22/09/2018, 12h30 #1Nouvel utilisateur
- septembre 2018
- UZEL
- 56
- 3
- EOS 1000D
- EFS 18-55mm EF 75-300 III
EOS 1000D HS voyant WB bleu et rouge d'activité clignotent
j'ai un soucis avec mon 1000D, lorsque je met la batterie les voyant WB bleu et rouge d'activité clignotent rapidement en même temps et impossible de l'allumer. Que je sois sur on ou off c'est pareil ils clignotent tout les 2. Si je le branche en usb pas de réaction du pc le boitier n'est pas vu, j'ai également essayé une autre sd c'est pareil.
il y a un changement d'activité lorsque j'enlève la carte sd, les voyants clignotent moins rapidement et ça ne change plus même si je remet la carte.
il faut que j'enlève la batterie sinon ces clignotements ne s'arrêtent que lorsque la batterie est totalement d"chargée
Auriez vous des retours sur ce genre de problème, après beaucoup de recherche je n'est trouvé que des problème d'affichage qui ne s'allumait pas sur ce modèle mais là ce n'est pas le même problème l'appareil ne fonctionne pas du tout
1100d bloqué,voyant rouge Busy
Par Camaaargue dans le forum EOS 1100DRéponses: 0Dernier message: 25/11/2017, 12h01 -
LP 6E voyant rouge
Par alain3034 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 14/03/2017, 21h03 -
Voyant rouge
Par Emma. dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 18/12/2013, 08h01 -
Voyant bleu de transfert bloqué
Par leto2 dans le forum EOS 40DRéponses: 1Dernier message: 24/08/2013, 08h07 -
Code NAF (Nomenclature d’Activité Française) [was APE (activité Principale Exercée)]
Par mistur dans le forum Discussions généralesRéponses: 11Dernier message: 09/11/2012, 07h35
