Discussion: bague map 50mmf1,4 tourne dans le vide
18/09/2014, 10h33 #1Membre
- juin 2011
- Caen
- 49
- 310
- 5DmkII
- Canon 28, 35, 50, 85 , 70-200
voilà mon 50mm1,4 ne marche plus, en fait il ne fait plus la mise au point que ce soir en Af ou en manuelle ,en fait la bague de mise au point "tourne dans le vide" et ne fait pas bouger les lentilles
la question est de savoir si c'est quelque chose de réparable ou pas, de savoir si c'est une panne connue, je l'ai acheté il y a 3 ans et c'était déjà une 2d main et sachant que j'ai fait des milliers de photos avec, est ce une usure normale de fin de vie ?
je demande ça pour savoir si je dois m'atteler à essayer de le réparer ou carrément m'assoir dessus et en faire le deuil...
merci pour vos réponse !!
18/09/2014, 11h00 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Classique, rampe de map voilée : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...f1-4%20Usm.pdf
18/09/2014, 11h05 #3geo18Guest
18/09/2014, 11h06 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Courant, petit choc mal placé, rampe foirée.
18/09/2014, 11h45 #5Membre
- juin 2011
- Caen
- 49
- 310
- 5DmkII
merci pour tous ces liens !!
bon je vais essayer de réparer et pis si ça marche pas bah tant pis...
18/09/2014, 13h21 #6Abonné
- avril 2011
- Berry
- 56
- 9 865
- 5D 6D
- 24 50 100
pareil, mon 50 f/1.4 vient de me faire la même
Il m'avait fait un signe avant coureur il y a un an et en secouant la partie qui sort et se rétracte ça avait remarché, une poussière qui s'y était glissé ?
Si tu trouves une manière de le réparer fais nous signe. En SAV le prix correspond presque à un autre neuf…
Le problème est qu'on ne sait pas par quoi remplacer ce 50mm f/1.4 qui n'est pas trop cher et est assez petit pour être discret.
Alexis
18/09/2014, 15h27 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Cela fait plaisir de se décarcasserSi tu trouves une manière de le réparer fais nous signe.
19/09/2014, 02h05 #8Membre
- mai 2006
- LONDON
- 62
- 6D + 5D mark II + 580EX²
- canon 35-55 - tamron 17-35 - canon 50mm F1.4 - canon 85mm F1.8 - canon 70-200 IS L F4
Je confirme...
Le 50 est assez facile à démonter... Faut juste faire gaffe aux nappes qui se trouvent derrière les contacts... En gros, on ne doit jamais forcer! Ensuite quand tu as démonté le fameux fût avec l'hélice hélicoïdale. Sur un plan plat, tu poses une petite planchette sur le fût afin de répartir les forces et tu tapotes au maillet pour aplanir la tôle grossièrement puis toujours avec la planchette, tu appuies avec la paume de ta main afin d'affiner le redressement de cette hélice... C'est tout. Remontage et miracle, le 50 était comme neuf... Mais de façon générale, tente toujours la résurrection de tes appareils HS... On a souvent de bonnes surprises.
Petit conseil: Ne démonte pas ton objectif entre 2 trains... Prends le temps
Autre conseil si l'arrondi du fût est touché: Un rouleau à pâtisserie dedans et tu roules en appuyant fortement, puis tu fais le coup de la planchette
19/09/2014, 02h24 #9
Panne classique.
Compter dans les 100 € de réparation....
19/09/2014, 09h28 #10Abonné
- avril 2011
- Berry
- 56
- 9 865
- 5D 6D
- 24 50 100
oups je suis passé à côté de plusieurs liens… Bon je recherche un réparateur à 100€, ça sera plus sage pour moi au vu de la réparation à faire
merci
Alexis
28/09/2014, 10h49 #11Membre
- juin 2011
- Caen
- 49
- 310
- 5DmkII
donc on suivant le lien http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...f1-4%20Usm.pdf j'ai réussi à réparer la rampe, cela m'a pris 1h30 tout compris et la principal difficulté a été le dernier remontage des connecteurs afin que la pièce soit bien positionnée, et du coup j'ai foiré le pas d'une des vis principale au cul de l'objectif... du coup mon objectif est indémontable (ou retrouver une technique pour refaire le pas de vis)
je comprends maintenant le gros défaut de fabrication du 50f1,4 (en plus de celui d'avoir une bague de mise au point trop dure) et ferais attention à tjrs laisser l'objectif en position infini avant de le ranger
voilà et encore merci à tous
28/09/2014, 18h50 #12Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Non, c'est tout simplement que l'objectif a eu un petit accident, peut-être même à ton insu, qui a voilé la rampe de mise au point après t'avoir rendu de bons et loyaux services pendant trois ans plus la periode pendant laquelle en a profité celui qui te l'a vendu?
Sérieusement, tu appelles ça un défaut de fabrication? Dis-moi que je rêve!
S'il s'était agi d'un défaut de fabrication, comme tu l'écris, il n'aurait certainement pas fonctionné aussi longtemps sans se sentir mal. c'est que ça n'aime pas être malmené cette petite chose,, et susceptible, en plus quand c'est le cas, cessant de fonctionner une fois déformé.
La molette principale tourne dans le vide
Par alain23747 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 08/10/2012, 20h47 -
les pattes dans le vide
Par freddonux dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 6Dernier message: 30/04/2010, 20h16 -
un pied dans le vide
Par Nico oLo dans le forum [Architecture]Réponses: 4Dernier message: 08/04/2009, 11h49 -
l'homme qui regardait dans le vide.
Par pidou dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 6Dernier message: 07/08/2008, 12h48 -
une roche dans le vide
Par thai-zenn dans le forum [Inclassable]Réponses: 8Dernier message: 27/03/2007, 23h49
