose .. sans démontage :p
    Membre Avatar de arthemus
    Strasbourg
    5D grippé + 2x EOS30
    Par défaut allez un pti coup d'auto-promo
    salut,
    j'ai démonté 2x mon dépoli de 350D en une semaine. Il n'y a que quelques choses à savoir :
    1) souffler avec la souflette sur le dépoli
    2) tapoter avec le speckgrabber sur tout le dépoli
    3) nettoyer l'arrière de la visée (côté ecran LCD, c'est bete mais on n'y pense pas toujours!)
    4) si la poussière est encore présente, procéder au démontage; appareil avec flash en bas.
    5) il faut pour cela avec un petit tournevis ou canif suisse déclipser le cadre noir (le clips est coté flash)
    6) le sortir avec une extreme précaution à l'aide d'une petite pince à épiler pour ne pas rayer le miroir principal
    7) sur la droite, il y a une gross patte sur le dépoli; il faut jouer avec le canif ou le tournevis (le rammener vers soi) pour faire basculer le dépoli autour de son axe de rotation ; une fois qu'il a bougé, le saisir avec la pince à épiler avec une infime précaution ; si vous ripez, vous le rayez... il faut donc le saisir sur la bande à l'exterieur (celle qui n'est pas visible dans le viseur)
    8) une fois tout cela dehors, c'est parti pour pecpads+eclipse, et finir avec speckgrabber avant remontage.
    9) pour le remontage, procéder de la meme manière que pour le démontage. La premiere opération est d'engager précautionneusement le détrompeur du dépoli dans son logement en bas à droite
    10) faire basculer le dépoli en secouant un peu votre boitier
    11) une fois en place, remettre le cadre avec soin et le clipser.
    Franchement, c'est simple comme bonjour, et le dépoli ne me parait pas si fragile que cela... il faut juste , et c'est impératif, etre seul dans la pièce, travailler sur chiffon antistatique, pour éviter toute intrusion de poussière dans le pentamiroir.
    Au besoin, recommencer l'opération.....
    Ci-joint, le 1er post que j'avais envoyé à ce sujet.
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=14427
    et ce pdf qui l'illustre : https://mywebspace.wisc.edu/haodafu/...reenFrench.pdf
    Dernière modification par arthemus ; 06/07/2006 à 22h01.
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Au secours ! j'ai par mégarde démonter le dépoli en touchant l'onglet en métal avec ma poire ! malgré toutes les photos , je ne comprends rien pour le remonter : en 1er, il faut remettre la cale en cuivre ? si oui, dans quel sens (pièce non symétrique sur le 350 !) puis en 2ème le verre et enfin l'onglet en métal ?? et le verre dans quel sens ?? aaaaaaaaaaaahhhh :bash:
    merci de votre aide
    canon 350D
    canon 70-200 : canon 50, tamron 17-50
    J'ai un problème similaire, poussière sur le depoli (mais devant). J'ai eu la mauvaise idée de le nettoyer avec un coton tige et maintenant je vois un espèce de cil dans le viseur. Je pense que c'est une fibre de coton qui est resté coincée.
    Mais j'ai aussi oeur de l'avoir rayé. Mais avec un coton tige çà paraît pas possible, si ?
    Qu'en penser- vous ?
    Fred
    Membre Avatar de luchedesbois
    auber-france
    70D
    Sigma 17-50 F2,8 / 18-135 STM / 55-200 IS / 28-105 IS / 24-105L IS HS..
    salut
    j'ai lu sur une doc que le 350d avait deux cale cuivre ???
    qu'en est-il ??
    merci
  1. Besoin d'aide svp
    Par topaz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/05/2007, 13h49
  2. Objectif pour mon 350D besoin d'aide
    Par tupierro dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/04/2007, 20h08
  3. 350D photos floues : besoin d'aide !!! images à l'appui
    Par winston dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2007, 21h34
  4. Besoin d'aide - 350D
    Par cyberfelix dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 16/06/2006, 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
