Discussion: Plus de mise au point AF sur mon 350D
25/12/2010, 15h43 #1Nouvel utilisateur
- décembre 2010
- france
- 40
- 4
- EOS 350D
- Résoudre problème
Je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider.
Depuis un séjour dans le froid des marchés de Nöel et quelques 200 photos plus tard, mon 350D ne fait plus la mise au point en AF. Les collimateurs ne s'allument plus et pas moyen de faire de photos en AF.
Que dois-je faire ? (mon APN a 5 ans)
Merci BEAUCOUP par avance,
NiNie
25/12/2010, 15h50 #2Nouvel utilisateur
- décembre 2010
- france
- 40
- 4
- EOS 350D
- Résoudre problème
Info supplémentaire : avec un autre objectif, la map se fait correctement en AF.
25/12/2010, 16h04 #3Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Moteur d'AF mort, ou bouton AF/M qui a bougé ...
25/12/2010, 16h36 #4Nouvel utilisateur
- décembre 2010
- france
- 40
- 4
- EOS 350D
- Résoudre problème
25/12/2010, 17h24 #5Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
- EOS 5D;EOS 1D MK IV
- EF 24-70 mm;EF70-200mm F2.8 IS; Extendeur EF1.4 et 2 ;Sigma 17-35mm,12-24 mm et 50 mm
Essaye de nettoyer les contacts de l'objectif.
26/12/2010, 14h27 #6Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
si l'exposition à l'humidité est récente,
laisser sécher tranquillement plusieurs jours au chaud le 18-55 (si c'est lui ..)
puis actionner AF-MF plusieurs fois
et essayer le remontage
sinon le 18-55 IS se revend pas cher
26/12/2010, 16h14 #7Membre
- octobre 2010
- Près de St Etienne (42)
- 52
- 1 037
- EOS 60D
- Faire de la photo aussi souvent que possible et progresser
L'objectif (et donc l'appareil) ont ils subit un "chaud froid" assez "brusque" ?
Lorsque le défaut est apparu as tu noté l'apparition d'un "voile" (dépôt d'humidité) sur une ou plusieurs des lentilles de l'objectif ?
Je pose cette question car il faut éviter de sortir son appareil du sac (de préférence assez bien rembourré / isolé) tant que la différence de température de celui-ci et de l'extérieur (plus froid) est "notable" -> si cela se produit et que l'air "chaud" dans l'appareil est chargé d'humidité celle-ci se dépose, ce qui peut occasionner un (ou plusieurs) court-circuit(s) ...
Mais il est possible que la défectuosité de l'objectif n'y soit pas dû ... peut être était ce uniquement le moment d'apparition du défaut ...
Quoi qu'il en soit il faut effectivement commencer par vérifier / nettoyer les contacts de l'objectif et ne surtout pas tenter de l'utiliser avant de l'avoir laissé au moins 24H à température ambiante afin que l'humidité éventuellement déposée s'évapore (de nouveau) ...
Bonne chance
Olivier
01/01/2011, 20h07 #8Nouvel utilisateur
- décembre 2010
- france
- 40
- 4
- EOS 350D
- Résoudre problème
Un gros Merci à vous tous car je pensais mon objectif mort et en vous écoutant et en nettoyant les contacts de l'objectif, il fonctionne à nouveau !!!
Merci pour vos conseils sur les chauds-froids à éviter !!!
J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2011 !!!
MERCI réellement !!
Affût flottant démontable et modulable
Par Jacky B dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 235Dernier message: 12/03/2012, 20h28 -
Cataloguer, Indexer, Retrouver
Par indigene dans le forum Discussions généralesRéponses: 14Dernier message: 27/01/2005, 18h41 -
Bloquer la mise au point
Par Gilab dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 15Dernier message: 16/12/2004, 09h47 -
[Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 8Dernier message: 09/08/2004, 21h18
