    Membre Avatar de Pat91
    Samoreau, France
    5D; 5D MKII;40D; G10
    70-200;100mm macro;50mm 1,4;17-40;35mm;85mm;28mm
    Je suis totalement effaré par ce que je lis ici. Ma formation d'ingénieur chimiste est certes très loin derrière moi (voilà 25 ans que je ne fais plus que de l'informatique) mais quand même, il me reste quelques réflexes.
    1. Seul le constructeur connaît avec précision les produits utilisés pour les capteurs et leur environnement. Tout essai réalisé sans cette connaissance est extrêmement risqué.
    2. Ce n'est pas uniquement la nature du produit utilisé qui compte mais de manière aussi importante son degré de pureté. L'alcool isopropylique convient peut-être (je crois qu'il est utilisé dans Eclipse) mais encore faut-il savoir d'où il vient, quelles sont ses spécifications (valeur du résidu sec) et dans quel récipient il a été transporté.
    3. L'acétone n'attaque peut-être pas le revêtement du capteur mais je suis estomaqué que personne n'ait songé à parler du fait que certains éléments du capteur sont collés. Le miroir aussi. Introduire dans cet espace de l'acétone - solvant de loin plus puissant que l'alcool iso - démontre un goût du risque très prononcé. De mon humble et modeste point de vue, c'est totalement aberrant. En outre l'acétone s'évapore très vite. Si tout n'est pas évacué quand le boîtier est refermé, ces gentilles petites molécules vont commencer à s'occuper du graissage des parties mobiles.
    Si vous n'êtes pas convaincu, mettez un peu d'acétone sur votre peau et attendez que ça sèche. Faites la même chose avec de l'alcool iso. Comparez et vous comprendrez. Ensuite, allez chercher de la crème Nivea pour regraisser la partie exposée à l'acétone.
    4. Étant donné qu'il n'y a pas qu'une seule manière de salir un capteur, il n'y a pas non plus une seule solution de nettoyage qui fonctionne dans tous les cas. La graisse, les poussières volatiles, les poussières collantes, les poussières dures,... sont des cas différents requérant des traitements différents.
    5. L'acetone et l'acool isopropylique ont la même base : le propane.
    Là, j'hallucine. À ce compte là, on peut dire que tous les composés organiques ont une base commune: le carbone. L'acétone est une cétone, l'alcool isopropylique, un... alcool. Leurs fonctions chimiques sont aussi différentes que celles d'un verre de lait et d'un résevoir de fuel.
    Pour mon 5D, je commence par évacuer les poussières volatiles avec une poire adaptée (munie d'une valve arrière qui ne refoule pas dans une partie du boîtier ce qu'elle a aspiré dans une autre partie). Le boîtier est tenu ouverture en bas pendant cette opération.
    Ensuite, j'utilise la solution Dust-Aid (kit spécial pour le 5D) qui me paraît être la moins invasive, sans produit chimique et terriblement efficace. Cela retire les poussères adhérentes sans frottement, ce qui limite le risque de rayure avec les poussières dures si on attaque directement avec un bâtonnet quelconque imbibé de liquide. Et les rayures, ça arrive, j'ai une copine qui a dû changer son capteur à cause de ça.
    Enfin, la solution Eclipse 2 + Sensor Swab sert à éliminer ce qui reste (graisse et traces).
    Voilà. Je ne prétends pas que ma procédure soit la meilleure mais de grâce, revenons à la raison.
    Patrick
    Dernière modification par Pat91 ; 17/04/2009 à 17h17.
    Samoreau, France
    Citation Envoyé par Pat91 Voir le message
    Pour info, un rappel. L'utilisation du kit Eclipse pour le nettoyage du capteur du 5D a longtemps été l'objet de polémiques: liquide Eclipse ou Eclipse 2? En fait, il semble que l'un ou l'autre conviennent car les catastrophes rapportées ne dépendaient pas du liquide utilisé.
    Le problème vient (venait) du montage des protections des capteurs sur certains modèles par les sous-traitants de Canon, montage qui peut être défectueux pour 2 raisons:
    - La protection a été montée à l'envers. Comme le dessous est garni d'une couche de gélatine, s'il se retrouve dessus, le moindre contact avec un solvant provoque évidemment une catastrophe.
    - La protection est montée à l'endroit mais mal collée. Dans ce cas, la présence d'un solvant peut accélérer le décollage.
    Même étant un solvant peu puissant, le liquide Eclipse suffisait à accélérer le décollage pour les appareils défectueux. Ce problème de montage touche un relativement petit nombre d'unités sur la masse des 5D produits. Ce n'est pas nécessairement lié au numéro de série. On ne peut donc pas savoir avec certitude si on a décroché le gros lot ou pas en examinant le numéro de série.
    Dans tous les cas, si le capteur est abîmé à cause de ce défaut de montage, il sera changé par Canon (retour US).
    Tout ceci explique l'incohérence des informations disponibles ici et là sur Internet concernant ce problème. Je tiens ces infos de Reidl Imaging.
    Dans ces conditions, penser une seule seconde à entreprendre un nettoyage à l'acétone, même sur un appareil non défectueux, est un défi au bon sens.
    Patrick
    Membre Avatar de silver_dot
    je suis tout à fait d'accord avec toi sur au moins une chose dans ton message: l'incohérence des informations disponibles ici et là sur Internet concernant ce problème:p
    Laisse Reidl Imaging à sa place de vendeur de produits miracle pour le nettoyage des capteurs.
    Quant à l'emploi de l'acétone, je n'ai jamais dit qu'on noyait le capteur avec, ni qu'on devait généreusement imbiber une lingette avec non plus, mais simplement à peine l'humecter d'acétone en faisant absorber le surplus par un papier absorbant, la lingette ne pouvant plus déposer de solvant ailleurs que là où elle est mise directement en contact avec la surface du filtre du capteur qu'elle ne fait qu'effleurer...
    Quant au bon sens, en employant les produits-caviar des producteurs de liquides miraculeux, comment expliquer les cas de filtres endommagés (décollage du traitement) avec ces précieux produits infaillibles?
    Alors, pour ce qui est de "l'incohérence des informations disponibles ici et là sur Internet concernant ce problème", on trouvera toujours matière à en reparler
    Et pourtant, comme le disait en son temps un certain Galileo galilei...
    Ce défi au bon sens est relevé maintes fois quotidiennement, sans que cela pose le moindre problème, et à la satisfaction des clients venus confier leur boîtier pour un forfait de nettoyage du capteur.
    D'autres liquides de nettoyage sont également utilisés avec succés en dehors des Eclipse, Reid, green Clean... liste non exhaustive.
    Il n'existe pas de recette exclusive pour obtenir un nettoyage nickel.
    Samoreau, France
    Comme expliqué en détail plus haut, les seuls cas que je connaisse de filtres endommagés sur le capteur du 5D étaient dus non pas au liquide utilisé mais à un défaut de fabrication chez Canon.
    Quant aux produits "caviar", je connais la valeur des choses. Ce que je paie, ce n'est pas la valeur intrinsèque du produit mais la garantie que le fabricant travaille en accord avec Canon.
    C'est exactement ce que j'ai dit en précisant que la méthode que je propose n'est certainement pas universelle. Elle fonctionne pour moi.
    Cette procédure est-elle oui ou non officiellement approuvée par Canon?
    Enfin, je persiste à affirmer que l'introduction d'acétone dans un espace où l'on trouve polymères et revêtements divers et où la moindre goutte de ce liquide peut provoquer des dégâts immédiats est une prise de risque inconsidérée. Même si l'ustensile de nettoyage est peu imbibé, le moindre excès déversé en bordure de capteur risque, par capillarité, d'attaquer le collage du filtre ou la couche de gélatine située dessous (voir plus haut).
    Même en admettant que l'opérateur soit hyper soigneux et qu'aucun incident ne se produise, j'ai clairement expliqué que ce qui compte est la valeur du résidu sec de l'acétone utilisée. Et une valeur acceptable ne peut être obtenue que par de l'acétone de grade spectrographique conservée dans des conditions optimales. Ce qui n'est certainement pas le cas de l'acétone que l'on peut se procurer chez le marchand du coin, laquelle est chargée d'adjuvants divers. Et l'acétone de grade électronique ou spectrograhique est très chère.
    Le coefficient d'évaporation de l'acétone est de 2.1, celui de l'acool isopropylique est de 11. L'acétone s'évapore donc 5 fois plus vite (pour info le coefficient de l'éther éthylique est de 1 - l'acétone ne s'évapore donc que 2 fois plus lentement que l'éther, ce qui est très rapide). Les impuretés contenues dans l'acétone se déposent donc quasi immédiatement sur la surface soit-disant "nettoyée". Le pire, c'est que l'on peut très bien ne pas s'en apercevoir, le résidu sec étant étalé plus ou moins uniformément sur le capteur (en exagérant, il n'y a plus de taches mais un brouillard généralisé). C'est comme si on avait ajouté une couche de revêtement. L'utilisation d'alcool offre une plus grande latitude, l'évaporation étant beaucoup plus lente.
    Donc je répète avec insistance à l'attention de tous ceux qui seraient tenter de passer chez le marchand et d'acheter une bouteille d'acétone en vue de nettoyer leur capteur, quoique l'on vous dise par ailleurs, ABSTENEZ-VOUS! Ce conseil s'adresse également à ceux qui envisageraient d'utiliser de l'acétone pour nettoyer leurs objectifs.
    Enfin, puisqu'il faut rappeler quelques fondamentaux, l'acétone est un liquide dangereux, extrêmement inflammable, à conserver à l'extérieur ou dans un environnement contrôlé (j'ai toujours été surpris de voir des bouteilles d'acétone dans les rayons des supermarchés). Vu la volatilité de ce liquide, il n'est pas besoin de jeter une allumette dans la bouteille pour que ça démarre. Une lampe très chaude ou à flamme nue (ou bien sûr une cigarette) dans le voisinage même non immédiat de la bouteille d'acétone ouverte peut suffire à l'ignition.
    Je ne pense pas pouvoir être plus clair.
    Patrick
  1. Adresse pour faire nettoyer son capteur
    Par GuiphMonan dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/07/2012, 10h29
  2. Conditions pour nettoyer son capteur
    Par PROF dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/06/2008, 20h13
  3. 400D et alcool isopropylique
    Par Joss21 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2007, 00h01
  4. Capteur à nettoyer?
    Par tilco dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/01/2007, 22h12
  5. Acide isopropylique = alcool isopropylique?
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/03/2005, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
