Discussion: AF ne fonctionne plus pour la deuxieme photo
12/09/2012, 21h29 #1Membre
- septembre 2012
- La Bouexière
- 49
- 2
- EOS450D
- 18-55 et 70-300
J'ai un EOS 450D avec l'objectif d'origine 18-55.
L'AF ne fonctionne pas correctement: en effet, pour prendre une photo, je suis obligé de passé en MF, bouger le focus pour que l'image soit floue dans le viseur, repasser en mode AF, et appuyer sur le déclencheur: l'AF se fait et la photo peut être prise. Par contre, je ne peux pas prendre une autre photo a la suite... je suis obligé de refaire la meme manip pour chaque photo...
Le moteur de l'AF fonctionne donc correctement, mais qqch doit bloquer sur le déclencheur.
j'ai un 2ème objectif 75-300 et pas de pb de AF/MF sur le meme boitier.
Je pense donc que le pb vient de l'objectif. en regardant le forum, il semblerait que cet objectif a pas mal de pb sur AF
Néanmoins, est ce que qqun a déjà rencontre ce problème? si c'est le cas qu'avez vous fait pour le résoudre? est ce qu'un paramètre doit être modifié?
Merci d'avance pour vos réponses
Cdt,
12/09/2012, 21h53 #2Membre
- septembre 2007
- Lorient
- 430
- EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
- Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
il y a une CFn qui gère ce truc là: ce qu'il se passe c'est que cette fonction précise qui si l'appareil n'arrive pas à faire la MAP alors il arrête de pédaler.
Je ne trouve pas le numéro de la CFn et le sous-numéro...
EDIT:retrouvé:
CFNIII-1 : pilotage objectif si AF impossible..
Il doit être à 1 chez toi. PAsse le à 0...
13/09/2012, 13h48 #3Membre
- août 2008
- MEZE
- 47
- 98
- eos30d 7D
- EF50 1.8,EFs55-250,efs18-55,EF35F2
moi je dirai plus que la nappe rigide ( que canon fait se plier) dans l objo est sectionner a moitier, en fait il pedale que dans un sens
quand ca me l a fait j en fait un objo macro et j en ai racheté un ( c est limite du jetable a vec cette nappe)
regarde ce post
https://www.eos-numerique.com/forums...inette-210903/
13/09/2012, 15h50 #4Membre
- juillet 2012
- 31
- 79
- 376
- 7D
- 100-400; 15-85
petit nota la CFn iii-1 existe sur le 7D et d'autres boîtiers mais pas sur le 450D
14/09/2012, 19h25 #5Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
l'objectif est simplement mort.
ça arrive.
On lis souvent des pb sur le 18-55, mais déjà faut savoir que c'est l'objectif le plus vendu (donc plus de pannes) et surtout y'a l'effet "web", les gens n'écrivent que si il y a un pb
23/09/2012, 21h07 #6Membre
- septembre 2012
- La Bouexière
- 49
- 2
- EOS450D
- 18-55 et 70-300
Merci pour vos réponses
Cls: je vais en racheter un autre et essayer la manip de gataoccitan sur l'objectif defectueux
Choix deuxième boitier (sur) et nouvel objectif (?) d’occasion pour 1300€
Par JJ.C dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 39Dernier message: 29/07/2013, 00h35 -
Comment fonctionne la capture de la photo sur un long temps de pause ?
Par mcog2 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 13/07/2012, 01h35 -
Lumière dure / lumière douce - deuxième partie: exemple pratique en photo
Par photonice dans le forum TutosRéponses: 13Dernier message: 06/03/2012, 10h13 -
Et une deuxième photo
Par Poucinette dans le forum [Flore]Réponses: 1Dernier message: 22/03/2007, 00h24
