Ça m'a l'air assez complexe à première vu et il me semble que ce soit les galets qui auraient usé la piste ou alors une histoire de pression du disque avec ressort qu'il faudrait régler.
Ce ne sont jamais les galets qui usent les pistes, généralement c'est le contraire. Cela peut tout simplement etre un probleme de contamination par de la graisse ou autre chose, un nettoyage a l'alcool isopropylique (rien d'autre) peut etre salutaire. Attention au ressort il ne sert pas qu'a regler le limiteur de couple différentiel il agit directement sur le fonctionnement de la couronne piezo, donc si tu veux jouer pas de soucis mais tu repere le reglage initial et tu re-immobilise le tout au vernis ensuite.
