    décembre 2012
    550D
    Canon 18-55 IS, Canon EF USM 50 mm f/1.4, Canon EF IS II USM 70 - 200 mm f/2.8 série
    Par défaut err 01 communication défectueuse sur un 70-200 2.8
    Bonjour tout le monde,
    J'ai beaucoup fouillé sur le forum et sur Internet avant d'ouvrir le sujet donc par avance désolé, je sais que ça a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions.
    Il y'a quelques semaines, en plein shoot, j'ai obtenu 3 en 30min cette erreur : "err 01 communication défectueuse entre l'appareil et l'objectif. Nettoyer contacts de l'objectif." Sur le coup, en éteignant et rallumant le boîtier, ça a refonctionné pour quelques photos puis de nouveau erreur. J'ai fini par arrêter ne voulant pas accentuer le problème.
    Du coup j'ai cherché les retours de membres en France et à l'étranger, j'ai trouvé plein de tuto sur comment nettoyer les capteurs mais pas les connecteurs et bien honteux, je dois dire que je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire donc si déjà quelqu'un peut m'aiguiller sur ce point ?
    Ensuite, l'objectif est encore sous garantie acheté à la fn*c, j'ai un peu peur de leur déposer pour tout dire, j'ai souvent lu des possibilités de "maintenance" ou "réglages" directement via Canon, est-ce une possibilité pour moi ? Quelqu'un a t-il déjà eu à faire à ce SAV ? Ils font juste l'intermédiaire avec Canon ? C'est assez rapide ?
    Je viens de refaire des tests et je ne reproduis pas l'erreur alors ça me met le doute sur l'utilité ou non de me séparer de mon objo dont je vais vraiment avoir besoin avant la fin d'année, est-ce juste une sonnette d'alarme ou effectivement simplement les contacts, chose à laquelle je dois m'attendre quelque soit le matériel ?
    Merci beaucoup par avance pour vos réponses.
    Kheir
    Membre Avatar de alex94130
    avril 2014
    Nogent Sur Marne
    700D
    Sigma 17-50 f/2.8 OS, EF-S 24 STM, 50 f/1.8 II, Sigma 55-200 f/4-5.6, YN500EX
    Je ne connais pas cette erreur et certains membres pourront certainement t'en dire plus, mais tu devrais déjà essayer avec une poire soufflante et un chiffon micro-fibres de nettoyer les connecteurs de ton objectif, pour voir si cela corrige durablement le problème ou non.
    Après, je ne pense pas que tu doives avoir peur du SAV du magasin où tu l'as acheté... Soit ils sont compétents pour le réparer, soit ils te le remplaceront j'imagine. Je ne peux pas te dire s'ils font le relais avec l'atelier Canon.
    décembre 2012
    550D
    Merci pour ta réponse
    Citation Envoyé par alex94130 Voir le message
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    L'erreur se produit sur toutes les focales ou bien sur une plage de focales?
    Poitou
    1e année de garantie : Assurée par le constructeur, un envoi direct est possible chez canon ou vilma direct avec la facture d'achat, les frais de port sont a ta charge, si le colis se perd c'est pour tes pieds.. Si tu l'apporte chez ton vendeur il l’enverra au meme endroit mais c'est lui qui paiera, avec généralement un délai plus long.
    2e année et extension vendeur : Passage obligatoirement par lui, il l'envoie chez le reparateur de son choix, mais la aussi cela se termine chez Canon France ou Vilma.
    Marronier
    Oui / Non, en ce moment compte 3 a 5 semaines, de plus avec les JEM de grandes chances que Canon assure une permanence la bas, donc moins de tech sans compter les conges.
    Chiffon non pelucheux imbibé LEGEREMENT d'alccol et batterie DEPOSEE du boitier. De toute facon cette phrase est un gros gag de Canon qui fait croire au client qu'il a une solution a portée de main.
    95% de chance que tu ai un probleme de diaphragme : Appareil en mode AV f/22, et l'on mitraille le bouton profondeur de champ a plusieurs positions du zoom
    décembre 2012
    550D
    Merci pour ta réponse très complète.
    Je suis vers la fin de ma seconde année de garantie donc pas le choix et le délai ne va pas m'arranger mais bon, il faut ce qu'il faut...
    En effet, le problème de diaphragme, c'est ce que j'ai lu à plusieurs endroits. Ca m'agace quand même sur un matériel que j'ai bichonné et extrêmement bien traité mais bon c'est le jeu de l'électronique, même assez haut de gamme manifestement :s
    Marronier
  1. Objectif 17-55mm f2,8 : ERR 01 communication défectueuse entre l'appareil et ......
    Par bigoudy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/08/2018, 17h52
  2. Carte CF défectueuse ?
    Par Quibz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/01/2014, 14h32
  3. ERR 01 communication défectueuse...
    Par LTBL dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/09/2013, 09h07
  4. Communication défectueuse APN->Objo
    Par lex85 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/07/2011, 20h45
  5. Borne PC défectueuse?
    Par vin100lorant dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/12/2009, 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
