    juin 2016
    france
    450D
    canon 18-55mm & Tamron 70-300mm
    Par défaut Absence d'affichage. Help!!!!
    Bonjours à toutes et tous,
    voilà mon soucis; suite à un mauvais coup lors d'une randonnée, j'ai cassé l'écran LCD de mon appareil photo J'ai changé ce dernier et depuis aucun affichage sur mon écran, celui-ci s'active lors de la mise en marche de mon appareil, se désactive lorsque je m'approche du capteur d'extinction de l'affichage... Donc à priori l'écran fonctionne mais je n'ai plus accès au menu de mon appareil et ne peux plus faire de réglage...
    Est-ce que cela pourrait être dû à un mauvais branchement, une mauvaise connexion au niveau des fiches de l'écran LCD? ou est-ce plus grave?
    Merci à vous de bien vouloir m'aider.
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Regarde ici s'il y a quelque chose qui peut d'aider , je ne peux rien faire de plus .
    https://www.eos-numerique.com/forums...s-550d-223449/
    1Ds² + 400D
    24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
    es-tu sûr d'avoir bien rebranché les nappes de connecteurs ? il semble que ton écran soit alimenté mais ne reçoive pas données !
  1. [Canon EF 24-105 f/4.0 L IS USM] L'absence
    Par DanielC dans le forum [Studio]
    Dernier message: 17/04/2014, 09h35
  2. Absence d'affichage photo avec DXO 7
    Par Helios dans le forum DXO
    Dernier message: 15/02/2012, 17h46
  3. L'absence
    Par Nostos dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 03/01/2012, 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
