Discussion: problème batterie ?
07/02/2019, 16h50 #1Membre
- août 2012
- paris
- 46
- 13
- 600d
- canon 18-200mm f/3.5-5.6 stabilisé ; canon 50mm f/1.8
problème batterie ?
J'ai laissé pendant environs 2 ans sans m'en servir les 2 batteries canon LP-E6 dans mon canon 6D (dans le grip canon BG-E13 attaché plus exactement). Les batteries n'avaient aucun signes de faiblesse avant ces 2 ans.
Après avoir tenté de recharger les 2 batteries avec mon chargeur canon LC-E6E, rien ne s'allume. Je les laisse charger des heures mais mon chargeur ne fait que clignoter rapidement en orange.
J'ai essayé de mettre une batterie d'un collègue et cela fonctionne bien. Le problème vient donc soit de mon chargeur, soit de mes batteries. J'ai donc essayé de recharger mes batteries avec le chargeur de mon collègue, il utilise un NITECORE UCN1 (se branche sur du USB). Pour les 2, au bout de quelques secondes, il apparaît le symbole EE EE, et après une recherche sur le net il semble que cela veuille dire que la batterie a un court-circuit.
Comment cela se fait-il que mes 2 batteries soient court-circuitées ? Comment cela peut-il se produire juste en laissant les batteries dans l'appareil ? Y a-t-il moyen de les ramener à la vie ? Comment savoir s'il n'y a pas un souci avec mon chargeur ?
Merci pour vos réponses,
07/02/2019, 17h39 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Elles sont mortes. Contrairement a ce que tu pense, le boitier consomme toujours de l'énergie même éteint. Et des batteries Li-ION ne supporte pas d'être vide très longtemps ce qui a dut arriver au bout d'un moment. En cas de longue inutilisation toujours enlever batterie, pile et autres accus des appareils ...
07/02/2019, 18h23 #3Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Certainement un problème de décharge profonde.
En dessous d'un certain seuil ce n'est plus récupérable, la chimie de la batterie est morte.
Direction recyclage
07/02/2019, 18h27 #4Membre
- août 2012
- paris
- 46
- 13
- 600d
07/02/2019, 18h36 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Elles doivent pas être déchargée profondément simplement. Les boîtiers s'arrêtent avant la décharge complète, suffit de les recharger et les stocker hors boîtiers après période d'utilisation pour qu'elles durent longtemps.
07/02/2019, 18h43 #6Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 852
- Eos
- Canon Tamron Sigma
laisser un matériel deux ans sans fonctionner n'est pas conseillé.
Il faut mieux déclencher de temps en temps.
Cela évite aussi les mauvaises surprises quand on doit l'utiliser.
07/02/2019, 19h26 #7Membre
- août 2012
- paris
- 46
- 13
- 600d
Oui ça j'ai compris maintenant, ce n'est plus très constructif si je puis me permettre..
Je cherche pour le futur à savoir combien de temps je peux garder une batterie vide, car je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la garder chargée tous les jours non plus par exemple. Et plutôt que de me dire qu'il faut la charger une fois de temps en temps je suis curieux de savoir si quelqu'un a des infos officielles ou techniques pour indiquer une durée plus précise.
07/02/2019, 19h29 #8Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Les batteries ne sont pas conçues pour "rester vides"
En fait en sortie d'usine, les batteries sont conditionnées au 2/3 de leur charge nominale, ce qui laisse suffisamment de temps avant leur première utilisation
Pour les explications il faudra sortir des bouquins de chimie et les fiches techniques des constructeurs de batterie
Que la batterie soit de chez Canon ou de Tartempion ne change rien à l'histoire
07/02/2019, 19h39 #9Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Je vais résumer: une batterie vide est MORTE.
Si elle n'est pas utilisée on la sort de l'appareil sinon elle finira toujours par se décharger.
Par principe, à la maison, une fois par mois nous rechargeons les matériels peu utilisés.
Les infos officielles et techniques, consulter les fiches techniques (Panasonic, Sony....)
07/02/2019, 19h58 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Pour la durée précise ca dépend de pas mal de chose, des conditions de stockage (Température, hydrométrie), de la charge initial de la batterie, de son nombre de cycle de charge/Décharge, du type de décharge aussi. En gros on voit un taux de décharge entre 0,1% et 10% par mois selon les docs des constructeurs ... Mais il ne faut jamais que la batterie tombe a moins de 2,5% de charge. Suffit de charger entre 80 et 100% pour avoir entre 10 mois et 20 ans de durée de vie ..
07/02/2019, 20h55 #11Membre
- septembre 2011
- unknow
- 71
- 4 819
- unknow
- unknow
Pour cause de non utilisation, mon ex 7D est resté plus de 2 ans dans un placard avec sa batterie LP-E6 à l'intérieur. Un jour je l'ai "réveillé", rechargé sa batterie et il fonctionnait parfaitement.
08/02/2019, 09h37 #12Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Tiens, ça tombe bien.
En faisant du rangement, je tombe sur mon Canon Powershot D10 que je n'utilise que quand je vais dans l'eau.
Je pense alors à recharger la batterie.
Dernier usage: mai 2017.
Recharge normale.
Il y a donc pas mal de paramètres différents.
Cela dit, j'ai eu le même problème avec des batteries de visseuse Bosch. Après un certain temps, ça ne tient plus la charge.
Et les batteries sont chères.
Après quelques recherches, je suis tombé sur le site de vente de batteries. Super qualité et prix bas. LP-E6 et LP-E6 N: 16,90€
Du coup, maintenant, je peux me lâcher sur le nombre de batteries.
08/02/2019, 10h43 #13Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 852
- Eos
Et elles tiennent bien.
Depuis mon 300D je prends mes batteries sur le site français dans l'est.
Arrivé ce matin de deux BP-511 pour le 20D et 50D pour 25,96 port compris soit 12,98 pièce.
Les précédentes achetées chez eux sont de 2008 et commencent à avoir moins de tenue.
J'ai aussi une nouvelle LP-E6N pour le 7D depuis un an à 16,90 sans frais de port.
08/02/2019, 11h24 #14Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Juste un truc pour jmclej qui a lancé ce sujet.
Dans son cas les batteries étaient dans un grip. Dans cette configuration les deux batteries sont montées en parallèle et sans dispositif pour les isoler électriquement.
Il est fort probable que celle avec un peu plus de réserve recharge la plus faible.... et de fil en aiguille, les deux se retrouvent à zéro!
08/02/2019, 11h52 #15Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 852
- Eos
Je crois que tu fais erreur.
Il y a un système électronique qui sélectionne la batterie la plus chargée à l'utilisation.
On passe ainsi d'une batterie à l'autre.
Encore une fois, merci à JP pour son travail
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ps%20Canon.pdf
08/02/2019, 15h05 #16Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Oui, JP nous laisse accès à pas mal de documents fort intéressants; c'est dommage qu'un jour il soit devenu "indésirable" sur ce forum.
Pour en revenir au sujet, dans ce fameux grip, que se passe t-il lorsque la tension des batteries devient insuffisante pour garder les circuits de commutation en état de fonctionnement. Honnêtement je n'ai pas le courage (l'énergie
) de me lancer dans l'analyse électrique du schéma. Il est probable que ça fasse partie de ces fonctionnements "aux limites" laissés de coté par les concepteurs.
Et de toute façon, ça ne change rien à l'histoire, et c'est même précisé dans les manuels Canon:
"si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez la batterie et ....."
Bref, c'est comme le Port Salut
08/02/2019, 15h23 #17Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 852
- Eos
Comme le système permute d'une batterie à une autre, quand il arrive sur une déja épuisé, cela coupe l'alimentation du boitier, pas du grip.....à ce que j'ai compris
Cela permet pendant ces basculement à ce que la batterie pas sollicitée reprenne un peu.....mais juste un peu.
Pour moi, pas ce problème, une batterie dans le grip, l'autre dans la poche.
7D problème de batterie
Par alain3034 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 24/05/2013, 09h35 -
Par babs dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 16/05/2011, 14h31 -
problème 50d/batterie
Par Totof10 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 07/08/2010, 16h52 -
Problème de Batterie
Par Chriss57 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 12/04/2008, 09h07 -
probleme de batterie
Par brixxia dans le forum Discussions généralesRéponses: 8Dernier message: 25/03/2006, 21h23
