    Cannes
    5D mark II 5D markIII
    28-70 f2.8 L 70-200 f2.8 LII 24 -105 L 17-40 L
    Par défaut Problème de régulation flash 580 avec 5d markII
    J'ai depuis quelques temps un problème avec mon flash ou boitier, je peux prendre 30 photos au flash sans problème et puis d'un seul coup fromage blanc, plus de régulation de la puissance du flash, il envoie toute sa puissance !
    Je dois après arrêter le flash, boitier, enlever les piles du 580, frotter les contacts, c'est donc une panne intermittente...c'est galère.
    Quelqu'un a eu ce problème ?
    Merci pour votre aide
    Membre Avatar de Stefan80
    décembre 2011
    Amiens (Somme)
    5D Mark III
    24 L II / 50 L / 85L / 135 L
    Bonjour, j'ai déjà eu ce soucis mintes fois...
    Je dois éteindre mon flash et mon boitier, les rallumer, et ça repart..
    Pourquoi? je ne sais pas
    décembre 2011
    Amiens (Somme)
    5D Mark III
    J'ai eu un 20D, 500D, un 60D, et maintenant le 5D Mk II, ça me l'a fait sur chaque boitier, c'est rare, mais ça arrive.
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Ce sont de piles rechargeables que tu utilises ?
    Le même problème m'est arrivé plusieurs fois, c'est quand les piles commencent à se décharger. Avec des piles rechargées, ca ne me le fait plus.
    Cannes
    Merci pour vos réponses, ça a l'air d'être un soucis que l'on connait j'ai l'impression.
    Stefan : sur mon appareil ça devient malheureusement de moins en moins rare...c'est inquiétant.
    Gaettan : piles chargées et batterie Quantum, ça ne vient pas d'un problème d'énergie.
    Je me demande s'il n'y a pas un petit bug dans l'électronique si ça se présente sur plusieurs appareils différents ? enfin c'est parfois pénible lors de prises de vues importantes
    Poitou
    Sans doute perte de la communication serie entre le flash et le boitier. Nettoie les contacts a l'alcool, frotte avec une gomme avant ( bien sans les piles pour les deux). Regarde aussi si les guides du sabot ne sont pas abimées sur le flash. J'ai eu un vieux 300ex qui avait les bord usés et cela causait des soucis il pouvait bouger legerement en rotation.
    Cannes
    Merci JP, je vais essayer ton opération de maintenance, le flash est neuf donc je pense que ça ne vient pas de lui, comme c'est mon deuxième 580 (le premier à fini hs) c'est peut être le guide de l'appareil qui est usé.
    Cannes
    Alors juste pour info problème electronique de synchro entre le flash et le boitier dû au flash. Hier cata ! déclenchement plein pot en intermittence, puis plus de déclenchement puis problème de synchro avec les rideaux , la totale ! heureusement j'ai un autre flash (430) en secours et là parfait...donc SAV pour le 580...
    Cannes
    Suite, fin et résultat il s'agit de la batterie Quantum qui chauffe le flash, no problem lorsque l'on prend une photo à "espace régulé" mais lorsque l'on l'on enchaine ça sature le flash. Bilan : si utilisation répétée lors d'une soirée prendre le chargeur avec piles de Canon.
  1. Flash esclave Panasonic peut-il marcher avec un Canon 5D MarkII
    Par adod dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/06/2011, 18h51
  2. flash avec cordon sur markII
    Par zioup2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/02/2011, 12h28
  3. probleme avec mon flash ?
    Par fortsympa dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/10/2009, 09h21
  4. problème avec flash 380
    Par 4aplat dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/11/2008, 21h32
  5. problème avec flash
    Par le bressan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2005, 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
