Affichage des résultats 1 à 45 sur 48
    Membre Avatar de RobynWood
    septembre 2004
    Cestas
    7D - 40D
    17-55 IS f/2.8, 70-200 f/4L (Le pied), 50 f/1.8 (magique), 75-300.
    si tous ces gens lisaient ce posts, ils s'en étoufferaient de rire de voir qu'il y en a qui n'ont rien de mieux à foutre uqe toffer le ciel bleu à 32
    juste pour s'assurer qu'il y a de la poussière sur le capteur
    à cette ouverture, on verra toujours des poussières...
    Ok.... Pardon d'avoir de n'avoir "rien d'autre à foutre"... En fait, J’avoue… Ne pas avoir été objectif… Si je me suis pris au jeu de toffer à 32 c’est qu’hélas dès le second jour (avec juste un changement d'obj) j’avais sur le dépoli une trace s’apparentant à de l’occultation ! Un truc énorme… Sachant que la montée de l’obj a été faite dans de « bonnes » conditions, le résultat semblait (et semble encore) plutôt étonnant !
    silver_dot, je respect (très sincèrement) ton point de vue… Mais honnêtement au prix des boitiers, je me permets (mais c’est très perso) d’attendre une qualité + (je ne dis pas ++ pour un 40D !)
    Pour la petite histoire j’ai en charge un service support clients… Les anecdotes du type « c’est la faute à la condo… A la t°, au bruit…. » doivent être maitrisées. C’est la base…
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par RobynWood Voir le message
    juste une petite question: ton boîtier n'aurait-il pas été déballé, ici, en pays gaulois, chez le revendeur pour voir de quoi avait l'air nouveau Canon et ensuite été réemballé et vendu comme neuf? (avec quelques petits souvenirs restants de la visite?) ça s'est déjà vu... les vendeurs faisant connaissance avec mes nouveaux produits comme ils le peuvent, en déballant, ou parfois en empruntant pour le WE...
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    et donc???
    si un vendeur français déballe un 40D c'est mort? :34:
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    et donc???
    non, c'est pas mort, mais s'il a pris de la poussière au cours de manipulations, et qu'il est remballé comme neuf, il ne faut pas s'étonner de trouver des poussières et des traces dans un matériel prétendu neuf de chez neuf
    non, ce n'est pas mort, juste que le matériel n'est plus aussi neuf que s'il n'avait pas été déballé et visité avant son achat...
    ce qui n'exclut pas qu'il puisse se trouver quelques poussières dans du matériel vraiment neuf non plus au déballage.
    pourquoi ne pas dans ce cas, tester l'intégrité de son capteur au magasin même au lieu de partir avec et revenir avec des poussières sur le capteur et affirmer qu'elles y étaient d'origine?
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    T'as juste à déclancher dans le menu de ton 40D la fonction "anti-poussière" et aussitôt t'a un gars du SAV Canon qui sonne chez toi :clown:
    annecy
    eos 5DmkII
    EF 500mm 4; EF 300mm 2.8;EF 50mm 1.8; EF 17-40mm; EF 70/200mm 4; 90mm macro tamron
    Citation Envoyé par gplessis Voir le message
    :clap_1: Canon You can!
    c'est trop bon ce coup de l'antipoussière, c'est Nikon qui va avoir du mal à assurer après ça!
    Membre Avatar de jjm35
    juin 2007
    Chartres de Bretagne
    boitiier Canon 30D depuis 22 06 07
    EF 50 1.4 sigma 17-70 2.8-4.5 ; ; EF 70-200/2.8 IS L EF 100 /2.8 macro
    Par défaut nettoyage capteur
    Bonsoir à tous
    je m'adresse à Silver Dot, car en lisant tes réponses techniques, je suis persuadé que tu es à fond dans la partie Canon.
    Juste un conseil, si tu l'acceptes, après la description de ce que j'ai fait .
    J'ai un 30 D depuis juin 2007 ; quand j'ai vu des tâches de poussières puis, ce que j'ai pu croire à des tâches de graisse, bien rondes, mais là tu as confirmé qu'il s'agissait plutôt de condensation, j'ai entrepris le nettoyage du capteur avec Sensor Swab (pinceau et liquide approprié) en utilisant la plus petite vitesse de l'aspirateur + la poire à lavement, afin de soufler les poussières pour qu'elles soient réaspirées ;auparavant j'ai installé l'APN, orienté vers le bas, sur un trépied, batterie chargée, j'ai programmé nettoyage capteur, et sorti l'objectif. J'ai dû utiliser 3 pinceaux consécutifs ,puis quelques jours plus tard, recommencer la même opération, mais cette fois là en appuyant légèrement plus fort sur ce pinceau. Toutes les taches avaient disparues.
    N'y a t-il pas un risque de rayer le capteur ?
    Il existe également le pinceau électrostatique, vendu une centaine d'euros, bigre; à mon avis ce système ne pourra jamais éliminer les taches de condensation ;qu'en penses-tu ?
    Membre Avatar de ALAIN13
    Millau
    1D , 1D MARK II, 5D, Z 1000
    CANON : 300 2.8 IS- 100 macro- IS, 180 macro-24-70 - 10-22
    De toutes les façons, s'il n'y en a pas au départ il y en aura plus tard, qu'est ce que ça change, rien.
    Les poussières il faudra tôt ou tard les enlever et c'est pas la mer à boire.
    Je pense que beaucoup de gens le font simplement avec une bonne poire et c'est la plupart du temps suffisant.
    Quand j'ai acheté mon 30D, il était plein de poussiére et je suis sur que le vendeur l'avais déjà déballé pour le montrer à des client car l'emballage ne m'a pas paru d'origine mais bon, j'avais pas envie de retourner au magasin.
    Je l'ai nettoyé et j'ai plutot fait des photos.
    En règle générale, une poire suffit pour virer les poussières sèches (on ne pense jamais à l'origine de ces poussières qui est le plus souvent le fourre-tout ou le sac à dos dans lequel les poussières, micro-débris de fibres et autres sympathiques corpuscules qui aiment venir s'installer dans la visée ou à la surface du filtre du capteur pullulent).
    Pour la condensation et les taches pouvant apparaître, il faut employer un liquide trés volatil pour les dissoudre et les nettoyer.
    J'avais proposé l'emploi d'une plume pour retirer le plus gros des poussières sans aucun risque de rayer le traitement du filtre, tout simplement parce qu'on ne frotte pas le filtre avec, la pression de la plume ne suffisant pas à rayer quoi que ce soit, c'est plutôt un effleurement, une légère caresse. Même une brute ne pourrait pas rayer quoi que ce soit avec le bout d'une plume d'oiseau.
    Dernière modification par silver_dot ; 29/09/2007 à 09h59.
    Membre Avatar de COYOTE26
    bourg de péage
    1Ds
    17X40 L 70x200 l 28x135is
    Smile
    meme avec des gants de boxe? ok je sors
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    +1, les poussières c'est psychologique, je suis passé par cette phase :o J'ai même risquer de rayer mon capteur pour le essayer de le rendre vierge :fear(1):
    Au bout d'un moment, il faut utiliser le boiter pour faire des photos et arrêter de le regarder sous tous les angles comme un bijou qui doit être parfait/nickel dans son écrin.
    Au début j'étais tellement flippé que je n'osait même pas changer d'objectif sur la plage en plein vent, maintenant, j'ai "grandi" et je m'autorise à mettre l'objo qui convient à mon avis le mieux à la scène que je veux shooter : c'est DINGUE non ???:clown:
    Et j'ai pas plus de poussières qu'avant, voir même moins parce que je ne m'en préoccupe plus. Ou alors, c'est que c'est des gros pétouilles sur mes clichés. Mon nettoyage ne va pas plus loin qu'un coup de soufflette.
    Par contre, c'est vrai qu'au dessus de f/8 j'ai 2 micro-taches, qui peuvent apparaitre en macro surtout, 2 coups de correcteur sous cs2 et c'est oublié.
    Je préfère vivre avec que de me prendre la tête à nettoyer/faire nettoyer tous les 15j mon boitier.
    Dernier coup de souflette : ya plus de 3 mois soit +800 tofs depuis avec de nombreux changements d'objectifs en "live". Bon faut pas être taré non plus, je fais attention au sens du vent et j'essaye de faire vite.
    Bonnes photos à vous
    Citation Envoyé par ALAIN13 Voir le message
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    en ce qui te concerne, tu sais où tu peux te la mettre la plume?
    Si j'ai bien suivi... dans l'oreille, c'est ça ?!
    Citation Envoyé par LeCelte Voir le message
    Totalement d'accord
    Il faut arriver à faire la démarche psychologique... Mais ça fait tellement de bien quand on y est parvenu !
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 18h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 17h33
  3. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/04/2007, 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
