Discussion: bague fixation cassé
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    18-55 is; 55-200 usm:50mm 1.8 II
    Par défaut bague fixation cassé
    bonjour,
    si mon sujet n'est pas dans la bonne rubrique merci de la déplacer et pardon.
    voila je vous raconte ma mésaventure. j'ai acheté il y a un peu moins d'un an un objectifs de marque canon le 55-250 is d'on je suis totalement ravi!
    sauf que au mois d'octobre lors d'une compétition sportive mon objectifs monté sur mon 450D a fais une petite chute dans le sac ou il etais rangé pas haut genre 50cm.
    au premier coup d'oeil pas de bobo.
    mais au moment de retire l'objectifs je m'aperçois que la bague de fixation de l'objectifs au boitier est cassée a une endroit. ces derniers fonctionnent parfaitement tout les deux (dieux merci! ) mais l'objectifs bouge un peu.
    ma question maintenant est est il possible de changer cette bague et a quel cout?
    merci pour vos réponse.
    ps: j'ai tenté en parallele un recours a la responsablilité civile
    July 2005
    Nantes
    Divers Canon
    Bonsoir, tu a une photo des dégats?
    Je ne sais pas comment est fait l'arrière de ton objectif, mais c'est peut être facile à remplacer avec la même pièce venant d'un objetif semblable, voir d'un 18-55 acheté d'occase, ce qui reviendrait peut être moins cher uq'un passage en SAV
    Membre Avatar de Seven Sam
    January 2010
    Bruxelles
    Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
    Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
    ca dois pas etre sorcier a changer de plus il se vend sur la bay au states & UK
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    ah bah ecoute si tu as des liens je suis preneur
    January 2010
    Bruxelles
    Pas le droit de donnée des liens, mais ça coute 15 € +/-
    recherche :
    CANON EF-S 55-250MM 4-5.6 IS LENS MOUNT NEW REPAIR PART
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    merci j'ai pourtant cherche mais j'avais pas pense a allez voir sue la bay . com
    j'attends une reponse de l'assurance et ensuite je m'attaque au demontage de cette partie
    merci pour l'info
    si certain d'entre vous l'on fais suis preneur de conseil de changement
    Membre Avatar de gaettan
    December 2009
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Si tu as des photos ds dégâts, on veut bien t'aider.
    La baïonnette de fixation est vissé sur le corps de l'objectif. Un petit tourne-visse suffit, en espérant que ce ne soir pas une vis qui se soit arrachée (l'objectif est tout en plastique).
    Gaetan
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    voici une photo de la casse
    Uploaded with ImageShack.us
    July 2005
    Nantes
    Divers Canon
    Ok, donc il suffit de défaire les vis et de déclipser l'arrière pour le remplacer. En 5 minutes ça doit être bon.
    A mon avis, ton assurance va te demander une franchise, qui fait que pour 15€ la pièce, ce ne sera pas interessant.
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    et par contre au niveau des connecteurs ca se passe comment?
    July 2005
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par jc35 Voir le message
    Ils ne sont pas solidaires de la partie plastique que tu va déclipser. Il faudra juste faire attention en enlevant la partie à changer et vérifier que le bloc les supportant soit bien remis en place en mettant la nouvelle pièce.
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    ok merci pour ses precieux conseils. si je comprends bien tout cette piece est entierement destinée a la fixation de l'objectifs sur le boitier.
    maintenant quit a la changer ne serait il pas judicieux de la remplacer par une bague en metal de type 70-200 L?
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    bon je pense que je vais m'en séparer.
    je vais poster une annonce dans la section appropriée
    aie en fait je peux pas pour ceux qui sont interesse jeter un oeil sur leboncoin region bretagne ou contactez moi en mp
    Dernière modification par jc35 ; 12/12/2011 à 19h51.
    July 2005
    Nantes
    Divers Canon
    Ca peut être une idée, mais les emplacements des vis ne sont pas forcément au même endroit, et ce n'empêche plus le montage sur un boitier autre que APS-C.
    Mais àa peut servir un qqu'un qui a un 10D par exemple.
    Membre Avatar de silver_dot
    October 2006
    Non, il n'est pas possible de remplacer une bague arrière d'objectif par celle d'un autre modèle, pour deux raisons:
    - les bagues arrière, même pour un seul modèle d'objectif, ne présentent pas nécessairement la même épaisseur (pour les objectifs L il est courant de trouver plusieurs références en fonction de l'épaisseur afin de conserver le bon tirage mécanique de l'objectif), L'obtention du bon tirage mécanique d'un objectif fait souvent appel à une ou plusieurs cales d'épaisseur supplémentaires intercalées entre la bague arrière et le corps des objectifs.
    - la disposition des trous pour les vis de fixation de la bague varie d'un modèle d'objectif à l'autre.
    Pour résumer, on ne peut pas monter n'importe quelle bague sur un objectif, quel qu'il soit pour la remplacer en cas de casse ou autre dégât.
    A défaut de pouvoir te procurer la bonne bagué autrés d'un atelier agrée Canon, tu peux en commander une sur ce lien:
    Lens Mounts
    La remplacer soi-même, ne va pas chercher très loin en frais, comparativement au coût de la réparation par le SAV où c'est surtout le coût de la main d'oeuvre qui vient plomber le devis.
    Le modèle dont tu es besoin est celui en bas à gauche de la page..
    Dernière modification par silver_dot ; 12/12/2011 à 21h11.
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    encore merci pour toutes ces réponses.
    je sais pas si je l'avais preciser mais il sagis d'un objectifs IS donc il me semble sauf erreur que la bague qu'il me faut se situe en haut a gauche sur le lien fourni si dessus par silver-dot( que je remercie au passage!!)
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    encore mile merci pour vous precieux conseil.
    en ce qui me concerne ils ne me serviront pas mais serviront surement a l'acheteur de mon objectifs.
    je sais qu'il traine sur ce forum et je lui souhaite bon shoot avec un objectifs qui m'as tjrs donné satisfaction.
    de mon coté j'attends noel et ses etreintes pour m'offrir en 2012 un 70-200 L f/4
    October 2006
    je sais pas si je l'avais préciser mais il sagit d'un objectifs IS donc il me semble sauf erreur que la bague qu'il me faut se situe en haut a gauche sur le lien fourni si dessus par silver-dot( que je remercie au passage!!)
    Tu l'avais, en effet précisé dans ton premier message, mais j'avais zappé l'info en ne me référant plus qu'à l'indication dans ta signature, ne le précisant pas, d'où l'imbroglio. dans ce cas, le coût de la réparation en procédant à l'échange de la monture par soi-même, se monte à moins d'une quarantaine d'euros, loin, très loin de ce que peut demander le SAV pour la même intervention, le coût de la main d'euvre y contribuant pour l'essentiel.
    Dernière modification par silver_dot ; 14/12/2011 à 18h34.
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    j'espere que tes precieux conseils pourront servir a son nouveau proporietaire.
    ce derniers m'as dis avoir pris contact avec le SAV CANON de Vannes et la personne lui expedie la bague ainsi que la notice pour le changement pour une quarantaine d'euros
    October 2006
    Je suppose qu'il y a erreur sur la personne, n'étant pas celle qui aurait pris contact avec le SAV Canon de Vannes.
    March 2009
    Rennes
    eos 450d + grip
    Je disais pas que Cetais toi je sais juste que la personne ayant acheté cet objectifs lis ce post
  1. sabot de fixation de flash cassé, faire réparer (430 EX II)
    Par fabien² dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/08/2010, 17h40
  2. Vis de fixation
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2008, 21h04
  3. bague de fixation pour le 100mm ou pas?
    Par Tanhys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2008, 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
