Discussion: 6D en mode AV
    Membre Avatar de saphir44
    novembre 2007
    loire atlantique
    24-105 IS USM / 70-200 4.0 L IS USM / 100 macro is usm
    Par défaut 6D en mode AV
    j'ai un problème en mode AV la vitesse d'obturation se met entre 3.5 et 5.5 S donc impossible d'avoir une image nette.
    Même problème avec utilisation du flash.
    Sur le programme M image nette si je mets 3500 pour la même visée.
    De quoi cela viendrait-il ???
    Merci de votre aide
    Poitiers
    5D M3 et 7D M2
    Sigma 17-70 f2.8-4, Tami 24-70 f2.8, Sigma 70-200 f2.8, Sigma 120-400, Tami 150-600
    Bonsoir, je regarderai vers les iso, avez vous essayé de les monter ? Ou plus simplement de les mettre sur auto.
    Cordialement
    Poitou
    Soit la mesure de luminosité HS soit une utilisation incorrecte de l'appareil.
    Des vitesses de 3 a 5 s je peut en avoir facilement et tout a fait logiquement, dans la penombre a f/32 .............. et a ce moment a main levée c'est flou avec n'importe quelle focale
    Donc si en manuel tu a un trio AV, Tv Iso qui donne des resultats correct au niveau de l'histogramme :
    -que dit a ce moment le barregraph d'exposition
    -en mode Av en gardant la vitesse et les iso precedents l'ouverture choisit par l'appareil est elle similaire a celle utilisée en manuel
    - pareil en mode Tv avec la vitesse
    si je mets 3500
    3500 quoi ?
    Dessolé mais a annoncé incorrect réponses imprécises
    Un flash en mode AV ne sert qu'a du débouchage, sur 6D par défaut les paramètres choisis seront quasiment ceux flash désactivé (voir courbe programme flash), sinon cela sera comme sur apsc sur apsc a flash integré ou une vitesse de 1/250 ou plage 1/60-250 sera utilisée.
    Voir paramétrage du boitier vitesse de synchro en AV
  1. Mode Correction auto de luminosté et Mode Réduction du bruit en vidéo
    Par FLoR1aN dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/02/2015, 17h26
  2. [Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] Mode silencieux pour mode portrait
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/08/2013, 16h56
  3. Mode AF : Mode direct / Mode :-) direct / Mode rapide
    Par jerome7d dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 17/05/2013, 15h53
  4. Passer du mode en couleurs au mode monochrome
    Par bankier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2010, 19h06
  5. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
