Discussion: test 6D + objectifs
    6D mkII
    24-70 f2.8 II | 85 f1.8 | 70-200 f4 IS
    Par défaut test 6D + objectifs
    Salut à tous,
    Je viens vers vous parce que je suis perplexe. J'avoue que j'en ai un peu ras le bol des problèmes matériel en photo, mais bon...
    Problème : impossible d'avoir une mise au point correcte sur mon 6D avec mon 70-200L f/4 IS et mon 85 f/1.8, malgré tous les micro-réglages... Alors qu'en Live view c'est nickel !
    • 24-70 f/2.8II : W = 0, T = +13 //// OK. Bien que +13 ce soit pas mal.
    • 50 F/1.8 STM : 0 //// OK, parfait de souvenir, mais je n'ai plus cet objectif, c'était à un ami mais je l'avais testé avant pour voir.
    • 85 f/1.8 : /// KO J'ai essayé tous les MR de -20 à +20 ! Mais la mise au point en Live View est parfaite !
    • 70-200 : /// KO A 200 mm, impossible de corriger de -20 à +20. Mais la mise au point en Live View est à peu près correcte (en tout cas mieux que le reste! J'avais souvenir d'avoir eu mieux que ça avec mon 70-200. IS désactivé pour le test.
    85mm live view : http://image.noelshack.com/fichiers/...-live-view.jpg
    85mm normal (+10 MR) : http://image.noelshack.com/fichiers/...-img-85-10.jpg
    70-200 à 200mm live view : http://image.noelshack.com/fichiers/...-live-view.jpg
    70-200 à 200mm (+10 MR) : http://image.noelshack.com/fichiers/...img-200-10.jpg
    J'ai essayé tous les micro-réglages, c'est vers +10 que j'ai le mieux, mais je ne suis pas au niveau de ce que j'obtiens en live view !
    Côté protocole, je suis carré béton, déclenchement à distance, 6D sur pied, ISO 100, IS désactivé et pas de filtre UV ni neutre, ...
    je fais quoi ? SAV Canon ? Objectifs ou Boitier ?
    Help !
    Poukill
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Cela ne va peut être pas t'aider, mais avec le 70-200mm, je n'ai aucun Pb y compris avec les autres objectifs.
    A vérifier dans le menu si il n'y a pas une fausse manip, sinon si il est garanti retour SAV
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Lors de tes essais tu avais les MR en position 0 ou désactivé dans les CFn ? Je te conseil de faire les test de FF/BF en position MR désactivé, des fois sur 0 il se passe des choses bizarres...
    Sur ton 85 et sur le 70-200 à 200 avec +10 pour moi tu es bon, il y a souvent une petite différence entre la phase et la détection de contraste... Sinon à +10 pour moi c'est le maximum acceptable au dessus SAV, après chacun son seuil de tolérance...
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Question bête, tu confirme bien dans le menu tes microrèglages ? Et le pied stable ? Essaie (pas en live vue) en relevant le miroir et essaie aussi que la mire occupe un peut plus de place
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Juste une question à tout hasard , car je vois mal sur tes photos comment se situent exactement tes MAP ... la partie de la mire qui sert à la visée est-elle bien "verticale" et parfaitement centrée sur le zéro de la règle ?
    J'avoue que j'ai aussi des difficultés à faire mes MR sur le mien , avec mon Tamron 90 macro. Celui-ci ayant 3 positions de plages de distances pour l'AF ( 0,3 à 0,5m - 0,5 à l'infini - full ) les résultats ne sont pas très répétitifs et diffèrent d'une plage à l'autre. D'ailleurs je ne sais pas trop quoi choisir comme distances entre le boitier et la mire , pour chacune de ces 3 positions.
    Mais c'est un cas particulier , ceci ne va pas bien t'aider , c'est juste pour info !
    juin 2012
    Prime
    Attention avec cette mire, pour des résultats au millimètre il faut un montage au millimètre, de plus la colle à tendance à faire vriller l'ensemble et respecter les distances de MAP 30 à 50 fois la focale etc...
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Pas de problemes sur mon 6D avec tous les objos que j' ai pu tester: 35/2, 35IS, 50/1.8, 50L, 85/1.8, 28-75, 24-70L, 70-200, 200L. MR desactive.
    Juste le 50L d'un collegue qui ne focusait pas tip-top, mais rien de tres inquietant (le mien fonctionne au top)
    si MR>10 -> SAV
    6D mkII
    Pour finir la discussion. Après avoir laissé couler beaucoup d'eau sous les ponts, j'ai finalement décidé de renvoyer mon 6D avec le 24-70 II acheté il y a 1 an et demi chez AudiophilFoto pour SAV.
    Ca a pris 2 semaines et au retour c'est juste parfait !
    Mon seul regret, c'est de ne pas avoir renvoyé avant mon matos.
    Merci à tous pour vos retours, ça aide !
  1. Site test boitiers/objectifs, test APS-H...
    Par Floflo98 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/11/2011, 19h34
  2. Test labo objectifs
    Par #jim dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/11/2011, 11h42
  3. Test des objectifs par CI
    Par cosinus dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/11/2007, 23h08
  4. test Objectifs
    Par ptit nico dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2005, 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
