    Membre Avatar de SeB95120
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    Canon tamron tokina sigma
    Par défaut Baïonnette Canon 500 f4 IS USM V1
    Bonjour à tous
    Suite a une petite chute avec le boîtier, mon couple 7dmk II et 500 v1 fonctionne certes toujours parfaitement mais par moment le boîtier se dévisse tout seul de l’objectif
    Le boitier ne le fait pas avec mes autres objectifs Ce qui me fait penser à un problème de baïonnette
    j’ai trouvé un site où acheter la pièce pour éventuellement le faire moi même
    https://www.*****.co.uk/genuine-lens...ns-10249-p.asp
    J'aimerai vos retours d'expériences et si vous connaissez un réparateur indépendant sur PARis et région parisienne je suis aussi preneur car ça membeterait malgré tout de le faire moi même..
    Je vous joins des photos des dégats :
    https://zupimages.net/up/20/18/a9cm.jpg
    Merci de votre aide
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    bonjour
    ce n'est pas difficile a changer il y a les vis que l'on voient sur ta photo plus deux ou trois petites vis qui tiennent la partie des contacts. Deux tournevis cruciforme.
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    Merci de votre rapidité
    et concernant le joint que l'on voit en noir : aucun risque de faire une mauvaise manip ?
    Cdt
    mars 2019
    Loire
    Eos 70d / Eos 5d mkii
    50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
    Franchement, c'est super facile à faire: tu ne touche pas aux lentilles ni à l'électronique. Il faut juste avoir un bon tournevis de précision pour dévisser les 2 petites vis qui tiennent le connecteur.
    Par contre sur ta photo, on voit que la partie plastique est elle aussi cassée (vers le feutre). Il faudrait savoir où sont partis les morceaux...
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    La photo avec le tel n'est pas top, je ne vois pas à l'oeil de plastique parti.
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    C'est noté mais j'avais déjà cherché mais impossible de trouver les références des tournevis. C'est sur que l'erreur sera fatale...
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Pour les tournevis cruciformes, il existe 2 sortes. Les Pozidrives et le Philips. Les pozidrives ont 8 pans et le Philips on 4 pans. C'est très important. Normalement c'est du Philips.
    30D, 5D MK 2
    avec des tournevis de précision c'est possible.
    Attention pour utiliser le tournevis il faut appuyer fortement en même temps que l'on dévisse pour ne pas foirer les têtes de vis et surtout utiliser un tournevis adéquat( ni trop gros,ni trop petit).
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il y a également la taille du tournevis
    Probablement taille 00
    Dans le doute aller faire un tour sur le site de jp79dsfr
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    J'ai un doute sur la piece fournie.
    Cela ressemble à une piece standard utilisable pour tous les objectifs, sans perçage pour les vis, une chinoiserie passe partout en matière douteuse.
    Mettre un 500 la dessus......
    si ton boitier de dévisse, c'est simplement au niveau du verrouillage et pas au niveau des ailettes.
    Le trou est circulaire et pas ovale comme sur la plupart des objectif.
    La tolérance est donc tres réduite, l'axe ne doit pas pénétrer dans le trou comme il devrait.
    Il faudrait voir au niveau du levier, mettre le doigt appuyé fort sur ce dernier et vérifier qu'en fin de course, il s'enfonce bien.
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    Merci à tous de vos messages
    Ça me conforte malgré tout à aller voir un réparateur indépendant et lui montrer l’ensemble boîtier et objectif avant d’essayer quoi que ce soit.
    Ce qui est étrange c’est que cela ne le fait pas tout le temps ce décrochage de boîtier mais quand ça arrive ça fait bizarre...
    D’autant que l’ensemble continue à me faire des photos au top malgré cela.
    Je Vous tiendrai au courant
    30D, 5D MK 2
    tu n'as pas de problème avec d'autre objectif ?
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    Non justement ça ne me fait qu’avec le 500 mais le poids doit jouer sur les baïonnettes meme si je fais attention quand je porte l’ensemble
    Je viens de récupéret un 5d mkii et je ferai une sortie test avec le 500 pour voir si ca se décroche aussi ce vendredi matin.
    Peut être ne faut il pas non plus écarter le boîtier qui a peut être souffert de la ch z aussi...
    A voir
    En tout cas difficile de trouver un réparateur indépendant sur paris
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Attention de ne pas abîmer la partie boîtier
  1. Réparation baïonnette Canon 100D
    Par warkrave dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/11/2019, 12h38
  2. objo et baïonnette
    Par shade dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/04/2012, 11h10
  3. baionnette canon
    Par thebustre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/01/2007, 11h23
  4. Baïonnette
    Par letmeshoot dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 11h56
  5. Choix d'un GA : baïonnette ou M42 à vis ?
    Par stanp dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2006, 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
