    Membre Avatar de Mrtocky
    Dans les Vosges
    5D mark II et 450D
    Canon 16-35 - Canon 70-200 - Canon 24-105 mm f/4.0 L - Canon 50mm f/1.8 II
    Par défaut Problème liaison boitier objectif
    Bonjour à tous
    J'ai un gros problème
    Ce samedi, j'ai shooté un mariage à NANCY 54, avec mon boitier 450d, un grip (non canon) mon speedlight 580 II et mon 17-85
    Conditions: soleil, 35 degrés, assez humide
    Première moitié de ma journée sans problème. ensuite avant de rentrer à la mairie, je tente de prendre un groupe et je remarque que le 2ème rideau ne se ferme plus immédiatement et reste ouvert 3 sec environ ensuite, l'appareil me marque err 1 problème de liaison entre boiter et objectif, veuillez nettoyer les Connectiques (ou un truc dans ce genre).
    Je démonte mon objectif et frotte avec un chiffon les connecteurs dorés du boitier et de l'objectif (qui m'ont semblé normaux)
    Toutes les 4 photos j'avais ce problème sauf: à la mairie où je n'ai pas utilisé de flash (une ou deux fois seulement sur 80 photos).
    A l'église, sur le parvis il me refait le même coup. je fais l'essai avec un autre objectif et là, pas de problème.
    De rage de démonte tout, j'enlève le flash et le grip et remet mon 17-85 et j'ai pris les photos de l'église sans flash et sans rencontrer de problème.
    A la sortie de l'église, j'ai remis le speedlight dessus et rebelotte, encore ce problème.
    Bon, j'espère n'avoir pas été trop long...
    Avez vous déja rencontrer ce problème?
    Je pense que le problème est du soit à une chauffe de l'appareil soit à une problème d'humidité (transpiration des mains excessive du au 35 degrés)
    Je suis un peu désemparé, qu'en pensez vous?
    Merci de m'avoir lu et de vos réponses.
    Dernière modification par Mrtocky ; 07/07/2010 à 11h00.
  1. problème de contact: objectif et boitier
    Par corse dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/04/2010, 08h27
  2. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 18h59
  3. Probleme d'AF, mon objectif ou mon boitier ?
    Par 18brumaire dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2008, 12h44
  4. probleme de liaison
    Par Photopeloche dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2005, 09h28
  5. Mon boîtier a-t-il un problème?
    Par Spielberg dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/09/2005, 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
