Discussion: bague fixation cassé
    mars 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    18-55 is; 55-200 usm:50mm 1.8 II
    ok merci pour ses precieux conseils. si je comprends bien tout cette piece est entierement destinée a la fixation de l'objectifs sur le boitier.
    maintenant quit a la changer ne serait il pas judicieux de la remplacer par une bague en metal de type 70-200 L?
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par jc35 Voir le message
    Ca peut être une idée, mais les emplacements des vis ne sont pas forcément au même endroit, et ce n'empêche plus le montage sur un boitier autre que APS-C.
    Mais àa peut servir un qqu'un qui a un 10D par exemple.
    Membre Avatar de silver_dot
    Non, il n'est pas possible de remplacer une bague arrière d'objectif par celle d'un autre modèle, pour deux raisons:
    - les bagues arrière, même pour un seul modèle d'objectif, ne présentent pas nécessairement la même épaisseur (pour les objectifs L il est courant de trouver plusieurs références en fonction de l'épaisseur afin de conserver le bon tirage mécanique de l'objectif), L'obtention du bon tirage mécanique d'un objectif fait souvent appel à une ou plusieurs cales d'épaisseur supplémentaires intercalées entre la bague arrière et le corps des objectifs.
    - la disposition des trous pour les vis de fixation de la bague varie d'un modèle d'objectif à l'autre.
    Pour résumer, on ne peut pas monter n'importe quelle bague sur un objectif, quel qu'il soit pour la remplacer en cas de casse ou autre dégât.
    A défaut de pouvoir te procurer la bonne bagué autrés d'un atelier agrée Canon, tu peux en commander une sur ce lien:
    Lens Mounts
    La remplacer soi-même, ne va pas chercher très loin en frais, comparativement au coût de la réparation par le SAV où c'est surtout le coût de la main d'oeuvre qui vient plomber le devis.
    Le modèle dont tu es besoin est celui en bas à gauche de la page..
    Dernière modification par silver_dot ; 12/12/2011 à 22h11.
  1. sabot de fixation de flash cassé, faire réparer (430 EX II)
    Par fabien² dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/08/2010, 18h40
  2. Vis de fixation
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2008, 22h04
  3. bague de fixation pour le 100mm ou pas?
    Par Tanhys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2008, 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
