Discussion: problème canon 70-200 2.8 L "piquéoutai"
08/10/2013, 16h38 #1Membre
- octobre 2013
- bordeaux
- 38
- 14
- 600D-olympus om40
- flash 430exII 18-55 is II canon 70-200 2.8 canon 50mm 1.8 sigma 10-20 zuiko 50mm 1.8
bonjour
j'ai acheté un 70-200 2.8 L il y a quelques mois pour remplacer mon f4, et la après quelques photos grosse claque, je m’aperçois que les clichés sont mou de chez mou, le piqué est inexistant j'ai l'impression de revenir 3 ans en arrière avec mon tamron 18-200
Pensant que cela venait de mon boitier, j'ai essayer sur un 1100D, 7D et 5D mk2 le résultat et le même, gros manque de piqué pour un objectif qui est réputé pour ça.
Est ce que des membres du forum ont déjà rencontré ce problème ?
j'upload un fichier raw pour vous donnez un idée
08/10/2013, 16h51 #2Membre
- octobre 2013
- bordeaux
- 38
- 14
- 600D-olympus om40
le lien vers l'image
IMG_7878.CR2 - 22.9 MB
08/10/2013, 19h01 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu avais fait le point sur la portière ? Si je regarde le gravier il me semble bien que le point soit un peu en arrière (vu l'uniformité de la cible c'est un peu logique)
Sinon, oui cela me semble mou, le problème est que j'ai du mal a me faire un avis, tu a des zones qui me semblent bizarres, si je prend les deux jantes une me semble plus floue que l'autre par exemple. Le problème est que cela peut aussi tres bien venir de brumes de chaleurs, 17h00 sur du gravier j'ai deja vu cela.
Pour moi un test optique se fait sur une cible plane, bien perpendiculaire au plan du capteur, avec une map faite en liveview manuel avec le zoom ou en auto sous un éclairage tungstene. Généralement un soucis de décalage des lentilles se verra rapidement, soit par des coins dans les choux, soit par une trop grande différence entre PO et f/11.
Ps : Ton truc de chargement, entre l'attente et la pub c'est gon....... disons beurk
Si le soucis d'optique est constant entre un apsc a haute densité et un FF ...................... y'a un malaise quelque part> j'ai essayer sur un 1100D, 7D et 5D mk2
08/10/2013, 19h53 #4Membre
- octobre 2013
- bordeaux
- 38
- 14
- 600D-olympus om40
merci pour ta reponse
pour la MAP, elle est faite sur la portiere pour ce qui est des brume de chaleurs possible mais toute mes photos avec ce 70-200 sont comme ça
je vais le tester sur une mire je posterai le résultat demain !
08/10/2013, 21h33 #5Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
- EOS 5D;EOS 1D MK IV
- EF 24-70 mm;EF70-200mm F2.8 IS; Extendeur EF1.4 et 2 ;Sigma 17-35mm,12-24 mm et 50 mm
08/10/2013, 21h07 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu a la ISO 12233 qui avec le site de digital-picture permet de te faire un opinion, pour la linéarité de l'optique je préfère utiliser un papier millimétré standard au format A3
08/10/2013, 22h43 #7
08/10/2013, 22h53 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tes photos ce sont des crops ou du plein format réduit pour le web ?
Sinon des trucs sympas sur le reste de flickR
............ par contre le nom me dit quelque chose (mais desolé incapable de dire ou)
08/10/2013, 23h04 #9
09/10/2013, 09h44 #10Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
Tourne pas en rond trop longtemps va, si avec cet objectif tes images ne sont pas piqué sans que les paramètres de prise de vue puissent en être la cause, direction SAV directement...
09/10/2013, 14h54 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Aie gros soucis, pour que tu puisse te faire une idée voila ce que donne le mien vite fait a main levée (ok c'est le vII mais il n'a pas une si grosse difference que cela avec le non is)
http://jp79dsfr.free.fr/_Benelux/Tes...f2-8%20MR5.JPG
Donc vérifie que tu n'a pas de FF/BF, normalement en plus ton boitier doit avoir l'af auto par livevieuw qui elimine ce risque et si pas mieux direction sav malheureusement, au pif attend toi a une douloureuse dans les 2 a 300 euros tout compris ............. et si tu a un filtre VIRE LE !!!!!!!!!!!
Edit : Oups, a moins que tu sois sous garantie ? Dans ce cas n'hesite pas, et si tu peut essaye d'envoyer le boitier pour qu'il le reglent avec ton optique comme ce dernier n'a pas de MR.
Non, autre part (c'est quoi pix populi ? ........ on va chercher )t'a surement du voir quelques photos sur pix populi
09/10/2013, 20h43 #12Membre
- octobre 2013
- bordeaux
- 38
- 14
- 600D-olympus om40
effectivement mon 70-200 a un gros problème, quand je compare ta photo et la mienne c'est impressionnant ! petit truc que j'ai oublié de préciser l'objectif est de 1999 je ne sais pas si sa peu avoir une coïncidence avec mon problème ?
demain je vais aller voir mon réparateur indépendant pour voir si il peut y faire quelque chose en espérant que cela ne me coûte pas un bras
ps: pour pix populi c'est un forum photo
09/10/2013, 21h09 #13Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
J'ai fait réviser mon 300 il y a peu, quelques pièces changées et au retour un peu comme toi des resultats cacateux sans peps .......... retour a l'envoyeur, ils m'ont fait une reprise des reglages complet (passés 2 heures) gratuitement et j'ai retrouvé mon optique impeccable.demain je vais aller voir mon réparateur indépendant pour voir si il peut y faire quelque chose
Bonne chance
09/10/2013, 22h13 #14
09/10/2013, 22h30 #15Membre
- avril 2008
- IDF, France
- 46
- 2 341
- 400D, 7DII, 5DII
- 10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
09/10/2013, 21h17 #16Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
La question est passée inaperçu, mais:
Utilises-tu un filtre sur l'objectif?
09/10/2013, 21h30 #17
09/10/2013, 23h45 #18Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pas trop parce-que la facture de la première intervention était pas mal et que le second envoi était de trop, je raconterai l'histoire un jour c'est instructif sur la vie des sav (pas trop une critique d'ailleurs)j’espère avoir la même fin pour mon 70-200
11/10/2013, 22h35 #19Membre
- octobre 2013
- bordeaux
- 38
- 14
- 600D-olympus om40
salut
aujourd'hui j'ai déposé mon 70-200 chez un réparateur sur bordeaux, il ma annoncez un prix autour des 300€ ( si tout va bien )
verdict vendredi prochain
27/10/2013, 18h03 #20Membre
- octobre 2013
- bordeaux
- 38
- 14
- 600D-olympus om40
salut a tous
Des nouvelles de mon 70-200 !
Je l'ai récupérer vendredi dernier, verdict toute les lentilles était recouverte d'un film gras, quasi invisible a l’œil nu !
Après un démontage et un gros nettoyage, les lentilles sont nickels et je retrouve le piqué digne de cette objectif
je posterai une photo pour vous montrez le résultat .
je remercie Serge Lenormand de chez aquitaine photo réparations qui a ressuscité mon objo
Problème couleur "jaunie" Canon 5D
Par Suk Hoon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 26Dernier message: 03/12/2012, 04h29 -
Transfert "en direct" des photos (7D) sur l'ordi pour visualisation "live" sur écran
Par mickeyiec dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 16/03/2012, 06h06 -
Probleme avec 18-55mm "bloquage" sur les focales <35mm
Par pix3l13120 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 23/06/2011, 12h17 -
Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
Par Pilou760 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 57Dernier message: 28/08/2010, 19h45
