Discussion: avis expert circuit AF cramé sur 70-200is
18/10/2009, 10h14 #1Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 47
- 5 116
La capacité des batteries ne change rien au problème. D'ailleurs cette capacité s'exprime en mAh et non en mA/h (juste pour info).
Après je ne peux pas t'en dire plus. Attendons un spécialiste.
Seb.
18/10/2009, 12h42 #2Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
Les batteries donnent une tension
Si cette tension est identique à celle d'origine
et envoyée aux bons endroits du connecteur
pas de problème ..
un ampérage supérieur (mAH) donne plus d'autonomie, c'est tout
pas de risque d'abimer
et plus de courant en cas de court circuit
mais en principe dans tout bon circuit, il y a le FUSIBLE pour limiter les dégâts ...
as tu d'autres AF d'objectifs qui crament avec ce boitier ?
ton extender était il monté ?
de quelle marque ?
350 photos sans avoir mis l'AF ou le stabilisateur ?e fais une seance de photos ,env 350 et lorsque je repositionne sur ON le commutateurDernière modification par the cat ; 18/10/2009 à 12h45.
18/10/2009, 12h46 #3Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Est-ce que ton zoom fonctionne normalement sur ton boîtier seul, débarrassé du grip?
19/10/2009, 09h15 #4Membre
- février 2006
- paris-Rp94
- 52
- 14
- 20D
- 70-200 2.8L IS - 24/70 2.8L
merci pour vos reponses, et désole de ne pas avoir repondu plus tot.
En fait le grip est bien un canon, mais maintenant que l'obj est HS, avec sou sans grip j'ai une ouv à 00 et si je force le declanchement, j'ai une erreur 01.
J'ai utilisé constament le stab et l'AF, j'ai laisse le boitier 5min sans déclenché il s'est éteint, puis je l'ai éteind au commutateur ON/OFF. Lorsque je l'ai allumé à nouveau, plus rien, ouv à 00 etc...
Y'a t il une recommandation sur le temps d'utilisation du stab?
Faut il l'eteindre sur OFF avant d'allumer le boitier?
J'ai aussi un 18-55 d'origine qui n'a jamais flanché avec le grip ou sans grip et continue de fonctionner tres bien.
Ce que j'ai peur c'est de reparer l'OBJ et que le circuit AF claque encore....
Je pensais acheter des batteries canon pour le Grip, afin d'eliminer ce probleme apres réparation.
qu'en pensez vous?
19/10/2009, 19h55 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Ton zoom a visiblement un malaise confirmé par le fait qu'il ne prend pas en compte la valeur d'ouverture du diaphragme, et affiche 00.
Il ne te reste plus qu'à le transmettre au SAV pour sa remise en état.
21/10/2009, 08h35 #6Membre
- septembre 2007
- Ferrières (Belgique)
- 58
- 532
- EOS 1DmkIII - EOS 30D + Flash 430EX
- EF 70-200/f:2.8 L IS USM + EF 17-40/f4 L USM
J'ai aussi le 70-200f2.8 IS, je ne pense pas qu'il y ai une limite d'utilisation du stab ni qu'il faut le mettre sur off avant d'allumer le boîtier. Bien sûr, il est préférable de ne pas rester avec le déclencheur enfonçé à mi-course pendant 20 minutes d'affilée (pour le stab et l'AF et la batterie).
1000d + 18-55 IS avec 55-250 IS ou 18-200IS?
Par tidge57 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 03/07/2009, 10h08 -
front focus et bonne map sur 18-200is
Par valechrismatteo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 23/12/2008, 22h50 -
conseil sur 70-200is en occasion?
Par Foxtrot dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 38Dernier message: 14/12/2008, 17h34 -
Canon EF 18-200IS ou 55-250IS ou 70-300IS
Par cathyxone dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 24/10/2008, 11h14 -
Besoin d'un avis expert MAP
Par Diablo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 14/08/2007, 22h54
