    novembre 2012
    orleans
    600D
    none
    Par défaut pdv impossible avec carte dans 6d
    6d (carte sd)
    je ne peux plus prendre de photos si une carte est installée le message est :" accès carte impossible, réinsérer ou formater carte avec appareil".
    lorsque je veux formater avec le boitier: " impossible de formater carte"
    L’accès au liveview est impossible si une carte est installée et ce avec plusieurs tentatives en changeant de carte neuve ou pas.
    Si le logement carte est vide, tout fonctionne normalement et la prise de vue est normale, tout fonctionne de la même façon en mode connecté.
    J'ai remarqué qu'un "petit" morceau d'1mm d'épaisseur sur 5mm de long était cassé sur une de mes cartes, j'ai pensé qu'il pouvait être resté dedans et coincer le mécanisme, j'ai donc regardé sous toutes les coutures si il ne se trouvait pas dans le logement à l'aide d'un endoscope de poche et ce pendant de très longues heures et je n'ai absolument rien vu, même si le morceau est petit dans l'absolue, l'intérieur du slot étant très étriqué, je suis quasiment certain que le morceau ne s'y trouve pas.
    Etant à court d'idée ou de solution, je me tourne vers la communauté afin d'avoir votre retour sur le problème ou éventuellement une idée de tarif pour un sav pour ce boitier avec ce problème.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Il est possible que ce petit morceau ai déplacé un contact.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    C'est bien gênant....pour ma part : j'irais dans un magasin "canon". Il me semble que leurs techniciens pourraient te dépanner...ils sont "outillés" et expérimentés....et même si ton boitier doit "aller chez canon"....tu retrouveras un boitier fonctionnel….
    Vérifie qu'un pin n'ai pas été plié, cela peut être parfois replacé correctement avec une pince a épiler ... faut faire attention de ne pas le casser et d'essayer de l'aligner correctement, possible que le morceau ait pété à cause de ce déplacement de PIN et que lorsque cela a forcé, en plus de casser un morceau cela ait plié encore plus le pin
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Il utilise une carte sd, pas de pin
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    50f/1.8,RF 100-400, RF 24-105f/4, RF 70-200f4, RF 16 f2.8, RF 18-150
    ce problème s'est produit sur le 600D de ma compagne , il a fallu changer le lecteur de cartes, de memoire, environ 150€ chez photocine reparation à Laudun.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    On a beaucoup critiqué la compact flash, mais moi perso sur deux lecteurs de carte, c'est les SD pourtant peu utilisées qui m'ont posé ce problème, les frotteurs ne viennent plus au contact.
    Au début on bouge un peu puis cela devient impossible.
    A manipuler avec encore plus de précautions que les compacts, plutôt passer par le boitier, pourtant je ne suis pas des plus favorables à cette option les autres fois.
  1. EOS 500 impossible d'insérer la carte sd
    Par donado dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/01/2015, 00h01
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2014, 21h50
  3. AF impossible dans au-delà de 3m avec EF-S 17-85 IS USM
    Par misterblue31 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/11/2012, 00h03
  4. Acces carte impossible 7D
    Par Mount73 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/02/2012, 00h26
  5. Précaution à prendre avec ancienne Carte CF dans nouvel appareil
    Par LAKO64 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/04/2008, 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
