    octobre 2014
    Sérézin du rhône
    canon EOS 1000 D
    Par défaut Pb confirmation mise au point eos 1000D
    J'ai un pb : en mode auto, le voyant de confirmation de mise au point clignote et le flash s'affole, et impossible de prendre une photo avec l'autofocus.
    (sauf en mode al servo ce qui est bizarre, mais les photos ne semblent pas nettes pour autant...)
    En mode mise au point manuelle ça fonctionne, donc pb d'autofocus?
    J'utilise un objectif 18-55.
    Poitou
    Manque de lumiere, le flash éclaire la scene pour compenser. Tu a moins besoin de lumière en confirmation le point étant deja fait.
    Essaye en exterieur et vérifie que ton diaphragme ne soit pas bloqué partiellement fermé.
    octobre 2014
    Sérézin du rhône
    canon EOS 1000 D
    Bonjour, merci de m'avoir répondu, je viens de faire plusieurs essais :
    1. en extérieur : en mode auto, je n'arrive à rien / en mode Av, je peux déclencher, mais la réglage autofocus be semble pas se faire.
    2. Pour certains modes, je n'arrive à déclencher qu'en visant carrément le soleil, sinon que dalle..
    3. en enlevant mon objectif, c'est ok, même en auto, alors : ?
    ps : comment vérifier que le diaphragme ne soit pas partiellement fermé?
    octobre 2014
    Sérézin du rhône
    canon EOS 1000 D
    Je repose ma question, à tout hasard :
    "comment vérifier que le diaphragme ne soit pas partiellement fermé?"
    et j'en ajoute une autre :
    "est-ce que l'autofocus fonctionne avec l'objectif, autrement dit avec un autre objectif je n'aurais plus le pb?
    suffit de regarde l'objectif par devant. On voit le diaphragme quand on ferme a F8 par exemple et que l'on appuie sur le bouton de test de profondeur de champ. Mais si le flash se met en branle, c'est qu'il y a un manque de lumière. En Ai-servo il n'est pas nécessaire que la map soit confirmé pour que le déclenchement se fasse.
    octobre 2014
    Sérézin du rhône
    canon EOS 1000 D
    Merci pour la réponse.
    Le diaphragme s'ouvre et se ferme normalement. Si je change d'objectif, est-ce que je pourrais savoir si mon pb d'autofocus vient de l'objectif que j'utilise? ou bien l'autofocus fonctionne au niveau du boitier, quel que soit l'objectif?
    Poitou
    Oui, c'est le principe des tests croisés, tu utilise des éléments réputés sur pour déterminer celui en cause dans un ensemble. Si avec une autre optique ton probleme est resolu il es probable que le 18-55 soit en cause, si le probleme demeure le boitier (ou ses reglages est a mettre en cause)
    L'autofocus c'est une chaine, tout doit fonctionner. La lumière rentre par l'optique (si le diaphragme est fermé cela ne marche pas), va agir sur le capteur AF du boitier via les miroirs, la regulation du boitier va envoyer des ordres au moteur de l'optique en fonction de la distance de mise au point (codeur dont la nappe coupe apparemment sur le 18-55) et on recommence.
    Un soucis a n'importe que le endroit de la chaine provoquera des défauts d'AF.
    octobre 2014
    Sérézin du rhône
    canon EOS 1000 D
    Merci beaucoup! C'est clair! Je vais donc chercher autour de moi un objectif pour faire l'essai....
    Poitou
    Tu va dans la grande surface ou le spécialiste électroménager du coin et du fait comme si tu voulait acheter une optique .............. evite de faire perdre du temps au petit photographe du coin, les pauvres n'en ont plus beaucoup (et a plusieurs niveaux )
    octobre 2014
    Sérézin du rhône
    canon EOS 1000 D
    Alors, chez D****, un vendeur bien sympa a compris mon pb, et a bien voulu que je fasse l'essai avec un autre objectif.
    ça fonctionne, et donc mon objectif semble en cause.
    Question : vaut-il mieux faire réparer ou en acheter un autre? (d'un point de vue financier)
    et au cas ou: est-ce que c'est bien d'investir ds un objectif de qualité avec un boîtier entrée de gamme?
    geo18
    Acheter sans hésiter.
    si tu as le budget, profites pour passer à mieux.
    Sinon, un 18-55 sans stabilisation, c'est 50 euros et avec environ 100 euros en occasion;
    Un 17-50 Tamron F2,8, sans stab environ 180 euros en occasion
    Poitou
    Reparation non rentable sauf bricolage si c'est comme c'es probable la nappe électrique de liaison coupée.
    octobre 2014
    Sérézin du rhône
    canon EOS 1000 D
    Merci pour vos réponses, conseils..
    Quelle est la part du boîtier et celle de l'objectif dans la qualité d'un appareil, d'une photo?
    "passer à mieux", c'est changer de boîtier? ou prendre un objectif de meilleure qualité?
    un boîtier nu, ça se revend?
    geo18
    Tous les boitiers actuels sont bons.
    La qualité, c'est l'objectif.
    Le Tamron 17-50 f2,8 est d'une excellente qualité pour un prix très abordable.
    Oui un boitier se revend, mais le 1000D fait de très bonne photos avec un bon objectif
    Poitou
    Toujours l'optique en priorité sauf cas tres tres particuliers
    C'est ce qui se décote le plus vite
    A une époque j'utilisais sans aucune vergogne un 500/4 sur un 350D qui était le bas de gamme de l’époque.
  1. Probème de bague de mise au point objectif EFS 18-55 sur eos 1000D
    Par elen283 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2014, 09h22
  2. Problème de voyant de confirmation de la mise au point sur 5D
    Par kiwimole dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/02/2014, 21h15
  3. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 11h03
  4. problème mise au point auto avec le 1000D
    Par mirabelle74 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/08/2009, 12h07
  5. 1000D - problème point blanc
    Par kick dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/03/2009, 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
