Discussion: 5D-Viseur flou
    Par défaut 5D-Viseur flou
    J'ai remarqué depuis hier que lorsque je fais la MAP, l'image est floue au travers du viseur de mon 5D. Par contre les images sont nettes, pas de changement.
    J'ai donc essayé la molette de correction de dioptrie sans résultat.
    J'ai fait le tests avec un 50 et un 70/200, le résultat est le même.
    Un retour SAV est-il nécessaire ? Si quelqu'un sait de quoi cela peut venir ...
    Cela m'énerve d'autant plus que je n'ai jamais eu ce phénomène sur aucun boitier auparavant.
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par elcorbito ; 15/02/2010 à 19h42.
    Réglage dioptrique en effet ou le verre qui aurait bougé ? A contrôler...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par elcorbito Voir le message
    Paux-tu décrire exactement comment tu procèdes au réglage dioptrique de ton boîtier?
    Je fais la MAP sur un objet avec le collimateur central, puis tourne la molette. Je vérifie ensuite la MAP sur le même objet, dans les mêmes conditions et surtout avec le même collimateur central.
    Je suis arrivé comme cela au bout du réglage dioptrique mais la MAP sur l'objet ou un visage reste flou. Les photos sont quant à elles conforme à ce que j'ai habituellement.
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Des infos par ICI pour le réglage dioptrique.
    Il se fait sans l'objectif pour arriver à la netteté des collimateurs en tournant la molette de réglage vers le + ou le -.
    Merci pour le lien. J'ai fait le test.
    Le problème c'est que les collimateurs sont nets, l'affichage des données de prise de vue aussi. Mais il y a toujours un problème de flou lors de la MAP.
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    Question bête mais tout a fait sérieuse, es-tu sûr que ta vue n'a pas baissé ? Es-tu sûr d'être à 10 de l'œil qui fait la map ?
    Après quelques sueurs froides, je pense connaitre la cause de ce décalage de MAP.
    Je me suis aperçu que le verre de visée n'était pas complètement encliqueté dans son logement, un très léger décalage était apparent mais suffisant pour m'em:censored: !
    Après l'avoir remis correctement, le problème semble résolu.
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Bonne journée.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    J'avais eu aussi le même comportement en changeant mon verre de visée... Un petit click et les choses doivent effectivement revenir en place.
    Titi
    Yes, j'avais trouvé
  1. flou
    Par verdach dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 28/02/2009, 09h04
  2. Flou
    Par josef dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 17/01/2009, 12h35
  3. flou
    Par struz dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/12/2007, 17h57
  4. flou
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/05/2007, 08h52
  5. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
