    Membre Avatar de Ryuuzaki
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    15-85 mm ƒ/3,5-5,6 | 50mm ƒ/1.8 II | 24mm ƒ/2.8 STM
    Par défaut [7D] Changement de température
    Je suis actuellement au Bahreïn et j'ai une question qui me dérange depuis mon arrivée, ici il fait très très chaud que ce soit le soir ou la journée (environ 40° la journée et 33-35° la nuit), sachant que tout les bâtiments sont climatisés est-ce que cela poserait un problèmes pour le capteur ou objectifs cette différence de températures ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    est ce que de la buée apparait sur l'objectif en rentrant dans un bâtiment ?
    en mode vidéo, le capteur serait plus vite à la t° maxi, çà devrait limiter le temps d'enregistrement ...
    AMHA
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    Hello,
    Oui il y a de la buée quand je sort du bâtiment :/ sur l'objectif j'ai un filtre protecteur
    geo18
    Mauvais effectivement.
    Je me suis trouvé à rentré en hiver dans une salle surchauffée et la visé était devenue impossible pendant un bon quart d'heure.
    Quelques temps après, apparition de champignons dans l'objectif, c'était en argentique alors le boitier moins de problème.
    Pas sur qu'il y ai un rapport mais il y a doute.
    Depuis je fais le passage boitier dans le sac fermé et je ne l'ouvre qu'au bout d'une demie heure seulement, pour un réchauffement plus progressif.
    La solution que tu peux avoir est de le stocker à un endroit plus chaud avant de sortir, même avec une clim, près des fenêtres il fait chaud.
    C'est la variation brutale qui est mauvaise, pas la chaleur, enfin, raisonnablement.
    Bonsoir à tou(te)s
    Il fut un temps où j'utilisais des théodolites/tachéomètres dans le Pacifique.
    Stockage en armoire climatisée surtout pour l'humidité. Dès qu'on sortait : 1 min / °C de différence dans le boitier de protection (bref...15 min en général... le temps de transport était en général suffisant) puis encore 1 min / °C... Jamais eu de pb, même l'appareil mouillé.
    Par contre, comme le dit geo18... si ça condense derrière les lentilles, tu peux commencer à te faire du soucis...
    Bref : clim à 20, extérieur à 40... tu as 40 (2x20)min à attendre et ce dans les deux sens.
    Je sias que certains objectifs sont pressurisés, ce ne doit pas être -je pense- le cas des Canon.
    Ceci dit, il faut relativiser. On ne passe pas tous les jours du frigo à l'étuve...
    Strasbourg
    EOS 500D + EOS 7D
    Hello,
    merci à vous pour vos conseil, la clim est a environ 24-25 dans l'appart et il faisait 34° aujourd'hui, je n'ai pas eu de buée contrairement au premier jours quand j'ai voulu prendre des photos du toit, la buée n'a durée que 10 seconde environ sur le filtre je n'avais rien dans le viseur ?
    PS : j'utilise le 15-85mm de chez Canon
    Marseille 13
    EOS 6D & 40D
    24-70F2,8 / 70-200F4IS / 40/100l
    A plusieurs reprises j'ai eu ces différences de température et lorsque je suis à l'hôtel, je dépose les appareils soit dans la salle de bain ou les toilettes, lieux en général non climatisés
    Georges 13
  1. Changement de boitier, changement de marque
    Par katamiaw dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2012, 21h48
  2. Température positive
    Par Erdna dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 07/02/2012, 17h04
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2011, 10h29
  4. Température de couleur
    Par swab dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 06/11/2008, 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
