    Sausset les Pins
    Canon 5d Mark III
    Canon 70-200 IS II f/2.8, 50 f1.4, 17-40 f4
    Par défaut AF de mon Canon 50 1.4
    Je me suis acheté il y a deux mois le Canon 50 1.4 et je rencontre quelques difficultés avec lui au niveau de l'autofocus.
    Etant donné que j'avais un doute sur l'autofocus, je me suis lancé ce matin dans des tests.
    Pour cela, j'ai posé un petit objet avec du texte sur une table, et j'ai positionné mon 5D mark III à 2m sur trépied.
    A l'aide d'une télécommande, j'ai pris une bonne centaine de photos, avec des ouvertures différentes (1.4 à 4).
    Le constat : En prenant une vingtaine de photos à 1.4, je me rend compte que la qualité varie alors que l'appareil est sur trépied. Un coup c'est bien net, et la photo d'après, c'est légèrement flou.
    J'ai essayé de réaliser des micro réglages, mais sans réel succès. Le flou apparait par intermittence sans que je sache pourquoi.
    Avez-vous une idée et ou une procédure de test bien meilleure que la mienne ?
    Est-ce normal pour un objectif ouvert à 1.4 ?
    Pour info, j'ai essayé en mode AV et M. Si je passe l'objectif en manuel, la qualité est constante (heureusement ^^).
    J'ai réalisé le même test avec mon Canon 17-40 à f4 => aucune variation de qualité.
    Je vous remercie par avance.
    Fred
    Sûrement dut à la faiblesse de champ, et aux variations de ton éclairage. Entre 2 photos les lumières fluocompactes varient d intensité, ce qui a une influence sur l af. A 1.4 ca suffit pour être flou
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    +1
    ceci n'est pas une panne.
    l'AF n'est pas calibré à 2 microns près, mais pour avoir une certaine précision, donc à f/1.4 tu peux avoir des photos pas complètement nettes tout en restant à l'intérieur de cette marge de précision (ou d'erreur si on veut ).
    si tu consultes la rubrique "Objectifs" du forum, tu y trouveras plusieurs topics à ce sujet, notamment consacré au 50mm f/1.4.
    Sausset les Pins
    Canon 5d Mark III
    Re,
    Merci beaucoup pour vos réponses. Cependant, si vous me le permettez, j'aimerai vous soumettre les photos issues de mes derniers tests.
    Je viens juste de les prendre, en mode manuel, sans éclairage artificiel, sur trépied et avec une télécommande. J'ai essayé avec le miroir relevé, c'est identique.
    Cette première est à f/1.4, 1/4s et 100 iso. Taille de l'image 100%
    Entre ces deux photos, il n'y a que quelques secondes.
    Voici deux autres photos prises à f1.8. Toujours pareil, les deux photos ont été prises à 1 seconde d'écart.
    f/1.8, 0,4s et 100 iso. Taille de l'image 100%
    Il ne s'agit que d'exemple, mais sur 10 photos faites sur trépied, il peut y en avoir 7 floues. Je trouve cela tout de même étrange.
    Est-ce tout de même normal ?
    Désolé de faire le mec un peu chiant ;-)
    Merci encore pour vos éclaircissements.
    Fred
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    MAP viseur ou live view ?
    Entre 2 prises de vue, tu refaisais la mise au point directement ou tu faisais passer l'AF de sa map mini à l'infini ?
    Sausset les Pins
    Canon 5d Mark III
    Je n'ai pas utilisé le mode live view pour ces tests.
    Concernant la mise au point, j'ai juste appuyé sur la télécommande plusieurs fois pour effectuer la série.
    Je n'ai pas essayé de passer d'une map mini à l'infini.
    Merci.
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Citation Envoyé par ashen42 Voir le message
    S'il refait la MAP à chaque fois que tu appuies sur la télécommande, il y a un risque pour qu'elle soit aléatoire (à chaque fois le moteur bouge un peu, donc si la MAP était parfaite sur une photo, elle sera moins bonne sur la suivante et ainsi de suite)
    Refais le test en décalant volontairement la MAP entre chaque photo. De cette manière, normalement, il devrait ainsi arriver à la meilleure MAP à chaque fois.
    Sausset les Pins
    Canon 5d Mark III
    Merci hsdino.
    Il est vrai que la lumière n'était pas très importante, d'où cette vitesse lente.
    Je referai des tests demain avec une lumière plus importante. En espérant que le soleil pointe le bout de son nez ;-)
    Je posterai les résultats demain après-midi.
    Besse (83)
    70D + 400D
    17-50 2.8 VC | 40 2.8 | 50 1.4 | 85 1.8 | 70-200 2.8 IS II
    Je viens de tester sur mon 400D et je n'ai pas ce phénomène.
    Par contre pour avoir une expo correcte avec tes EXIF je suis obligé d'éteindre la lumière, ce qui veut dire qu'on fait des tests avec une lumière extrêmement faible. Pas étonnant d'avoir des soucis d'AF surtout comme dit plus haut le moindre changement de lumière pourrait perturber la MAP.
    As-tu essayé avec plus de lumière ?
    Besse (83)
    70D + 400D
    Allume la lumière ou utilise le flash dans un premier temps pour tester, non ?
    Sausset les Pins
    Canon 5d Mark III
    Merci encore pour vos réponses.
    J'ai fais une série de photos cet après-midi, et par chance, le soleil était de la partie.
    Il est vrai qu'avec une plus forte luminosité, j'ai moins de déchets.
    Ensuite, comme le mentionne MyssZah, ma mise au point se décale très légèrement de temps en temps (j'ai pu l'observer en regardant la bague de mise au point de l'objectif).
    J'avais aussi testé de décaler volontairement la mise au point, mais le phénomène était identique. Un coup c'était net, le coup d'après la MAP ne se faisait pas tout à fait au même endroit et c'était flou.
    Avec vos explications, je me sens rassuré. Il n'y a donc rien de méchant, juste un fonctionnement normal inhérent aux très grandes ouvertures.
    C'est mon premier objectif ouvrant à f1.4, et j'avoue que j'avais un sacré doute.
    Si je travaille à main levée, je pense que je vais faire des rafales pour assurer ;-)
    Je vous remercie pour les explications.
    Bonne soirée.
    Fred
  1. CANON 24mm F2.8, CANON 28mm F2.8, CANON 28mm F1.8 USM, CANON 35mm F2.0
    Par galaad112 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 46
    Dernier message: 05/04/2014, 10h09
  2. choix entre 1dmak3 et canon 7d et canon 5d pours port mecanique
    Par mak83 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 28/09/2011, 23h47
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 14/09/2011, 19h48
  4. canon 50d+canon 300f4 et tc 1.4 ou canon 100 400l
    Par Thib-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/02/2010, 10h31
  5. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
