    Membre Avatar de Serge68
    Alsace
    Canon 5D MK I et 5D MK II
    24-70 L 2,8 + 70-200 L 2,8 IS + Canon 50 1,4 + 100 macro 2,8 et quelques autres...
    Angry La catastrophe sur 400D
    Forcément, de temps à autre, faut que cela tombe sur quelqu'un...et là, c'est pour bibi.
    Je m'explique : sur mon 400d, j'ai retiré (pour la première fois) au bout de 12 mois, ma carte mémoire.
    Je n'arrive pas à la remettre dedans, et m'aperçois que l'un des picots du compartiment mémoire du boîtier est de...travers...et j'ai l'impression que le picot en question dépasse des autres...
    Fin du shoting de la journée:ranting2: (pour ceux que cela intéresse c'est ici http://www.book.sebeca.fr/Reportagemoto/ et tentative de redresser le picot à la maison.
    Résultat : picot se casse.
    Retour SAV le jour même.
    Appareil sous garantie, mais de la à ce qu'on m'accuse de mauvaise manipulation :banned: ...
    Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
    En entendu parlé ?
    Est-ce selon vous un défaut de l'appareil, ou la carte mémoire pouvait-elle en être à l'origine ?
    Combien de temps d'immobilisation selon vous ?
    Hormis cela, je suis déséspéré...j'ai plus d'appareil photo...je vais me pendre
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    il aurait peut ête valu demander conseil avant ?
    un picot peut se redresser avec une aiguille de seringue
    n'y avait il plus possibilité de faire des photos malégré ce contact perdu ?
    certains contacts ne serviraient à rien
    bonne chance
    Alsace
    Citation Envoyé par jack lafrite Voir le message
    bonne chance
    J'ai essayé avec un tout petit tournevis d'horloger...j'ai évité la pince-monseigneur...
    Et non, ERROR Carte....:bash:
    Membre Avatar de silver_dot
    reste plus qu'à l'envoyer en SAV
    normalement quand le lecteur de carte mémoire est endommagé, la garantie saute
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Serge68 Voir le message
    ;...et j'ai l'impression que le picot en question dépasse des autres...
    De chaque coté du connecteur, il y a un pico plus haut que les autres, c'est pour assurer que la masse se met bien en premier.
    Quand on met la CF il faut y aller avec le bout des doigts sans effort ; ce n'est que quand elle est enfoncée entièrement qu'il y a une petite pression à exercer. Les picos sont ils tous bien droits maintenant ? Les "trous" de la carte CF sont-ils tous bien ouvert ? Arrives tu à enfoncer la carte à fond ? As-tu une autre carte CF pour essayer ?
    Alsace
    Les picots sont tous bien droits, sauf le tordu qui s'est cassé.
    L'appareil est déjà au SAV...
    dans un connecteur de lecteur de carte CF, il y a en fait trois longueurs de broches:
    - quatre plus longs servant de détrompeur (2 au centre + 1 à chaque extrémité
    - deux plus courts opposées au deux plus longs aux extrémités
    - les autres étant tous de la même longueur
    quand la carte Cf est mal positionnée, ce sont surtout les broches les plus longues qui se retrouvent pliées, écrasées, voire cassées lors de l'insertion en force de la CF
    si on obseve bien une carte CF, on constate un rebord sur le côté opposé aux trous du connecteur, ce rebord servant à extraire une CF bloquée
    pour insérer sans aucun risque une carte CF, il suffit de la prendre entre le pouce et l'index, le rebord sur l'index (ça peut se faire en Braille, les yeux fermés), la glisser sur ses guides, puis presser doucement, une légère résistance se fait sentir juste quand la carte est presqu'au fond, on peut alors appuyer sans risque de la forcer.
    Alsace
    Merci pour ce "gros plan".
    Je reconnais bien le grand qui était tordu, et qui s'est....cassé...:ranting2:
    Il y avait aussi sur le bord un légèrement plié...
    Est-ce possible que cela est arrivé en sortant ?
    Car en la rentrant, je n'ai vraiment pas forcé...de plus la mettre à l'envers est impossible, elle bloque à mi-parcours...
    Comprend vraiment pas ce qui s'est passé...
    J'ai également remarqué un très léger défaut sur le trou de la carte mémoire, coorespondant à l'emplacement du picot central (comme agrandi...).
    Est'ce une pièce "courante", ou le risque est-il de devoir attendre des mois et des mois...
    :bash: j'ai la haine....
    c'est une pièce on ne peut plus courante, rassure-toi
    ce n'est pas en sortant la CF que les broches ont été forcées
    c'est una manipulation que je fais quotidiennement des dizaines de fois depuis une poignée d'années sans avoir jamais eu de problème, et je ne regarde même pas la CF en l'insérant, du moment que je sens le rebord sur mon index
    il fut un temps où l'étiquetage de certaines CF était à l'envers, en prenant l'étiquette pour référence pour le sens d'insertion, ce genre d'incident pouvait se produire
    Dernière modification par silver_dot ; 14/10/2007 à 20h50.
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    y'a qq temps, l'un des membres avait rentré sa CF à l'envers. même résultat que toi.
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Peut-être que le problème est que justement tu n'as pas sorti la carte en 12 mois : les contacts se sont peut-être oxydés et tu a tiré la pinoche en même temps que la carte ...
    Sinon, evitez les cartes EMTEC : déjà la vitesse annoncée est pure fantaisie ( de sont de vrais boulets, merci Leclerc pour avoir repris sans discussion ce produit) mais en plus elles forcent en entrant ...
    Alsace
    Citation Envoyé par tetrapack Voir le message
    Carte CF Sandisk Ultra II...pas forcément du mauvais produit, non ?
    Mettre la carte à l'envers ? Elle bloque à mi-parcours....(enfin chez moi, pour ce que je m'en rappelle)...
    Serge
    Paris, France
    Canon 400D
    sigma 10-20, Canon 50 1.8, sigma 24-70, sigma 70-200
    je ne comprends pas pourquoi la norme CF ne s'est pas basée sur des connecteurs plats, comme les cartes SD et autres, aucun risque de tordre quoi que ce soit, mais l'oexydation est peut-etre plus facile qui sait...
    Citation Envoyé par MatthieuL Voir le message
    je ne comprends pas pourquoi la norme CF ne s'est pas basée sur des connecteurs plats, comme les cartes SD et autres, aucun risque de tordre quoi que ce soit, mais l'oxydation est peut-etre plus facile qui sait...
    les contacts sont dorés, aussi pas d'oxydation à craindre
    Alsace
    Merci à tous pour vos contributions.
    Il me reste à patienter...cela va être dur....
    Cordialement,
    Serge
    Je commence à avoir peur là, les CF étant mécaniquement la pire carte que je connaisse (je ne comprends toujours pas comment on peut encore utiliser des trucs à picots en 2007...) je me suis décidé à ne jamais m'amuser à sortir/rentrer la mienne pour éviter ce genre de problèmes justement.
    Je fais mes transferts à partir du boitier, c'est plus long, mais moins cher (et finalement plus rapide ) qu'un A/R en SAV
    Et voilà que maintenant je lis qu'au contraire, il faut "entrer/sortir" la carte pour éviter les problèmes. C'est un cercle vicieux çà. Si je la laisse dedans: risque de pb. A chaque fois que je la sors: risque de pb. Pfff, j'espère que Canon se décidera 1 jour à mettre des cartes type SD (par exemple) plus petites et moins fragiles que ces CF...
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Citation Envoyé par TheYoda Voir le message
    Oui raisonnement uniquement valable si tu ne remplies qu'une seule CF pendant ta journée de photos.... sinon faut avoir le PC portable et tous les cables dans le sac à dos pour décharger régulièrement.
    Manu
    alsace
    Mark II
    24/70....70/200...135......200....300
    Il m'est arrivé la même mésaventure mais avec un videur de carte mémoire...
    Bien entendu ils ont rien voulu savoir pour la garantie....pourtant, je vous assure que je suis HYPER méticuleux...
    Mais je rejoins tt à fait l'avis de Theyoda.....excusez je dois partir...Chérie...t'as mis où la manivelle de la voiture ....????
    juin 2012
    350D
    Images
    En cherchant un cas similaire au mien, je suis tombé sur votre forum
    Il m'est arrivé exactement la même chose :
    Je n'ai pas sorti ma CF pendant presque deux ans, voire plus .. j'ai fini par la remplir en refaisant du RAW
    J'ai voulu la changer : impossible de rentrer la seconde, pourtant bien insérée
    J'ai regardé à l'intérieur : tout pareil : picot de travers. J'ai aussi essayé de le redresser avec un tournevis d'horloger, ça a pété
    Au final, ce genre de pièce se change ? à quel prix ? dois-je carrément changer de boitier ?
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    A combien de manoeuvre est qualifié le connecteur (partie fixe)? Je décharge mes photos sur PC, donc un va et viens permanent de mes cartes du PC au boitier.
    Joss
  1. Eos 400D & Canon rebel xti 400D???!!!
    Par Mélusine69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 21h58
  2. Merci pour la bierre (catastrophe!!, sur mon 350D)
    Par Pyngu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/06/2006, 20h06
  3. Mes premières photos en 350D ? catastrophe !
    Par reisergio dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 19/05/2006, 00h20
  4. catastrophe !
    Par triton dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/04/2005, 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
