    mai 2015
    lyon
    canon 70D
    50 macro 18/135 10/22 100/400 70/200 f4 CANON EXTENDER 1.4X II
    Par défaut message d'erreur de communication entre l'objectif et le boitier.
    depuis quelque temps, j'ai un message d'erreur qui s'affiche en intermittence stipulant un problème de communication entre mon objectif canon 17/85 et mon boitier 60D. j'ai nettoyer les contact (comme le recommande le message) mais sans beaucoup de résultat.
    Pas de problème avec les autres objectifs.
    question? ce soucis est-il fréquent avec cet objectif, que j'utilise le plus souvent sur mon boitier.
    j'ai nettoyé les contacts avec le traditionnel coton-tige imbibé d'alcool?... sans insister comme un sauvage! c'est bien ce qui est recommandé?
    est-ce que l'objectif doit passer par le SAV canon en définitive?
    merci d'avance si vous avez une solution!
    mai 2015
    lyon
    canon 70D
    Je me réponds à moi-même, un peu inquiet... en venant de jeter un coup d'œil sur le menu concernant les "objectifs"... et ce trans-standard semble peut-être pas si fiable que cela?
    alors lequel pourrait être un remplaçant avantageux?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par volmerk Voir le message
    ça dépend un peu de ce que vous faites comme style de photos et surtout du budget que vous avez à y consacrer:
    - 15-85 (c'est un peu le successeur du 17-85 dans la panoplie Canon)
    - 17-55 très qualitatif
    - 18-135
    ou des objectifs compatibles FF:
    - 24-105 (vu que vous avez un 10-22 ça peu peut-être passer
    - 17-40
    et les autres viendront certainement avec des tonnes de suggestions
    Poitou
    Jean mi a fait un lapsus et voulait parler du diaphragme de l'objectif ce qui est facilement compréhensible dans le contexte, et son propos est tout a fait correct comme raisonnement
    ce soucis est-il fréquent avec cet objectif, que j'utilise le plus souvent sur mon boitier. ...........et ce trans-standard semble peut-être pas si fiable que cela?
    Quasiment tout les trans-standards sont affligés du probleme de la rupture de leur nappe de liaison électrique au diaphragme. Il faut vivre avec.
    Edit :
    Si tu veux vérifier le fonctionnement du diaphragme de l'objectif, met toi en mode AV reglé a f/22 ou 32. Avec le bouton profondeur de champ du boitier fait manœuvrer le diaphragme plusieurs fois a plusieurs positions du zoom, souvent la rupture de nappe provoque au début de faux contacts avec un fonctionnement partiel. Attention la manœuvre du bouton pdc ne provoque pas forcement d'erreur 01 contrairement au déclenchement, il faut donc bien surveiller le fonctionnement de l'iris visuellement ou a l'oreille.
    Si tu en a le courage : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...17-85%20Is.pdf cela se répare pour pas cher mais si tu veux garder la qualité optique de l'objectif il faudra être soigneux.
    août 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    c'est arrivé l'an dernier au 17-85 que mon fils utilise sur le 400d
    j'ai fait faire la réparation dans un atelier connu du Gard
    Environ 120€ de mémoire et l'objectif est revenu parfait avec en prime un nettoyage très soigneux
    geo18
    Tous les 17-85 et équivalent grand range terminent comme cela.
    Le mien est démonté dans une boite.
    Les zoom 3x tiennent mieux le coup.
    Poitou
    Pas tous, le probleme est qu'il y en plus de vendus donc probleme plus visible sur le net que pour d'autres mais c'est sans doute une des pannes les plus courantes pour ce type d'objectif.
    Oui, c'est pourquoi il peut être rentable de le faire réparer, par contre toujours faire une photo a pleine ouverture (pas d'erreur 01) sur mire pour comparer après réparation et déterminer un éventuel soucis de calage des lentilles.
    août 2009
    PERTUIS
    c'est ce que j'avais fait en ayant lu un de tes nombreux messages et tout était OK..
    cela permet a mon gamin de s'éclater avec son 400D
    il a en plus du 17-85 un 70-300
    il se régale et commence à faire des photos tout a fait respectables pour un gamin de 16 ans
    encore merci de tous tes conseils
    mai 2015
    lyon
    canon 70D
    merci pour toutes ces réponses qui m'éclairent tout de même sur mon soucis!
    Un détail qui a tout de même son importance, c'est que, lorsque le problème (intermittent ) survient, en changeant le mode (passant du mode tout auto, au mode TV ou AV) le problème est résolu?...
    mai 2015
    lyon
    canon 70D
    bonjour,
    finalement, je pense que mon problème vient de la nappe de télécommande de l'autofocus, classique je crois. Car en mode manuel, l'objectif fonctionne normalement... la question est de savoir si un passage en SAV vaut le coût tout de même (je suis un vieil amateur habitué au semi-automatique... j'ai eu un canon FTb !!!)
    sinon, un canon 28/105 (3,5 - 4,5) à 150€ d'occasion, ce n'est peut-être pas une mauvaise solution?
    Poitou
    Qu'appelle tu en mode manuel, n'oublie pas que si ton ouverture est reglée PO pas d'erreur.
    Pas beaucoup moins cher qu'une reparation garantie, objectif nettement moins bon, pas stabilisé, un peu long sur aps-c, je ne te le conseille pas.
  1. Objectif 17-55mm f2,8 : ERR 01 communication défectueuse entre l'appareil et ......
    Par bigoudy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/08/2018, 17h52
  2. [Canon 7D] Message : Communication avec la batterie impossible
    Par mcog2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/12/2016, 23h26
  3. Err01 Probleme Communication entre Objo et boitier
    Par tperrot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/09/2013, 01h02
  4. jeu entre l' objectif et le boitier
    Par nohic dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/06/2010, 10h30
  5. Help! Message erreur avec objectif sigma 24mm
    Par anthonygirardi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2010, 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
