16/08/2015, 14h29 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
En électronique un fusible ne sert qu'a eviter le feu dans la casba 95% du tempsOui j'ai mis aucun fusible, visiblement j'aurai dû
Carte cpu je ne vois pas grand chose, de tout facon rien a voir de ce cotéLa qualité n'est pas top car elles viennent de mon téléphone
Carte DCDC beaucoup de choses avoir, la partie avec le gros transfo c'est la charge du condo flash (si tu peux me donner sa valeur en µF cela m'arrangerai). Tout les petits pot ferrites ce sont toutes les alims buck, leurs transistors sont a coté ?.
première photo carte DcDc vérifier la shotky juste a a coté des soudures connecteur, elle a l'aire en serie avec l'ensemble du systeme.
Sur la dernière photo en haut a droite a coté de la référence de la carte tu a certainement le mos P de coupure d'alimentation générale (quel marquage? ), le truc bleu 4702 (sur une autre photo c'est marqué 1103) je ne vois pas trop ce que c'est, soit résistance de faible valeur, soit condo, fusible ??? analyser les pistes pour vérifier !. Le truc carré blanc a coté pareil condo chimique ? Regarder aussi a coté la diode avec un k serigraphié.
Mais pas vu de fusible de façon certaine, prendre une loupe pour vérifier les références et marquages.
Sinon, c'est controle sous tension avec la batterie, regarder les tensions absentes ou présentes mais incorrectes, si tu a du 7v qui se balade sur l'alimentation du processeur c'est signe que c'est tout cuit. Avec les références des circuits intégrés (desolé photos trop floues pour que je t'aide) on peut avoir le brochage et les valeurs correctes. Et surtout ne pas aggraver les choses avec des pointes de touche trop grosses, au besoin on s'en fait avec des aiguilles a coudre.
LE LV8401 c'est le driver des moteurs, facile de voir ses tensions d'alim, il doit être pris directement sur le circuit primaire batterie. Le gros pas MB quelque chose c'est un microcontrolleur qui gere toute l'alim il devrait etre alimenté en 3v3certainement, donne la reference exacte pour le brochage. Le circuit intégré a coté de discharge c'est quelle référence ?
Dans le pire cas une carte alim c'est dans les 70€ ...... mais sans garantie que la carte mere n'ai pas pris un coup.
16/08/2015, 15h06 #2Membre
- août 2015
- Chambéry
- 31
- 9
- 600D
- 18-55
D'abord un grand merci à toi de prendre le temps de m'aider, c'est bien sympa !
Ensuite je suis pas très calé en électronique, donc la moitié de ce que tu me parle c'est un peu du chinois ^^
La valeur du gros condo pour le flash c'est 330V et 260 uF.
Les alim buck, qu'est ce ? les gros composants rond ? A quoi sa sert ?
Le shotky comment je le contrôle ? A quoi sa sert ?
Le mos P c'est qui est à droite du truc bleu marqué 4702 ? si c'est sa il est marqué AT1 P21
Je pose beaucoup de question mais c'est la première fois que je m'attaque à un circuit imprimé donc c'est tous nouveau pour moi
Moi, et MOI - Court-métrage au 600D
Par Beuleup-Prod dans le forum Album vidéoRéponses: 2Dernier message: 06/10/2014, 07h57 -
Canon 600d ne s'allume plus. Juste des bips mais rien de plus !
Par Herv88 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 10/02/2014, 20h19 -
600D ne s'allume plus
Par daoud67 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 18/12/2012, 08h16 -
Par daoud67 dans le forum EOS 600DRéponses: 4Dernier message: 21/08/2012, 15h48 -
chargeur de batterie allume cigare?
Par NIXO dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 21/05/2008, 19h13
