    Membre Avatar de ze-bob
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    Canon 70-200 f2.8 L IS, Canon 100-400 L IS, Sigma Art 14-24 f2.8, Tamron 24-70 f2.8
    Par défaut Banding sur EOS 5D MKIV
    Bonjour la communauté, faisant beaucoup de photos de nuit et notamment de spectacles pyrotechniques, je rencontre le soucis malheureusement assez connu du "banding" sur mes photos en basse sensibilité et poses longues.
    Après lecture de quelques forums ci ou là il s'avère que c'est une problème connu qui demande juste un réglage de la part du SAV Canon, rien de bien grave finalement et tant mieux.
    Etant allé sur la page Canon je commence à remplir le formulaire dans l'espoir de pouvoir poser ma question avant toute intervention, mais bien entendu je ne vois pas comment faire sans passer par la case "payante" et un envoi au SAV (j'aimerais en parler avant en fait), ceci dit ça vient peut-être de mes yeux.
    Avant d'envoyer mon boîtier chez Canon pour un simple réglage j'aurais bien apprécié en discuter avec des techniciens de la boite, si ça peut éviter un envoi à l'aveugle j'aime tout autant.
    Si parmi vous il y'a des gens compétents, et de chez Canon France éventuellement ce serait intéressant d'en parler.
    Merci.
    novembre 2009
    Cantal
    5D III
    J'ai eu des problèmes de banding avec mon 5DIV et aussi avec tout mes appareil canon mais c'était toujours après un post traitement trop poussé et cela même avec des photos plein jour , je n'ai jamais eu ce problème avec des originaux non traités
    je ne suis pas technicien mais je ne voie pas trop ce que canon pourrait y faire ni de quel réglage il s’agirait mais je peu me tromper et il y a des spécialiste ici qui pourrons en dire plus de plus il est tout a fait possible d'avoir du banding juste par une mauvaise compression du RAW vers le JPG et par la réduction pour le web par un mauvais soft , FB aussi pourrait faire apparaitre du banding par ça compression ,
    donc il y à pas mal de truc qui fond apparaitre le problème , es que vous avez ce problème directement sur vos originaux ( Raw ) ? si non , le problème viens d’ailleurs , il y a aussi le fait de travailler en 8bits ou en 16 bits , pour vérifier si ça viens du boitier , imprimer une photo , si le banding apparait sur le tirage alors c'est que le problème est réellement sur vos originaux si il n’apparait pas c'est que cela n'est que numérique et n'existe pas sur vos fichier .
    Je ne pense pas que ce soit de ce type de "Banding" dont parle @ze-bob. Celui dont tu parles est du aux cassures de tons du au passage sous les 256 niveaux de nuances nécessaires pour un ton donné, qui crée un problème dans les dégradés. En photo nocturne en pose longue, le problème de bande est du à l'échauffement du capteur, mais peu aussi être du a des interférences électriques ou magnétiques. A ma connaissance, il n'y a pas de réglage possible pour résoudre ce problème. De plus, certains appareils peuvent être plus sujet au problème que d'autre (même marque, même modèle). Dans un premier temps, il serait bien de vérifier dans différentes configurations si le problème est plus ou moins amplifié :
    - boitier sur secteur (adaptateur AC-E6N) ou sur batterie interne,
    - enregistrement sur carte SD/CF ou connecté.
  1. Banding ?
    Par cékiki66 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/05/2011, 23h10
  2. 1Ds II: banding?
    Par OBrien dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/07/2010, 18h24
  3. banding
    Par Wagee dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 03/04/2006, 18h33
  4. Banding Sur 20d
    Par julien 20d dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/11/2005, 04h31
  5. 20D, banding ou pas ?
    Par Olive10 dans le forum EOS 20D
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/11/2005, 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
