    Nouvel utilisateur
    août 2012
    zurich
    60d
    Question 60D, objectif 18-135, objectif refuse d'ouvrir à plus de 5
    Bonjour!
    Je suis l'heureuse utilisatrice d'un 60D avec un objectif Canon 18-135mm, depuis ce matin, mon appareil refuse d'ouvrir à plus de 5 (il ouvre de 5 à 32 au lieu de 3.5 à 32 en grand angle).. pas très pratique!!!
    J'ai essayé de nettoyer le contact entre l'objectif et l'appareil avec un petit balais acheté en magasin spécialisé pour l'objectif ainsi qu'avec un chiffon à lunettes, sans succès. J'ai également retiré puis remis la batterie, je suis au bout de mes options, quelqu'un a-t-il une solution pour moi?
    Merci de vos réponses!
    Administration EOS Numerique.
    Nouvel utilisateur
    août 2012
    zurich
    60d
    dans tous les modes, aussi Manuel..
    Poitou
    Et avec un autre objectif ? D'ailleurs le diaphragme fonctionne correctement et ne reste pas legerement fermé ?
    Nouvel utilisateur
    août 2012
    zurich
    60d
    oui il fonctionne correctement mais reste légèrement fermé et je n'ai pas d'autre objectif pour essayer avec moi..
    Surement le diaphragme qui est grippé, sav ou nouvel objectif si plus sous garantie.
    Nouvel utilisateur
    août 2012
    zurich
    60d
    tout est encore sous garantie, je renvoie l'objectif, le boitié où les deux?
    que signifie grippé? je ne peux vraiment rien faire moi-même?
    le diaphragme refuse d'ouvrir au-delà de 5, comme si sur l'objectif, 5 était le maximum (alors 5 - 32 au lieu de 3,5-32) dans tous les modes..
    Merci pour votre aide!
    Nouvel utilisateur
    août 2012
    zurich
    60d
    ok merci, il me semble que l'autofocus a un peut du mal également
    Tu ne peut rien faire, si sous garantie envoie le tout et zou ...
    Nouvel utilisateur
    août 2012
    zurich
    60d
    SAV?! (petite nouvelle inculte)
    Membre Avatar de Hebusthetroll
    septembre 2010
    Nanterre
    60D Grippé /7D II/ Flash 430 EX II
    SIGMA 10-20+17-50 f2,8+70-200 f2,8/TAMY 90 f2,8/CANON 50 f1,8+70-300
    Je viens de tester mon 60D avec le 18-135 et tu ouvre maximum à 4 à 24 mm et à 4,5 à 35mm. Vérifie cela.
    Sinon tu arrives à prendre des photos?
    Dans quelles conditions utilises tu ton objectif (intérieur, extérieur...)?
    septembre 2010
    Nanterre
    Service Après Vente.
    Pour info le diaphragme est dans l'objectif et non pas dans l'appareil.
    Nantes
    Divers Canon
    Persil:
    Quand tu dit que l'appareil refuse d'ouvrir plus de 5, je suppose que ca veut dire que quand tu essaies de modifier l'ouverture sur ton boitier, tu ne peut pas afficher une valeur du genre 4 ou 3.5?
    Perso, je ne penses pas à un problème de diaphragme grippé.
    Les objectifs ne fonctionnent plus comme ils le faisaient auparavant: le diaphragme ne se ferme que lorsqu'on déclenche, cela n'aurait donc pas d'influence sur l'affichage du boitier lors de la phase de réglage,
    mais par contre il y aurait une Err99 ou Err01 au déclenchement.
    Poitou
    Si bien appareil eteind objectif hs, pas la peine d'envoyer le boitier au sav
    Pas forcé, le diaphragme a un asservissement de position, qui renvoi la valeur grand ouvert au boitier, quand a l'erreur elle est transmise par le firmware de l'objectif et celui peut ne gérer ce cas de figure, souvent le passage a une position plus fermée etant contrôlée et non pas le retour. J'ai eu un Sigma qui me faisait le coup quand il faisait un peu trop chaud, a part le viseur assombri pas d'erreur.
    Membre Avatar de silver_dot
    Autre cas de figure rencontré parfois avec un ou deux modèles de zooms Sigma, des photos complètement surexposées, le diaphragme restant à pleine ouverture (quele que soit la valeur d'ouverture présélectionnée) , et sans affichage de code d'erreur.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 passage au SAV, les pannes ça arrive
    la garantie est la pour ça.
    L'autofocus se fait à pleine ouverture, si la PO est f/5 au lieu de f/3.5 normal que ça galère un peu
  1. Différence entre objectif de 15/20 ans et nouvel objectif ?
    Par nicaure44 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/01/2010, 18h29
  2. Photoshop refuse d'ouvrir mes fichiers Raw :(
    Par Blitzeur dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 22/01/2010, 22h19
  3. Objectif Canon 10 22 contre Objectif Tokina 10 17
    Par Accolade dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 07/12/2007, 11h00
  4. objectif digital objectif argentique : comparatif
    Par seven61 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/04/2007, 13h01
  5. ouvrir mon objectif??
    Par Polal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/10/2006, 06h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
