Discussion: Panne flash 430 EX 2 (perte ETTL)
28/11/2014, 20h42 #1Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
- Canon 50mm 1.8 II /Canon EF-S IS STM 18-135mm / Tamron 70-300 mm SP Di VC USD
Bonjour à tous
j'ai un soucis sur mon flash Canon Speedlite 430 EX II
Il marchait très bien jusqu'à la semaine dernière, et aujourd'hui je vais pour l'utiliser, et régler l'expo du flash en auto, je vois qu'on peut plus... Et je vois qu'en haut à gauche, y a écris TTL, au lieu de ETTL, il est bloqué sur 28 mm peu importe l'objectif que je mets
D'après vous, ça ressemble à une panne matériel? J'ai rien bricolé dans les réglages depuis la semaine dernière, j'ai essayé sur 1 autre boitier, changer les piles, etc...
Merci d'avance pour vos réponses
28/11/2014, 22h13 #2Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 62
- 257
- 5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
- 24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
As-tu essayé une réinitialisation des réglages de ton flash ?
28/11/2014, 22h19 #3Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Les diffuseurs sont bien rentrés dans leur logement ?
29/11/2014, 08h15 #4Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
Si par diffuseurs tu parles du "rideau" en plastique qu'on peut basculer devant le projecteur du flash, alors oui il est bien rentré, je peux le sortir mais ça ne résout pas le soucis
Sinon, Renault, comment est ce qu'il faut faire pour réinitialiser un flash? Quand je le mets sur mon boitier, il ne se détecte pas. Il me dit dans les réglages de flash externe : "Ce menu ne peut pas être affiché. Le flash est incompatible ou hors tension". J'ai nettoyé la plaque de fixation avec un coton tige et un peu d'alcool, ça n'a rien changé. Sur mon autre boitier c'est la même chose.
Merci pour vos réponses
29/11/2014, 13h28 #5Membre
- janvier 2009
- Aubenas
- 47
- 702
- 40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
- 18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
Pas gagner la... Garantie? Il me semble avoir lu sur le forum un sujet concerant le defaut de detection du flash par le boiter. Avec une histoire de demontage de la griffe. Tu as bien entendu essayer dautres piles? Changes les accus par des piles standart neuve? Silver Dot doit pouvoir expliquer ca.
29/11/2014, 15h02 #6Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 62
- 257
Si ton flash sous tension n'est pas détecté par ton boîtier, il est difficile d'effectuer un reset dans de telles conditions. Sauf si, peut être, tu ôtes les piles et que tu laisses ton flash en position ON pendant un bon moment (à confirmer).
Sinon,
1/ vérifie s'il n'est pas en mode esclave,
2/ si l'un des boutons à l'arrière du flash n'est pas grippé ou bloqué.
Cordialement,
Renault
29/11/2014, 16h53 #7Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
On peut aussi remettre à 0 les C.Fn du flash à partir du flash lui-même.
Ce truc là m'a été utile une fois avec un 580 EX II qui était bloqué en TTL malgré une remise à 0 des C.Fn sur le flash lui-même.Sauf si, peut être, tu ôtes les piles et que tu laisses ton flash en position ON pendant un bon moment (à confirmer).
Sinon, tu peux aussi nettoyer les contacts du flash et vérifier qu'ils ne sont pas bloqués (ils sont montés sur ressort)...
29/11/2014, 17h06 #8Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 62
- 257
@JFB18 : je ne connaissais pas cette manière de faire un reset complet à partir du flash lui-même.
Merci pour le tuyau.
30/11/2014, 12h29 #9Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
Alors du nouveau (mais pas forcement dans le bon sens, mais au moins y a du nouveau)
Alors merci pour la manip de mettre sur ON sans les piles, je rallume le flash, et hop "ETTL"
Je me dis "nikel, un reset, ça marche!" Sauf que j'avais toujours pas la led verte allumée en dessous de la led rouge Pilot... mmmhhh
Je fixe mon flash, tjs ETTL, je le manipule, toujours ETTL, je fais une mise au point ... paf ça passe en TTL
Je refais le reset, flash toujours fixé, il est en ETTL, je vais dans les menus du boitier pour éventuellement régler quelque chose, paf TTL... J'ai essayé sur mon autre boitier, même problème sauf que là, j'ai pu aller dans les menus mais il ne détectait pas le flash alors qu'il était en ETTL mais led verte éteinte.
Quand je le passe en Slave, il se met en ETTL
30/11/2014, 12h54 #10Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
----> allo....père Noël....allo quoi !!!
30/11/2014, 18h10 #11Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
lol
Nan, on va deja faire "allo SAV" il est garanti, si je dis pas de bétises, jusqu'au 22 janvier 2015 (2 ans c'est ça?)
Encore du nouveau : je l'ai fixé sur mon déclencheur à distance puis fixé le tout sur mon boitier, le ETTL s'affiche et le réglage + et - en ETTL est dispo. Par contre, il ne prend pas en compte la longueur de focale... Ca avance mais rien de mieux, je vais m'en servir comme ça pour ma prochaine séance de la fin de semaine et ensuite SAV, à mon avis, c'est une merdouille électronique.
01/12/2014, 07h36 #12Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
01/12/2014, 13h03 #13
02/12/2014, 16h35 #14Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
j'ai nettoyé les contact avec un coton tige légèrement imbibé d'alcool, je ne sais pas si ça suffit...
Quoi qu'il en soit, le flash même non connecté à un boitier reste en ETTL. J'ai comparé par rapport au 430 Ex 1 d'un ami, le sien dès qu'il l'allume il est en ETTL, fixé ou pas sur un boitier.
Pour la led verte, oui, j'ai constaté ça sur le flash de mon ami, c'est plutot bref comme allumage.
02/12/2014, 18h18 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le probleme est qu'en mettant sur ton déclencheur a distance tu ne doit pas utiliser le protocole eTTL complet ce qui ne fait pas planter le flash. Mais comme le zoom ne fonctionne pas la transmission de valeur de puissance par le boitier non plus, dont ton expo sera faussée.Encore du nouveau : je l'ai fixé sur mon déclencheur à distance puis fixé le tout sur mon boitier, le ETTL s'affiche et le réglage + et - en ETTL est dispo. Par contre, il ne prend pas en compte la longueur de focale... Ca avance mais rien de mieux, je vais m'en servir comme ça pour ma prochaine séance de la fin de semaine et ensuite SAV, à mon avis, c'est une merdouille électronique.
Le plus sur, dépêche toi donc pour ne pas te faire embêter avec les délais de prise en charge par ton revendeur (la seconde année c'est lui qui est responsable) ....... si bien sur acheté en france.Nan, on va deja faire "allo SAV" il est garanti, si je dis pas de bétises, jusqu'au 22 janvier 2015 (2 ans c'est ça?)
02/12/2014, 23h41 #16Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
Ok, oui, là j'ai un shooting important en fin d'année (surement avec flash) et ensuite plus rien, donc je pourrais l'envoyé dès début janvier.
Pour l'histoire du flash sur le déclencheur, je me suis rendu compte que même en ETTL, quand je réglais la puissance à -3 ou + 3, ca ne changeait rien, il fallait que je me mette en manuel pour que ça influe sur la puissance du flash, donc aucun intéret d'utiliser le déclencheur.
03/12/2014, 10h32 #17Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est normal, aucun dialogue ne fonctionnant avec le boitierje me suis rendu compte que même en ETTL, quand je réglais la puissance à -3 ou + 3, ca ne changeait rien,
Boulot pro ? Dans ce cas j'acheterai un YN TTL a 70€ vite fait pour pas me retrouver le bec dans l'eau.Ok, oui, là j'ai un shooting important en fin d'année (surement avec flash) et ensuite plus rien, donc je pourrais l'envoyé dès début janvier.
04/12/2014, 09h52 #18Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
Oui, boulot pro
Mais je vois pas l'interet d'un YN TTL, mon 430 fonctionne, mais que en TTL justement, il me faudrait le remplacer par un ETTL... En attendant, je vais m'entrainer en manuel. Je me retatais presque à reprendre un 430 ex2 en attendant et au final quand l'autre sera réparer, ça m'en fera 2 pour faire du travail d'éclairage, c'est pas du luxe, mais du coup, maintenant, j'en vais à me poser la question : Pourquoi sortir 250 € dans un flash qui tombe en panne au bout de 2 ans ? ... j'avais pris justement celui là pour être "sur", même si rien n'est sur, mais bon, là, très très déçu.
PS : je viens de lire des avis sur les flash YN, notamment le 568, apparemment compartiment à pile fragile, pourtant changer les piles d'un flash, c'est un truc assez régulier, du coup, ça me refroidi un peu, même beaucoup... malgré le prix alléchant, moitié moins cher qu'un Canon
04/12/2014, 10h52 #19Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
04/12/2014, 10h57 #20Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il expose correctement ou il part plein pot ? Tu a vérifié ?mon 430 fonctionne, mais que en TTL justement,
Les légendes du net ..... et ce probleme a ete résolu sur les dernières versions apparemment.PS : je viens de lire des avis sur les flash YN, notamment le 568, apparemment compartiment à pile fragile
Je pensais plutôt a un 565 qui se trouve dans les 70€, Ettl, plus puissant, esclave il ne manque que le HSS, parfait pour un flash auxiliaire déporté.
Il faut assumer, partir avec un materiel boiteux c'est toutjours risqué, aussi bien pour toi que pour le clientOui, boulot pro
06/12/2014, 21h35 #21Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
C'est vrai...
Sinon, pour le fonctionnement, il marche plein pot. Je m'en suis servi pour ma séance d'aujourd'hui (photos de chiens sur tout une journée) et il a fait le job, je jonglais entre un TTL plein pot et un Manuel 1/2 pour les chiens blancs, ça allait bien.
J'ai surtout eu des soucis de piles avec un lot boiteux de piles qui rechargeait pas le flash, pourtant des Eneloop comme le jeu qui a fonctionne tout le reste de la journée, heureusement c'était la dernière cliente.
Alala ces flash, il va m'en falloir 2 pour assurer le coup, deja que je suis parti avec seulement 1 boitier alors que j'en ai un de secours, je l'oublie toujours mon bon vieux 500d... le pauvre
12/12/2014, 11h42 #22Membre
- février 2012
- Villeurbanne
- 45
- 55
- Canon 70D
UP UP
Bon, je viens d'aller le SAV Canon, garantie 1 an, mon flash n'est donc plus sous garantie, et j'aimerais pas débourser des milles et des cents en réparation... c'est là qu'est la grande question!
Est ce que quelqu'un a deja fait réparé un flash ? Combien ça pourrait couter en gros? y a des fourchettes? (j'imagine bien que la question est délicate, ça doit bien entendu dépendre de la panne, mais bon)
12/12/2014, 13h54 #23Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui, normal, tout est garanti 1 an constructeur chez Canon, la seconde année c'est ton vendeur et uniquement lui.Bon, je viens d'aller le SAV Canon, garantie 1 an,
Pour moi, une heure de Mo et les pièces, certainement la carte CPu, ce qui va te faire le prix d'un 580 YongnuoEst ce que quelqu'un a deja fait réparé un flash ? Combien ça pourrait couter en gros?
flash Sigma EF DG ST ETTL
Par chaloumar dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 20/11/2012, 22h54 -
Synchro ETTL flash -> boitier
Par Sylverghost dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 27/05/2012, 10h36 -
Flash Canon speedlite qui perd son AF et son ETTL
Par PatrickBateman dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 29/11/2011, 17h04 -
Flash Sigma EF-50 DG ST + 450D: problème d'ETTL?
Par louzbek dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 14/08/2010, 21h04 -
Sigma Flash Ef-500 Dg Super Eo Ettl
Par christian_saxo dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 21/02/2006, 21h15
