    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Par défaut 5D III tombé, molette des modes décollée
    Bonsoir
    Mon boitier est tombé de 50cm à peu près sur le bitume. Le seul truc qui semble cassé est la molette des modes qui s’est décollée ainsi que la petite roue de plastique qui se trouve juste en dessous du disque supérieur. J’ai essayé de replacer ces deux pièces, mais si j’arrive à faire tourner la molette, l’ensemble ne tient plus tout seul.
    Je vais donc l’envoyer en réparation à Liffré au SAV canon Bretagne.
    Mais je voudrais savoir avant de l’envoyer si je dois demander aux techniciens de faire d’autres vérifications.
    Le 70-200 était monté. Il y a une petite trace de choc sur la bague extérieur mais rien de bien grave. J’ai testé le filtre et le pare soleil. Tout fonctionne très bien.
    J’ai fait quelques photos, et tout semble se comporter normalement.
    Quelles vérifications puis-je faire moi-même avant de l’envoyer en réparation ?
    PS 1 : j'avais abandonné l'idée de mettre le pare soleil.... ça me sert de leçon !
    PS 2 : je suis assurée contre la casse, donc je vais pouvoir le faire réparer de la façon qui convient le mieux.
    PS 3 : C'était ma 1ère sortie avec la sangle blackrapid. Grosse déception, la vis devait être mal vissée sous le boitier, elle s'est décrochée.
    Pensez-vous que les multiples prises du boitier (350 photos au cours de la soirée) aient pu contribuer à la dévisser ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ma molette est dans le même état après avoir voulu changer le gafer lui servant de protection. J'aimerais bien connaître le prix de la réparation
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Citation Envoyé par Bly Voir le message
    Une goutte de frein-filet sur la vis avant montage (tu trouveras le produit chez un grossiste en pièces auto type **** ou *****, prendre du "moyen" et pas du "fort" qui rend les vissages quasi indémontables) et tu sera tranquille.
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par chico12 Voir le message
    Une goutte de frein-filet sur la vis avant montage (tu trouveras le produit chez un grossiste en pièces auto type Feu Vert ou Norauto, prendre du "moyen" et pas du "fort" qui rend les vissages quasi indémontables) et tu sera tranquille.
    C'est aussi une solution. Perso les attaches sont bien serrées au point qut la plaque du 7d soit tordue. Depuis le 5d j'ai le plateau du manfrotto avec l'attache. Aucun soucis
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Vous ne pensez pas que la modération a ses limites
    L'excès de modération tue la modération et je ne savais pas que les grossistes automobiles vendaient du matériel photo
    mars 2012
    RODEZ
    Si, si, ils vendent des filtres, des rotules, des pare-soleil et ils ont des objectifs.... c'est pour çà que le modo a modéré !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Désolé pour ce souci, j'espère qu'il n'y a pas de problème caché.
    Il faudra ajouter un PS 4.
    PS 4: pour porter le matériel photo il faut "la ceinture et les bretelles"
    Même si c'est loin d'être confortable rien ne vaut le maintient dans la main ou l'avant bras, surtout lorsqu'on en trimbale pour quelques milliers d'Euro.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Voilà, c'est ce que je crains. Qu'il y ait un problème caché. Je vais attendre un peu avant de le faire réparer. Pour le tester.
    Je crois que je l'avais bien sécurisé. En marchant, je le maintenais dans la main en le tenant par l'objectif.
    Mais une fois arrivée à ma voiture, après avoir ouvert le coffre, je l'ai lâché un instant pour enlever mon sac à dos et là patatras...
    Mis à part ce petit incident, qui est dû je pense à un mauvais serrage de la vis, je trouve la sangle blackrapid extra. Aucune sensation de poids à la fin de la soirée. Porté en bandoulière les presque 2kg ne se font pas sentir. On oublie le poids.
    Et plus de cisaillement dans le cou...
    La sangle est réellement parfaite, avec ce conseil de bien vérifier le serrage de la vis.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Sinon, étant donné que je ne vois pas d'autre problème suite au choc, à part le dessus de la molette décollée... si je mettais un petit point de col dessus et basta !
    Jpdsfr est-il dans les parages ?
    Sinon le frein filet moyen, ça me semble une bonne idée, merci
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Non JPdsfr a quitté ces lieux après une altercation.
    De même, je crois que les liens vers ses documentations ont été supprimés.
    Mais il est toujours joignable sur son site
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Ah ?
    Mince alors. Il était pourtant très aidant. Et pas très vindicatif...
    Dommage.
    Zoizo
    Bonjour les pros,
    Attention toutefois à ne pas trop serrer.
    Petite mésaventure en voulant m'assurer au bout de quelques mois d'utilisation que ma platine rapide était bien serrée sur mon 100-400 V II.
    Le petit coup de clé 6 pans juste pour m'assurer que tout se passait bien mais la sécurité a été fatale au filetage du pied d'objectif, je n'ai pourtant pas eu l'impression de m'y prendre comme un bourrin, quoique....
    Heureusement il se remplace mais contre la somme de 90€ avec port.
  1. Probleme de molette decollée, où en rachetée une ?
    Par brand45 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/09/2017, 14h37
  2. Molette de sélèction des modes
    Par liofe dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 03/12/2014, 13h09
  3. Disfonctionnement molette des modes
    Par esteban29600 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/08/2010, 23h30
  4. Molette de sélection des modes et prise de vue
    Par Jean-Christophe MORACCHINI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2009, 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
