    juin 2016
    Belgiqu
    550d
    18-55 et 55-250 EF-S 1:4 5,6 is
    Par défaut problème batteries APN (aide)
    Slt à tous,
    Ma mère à 1 appareil photo pas Canon mais je pense que ca reviens au même d'une marque à l'autre
    Quand elle l'a acheté il y a des années mais je ne saurai plus dire la date, elle avait dans le pack :
    L'APN
    le chargeur avec le câble d'alim
    le câble USB
    2 batteries (pas achetées séparement mais ensemble dans le pack)
    1 objectif 18-135 je crois avec pare soleil mais je ne sais pas quelle version de l'objectif
    1 objectif Sigma 70-300 mais la non plus je ne connais pas le modèle mais vu le problème qu'elle à avec son APN, je pense que on s'en fou du modèle des objectifs
    le manuel
    1 housse pour 1 des 2 objectifs
    J'oublie peut être 1 ou 2 choses
    Voila le problème :
    Il n'y a pas si longtemps, elle veut s'en servir de l'APN et elle remarque que l'icône de la batterie clignotait sur l'écran et donc remet charger sa batterie plusieurs heures et la remets mais même problème, la batterie clignote sur l'APN et donc elle essaye la 2eme batterie et encore le même problème donc mon père utilise un appareil pour tester les 2 batteries et la ou on ne comprends aucun des 3, c'est que quand les 2 batteries sont chargées à fonds, l'appareil de mon père indique qu'elles sont pleines toutes les 2
    DOnc est ce que quelqu'un aurait un tuyau pour dire d'ou pourrait provenir le problème ?
    Je pense que maintenant faire 1 devis et la réparation si c'est une autre panne que les batteries ca ne vaut pas la peine vu l'âge de l'APN
    Mais je me dis que 2 batteries qui lâchent en même temps ce serait la poisse
    SI elle achète une batterie de sous marque car chez canon c'est 76€ et chez une boutique de photographie près de chez moi sans savoir s'il l'on de stock c'est 80€ pour pas acheter une vrai et avoir la même panne et perdre 1 paquet de tunes, est ce que ca vaut le coup ?
    Merci de vos réponses
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Et si tu nous disais le modèle exact, cela faciliterai la chose je pense ............. et non, les ayatollahs rouge ne vont pas te taper dessus.
    Mais bon, j'ai bien peur que ce soit un probleme boitier.
    juin 2016
    Belgiqu
    550d
    C'est le Nikon D90 lol
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Donc si j'ai bien compris tu a
    Un D90 ayant a l'origine deux batteries EN-EL3e
    Sur ce boitier D90 le témoin d'autonomie clignote en permanence quel que soit l’état des batteries, sur un autre boitier les utilisant comme un D300 le fonctionnement est correct.
    Il est donc plus que probable que le soucis ne vienne pas des batteries mais du boitier. Je ne peux que te conseiller de regarder les lames contact a l'interieur du D90, de vérifier qu'elles ne soient pas tordues et les nettoyer avec un coton tige imbibé (pas dégoulinant) d'alcool voir si cela améliore. Au besoin une batterie neuve en compatible cela se trouve dans les 15/20€.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Citation Envoyé par sebrol4 Voir le message
    Slt à tous,
    Tu ne précises pas si ton père teste avec un APN, ou avec un appareil de mesure.
    juin 2016
    Belgiqu
    550d
    tester avec un appareil de mesure et non avec l'APN
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Si c'est une mesure de la tension a vide c'est totalement inutile ...... et quelle valeur lue ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Tester une batterie juste avec un appareil de mesure (voltmètre) ne veut rien dire.
    Il faut effectuer la mesure avec une charge (résistance) connectée à la batterie avec un courant équivalent à celui le l'APN.
  1. Problème de batteries 6D
    Par alain3034 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2017, 16h31
  2. problème de tenue de charge batteries
    Par Lowin11 dans le forum EOS 6D
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2014, 02h30
  3. Un peu d aide sur les batteries genériques
    Par erwann35 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/03/2010, 09h24
  4. EOS 20D probleme de batteries qui se dechargent appareil eteint
    Par pilled dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/07/2008, 20h16
  5. Problème Grip et batteries
    Par Moscool dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/06/2007, 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
