Discussion: ERR01 sur 17-85
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Par défaut ERR01 sur 17-85
    Bonjour.
    J'ai un problème avec mon 17-85 IS USM.
    ERR01 problème de communication boitier objectif.
    Le problème est présent au focal entre 17 et 24 sur les autres focale cela fonctionne.
    J'ai lu que cela pouvait venir d'un problème de nappe.
    Auriez vous une idée qu cout de la réparation ?
    Merci.
    août 2009
    Non... mais je me demande si cela en vaudra la peine (rapport devis et coût d'un neuf).
    Francis.
    Poitou
    La nappe coute moins de 10 euros, mais il faut un peu d'outillage et de materiel. Si tu le fait faire je dirai bien entre 100(minimum) et 200, bref je ne sais pas si c'est très rentable.
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Première chose avant de penser à la nappe, nettoyer les contacteurs du botier et de ton objo.
    Poitou
    Malheureusement peu probable, la panne n'arrivant que sur un plage de focale réduite et precise le diagnostic de la nappe est quasiment certain
    FRANCE
    7D + Grip
    J 'ai essayé de nettoyer les contacts mais cela ne change rien.
    J'ai essayé avec d'autre objectif et la je n'ai pas de problème donc cela ne vient pas du boitier.
    Je ne sais pas si pour 200 euros c'est bien rentable !!!!
    Membre Avatar de ragand
    Bordeaux
    EOS 400D Digital
    EF-S 15-85 IS USM & EF 90-300
    J'ai eu la même panne avec mon 17-85 en fin 2010. Cela semble être un problème récurent sur ce zoom. Je n'ai pu obtenir aucun dédommagement ou geste commercial de la société Canon. Mon réparateur n'a pas pu se procurer la nappe auprès du fabricant...
    J'utilise depuis le 15/85 : il me paraît optiquement meilleur (abstraction faite des aberrations chromatiques à traiter sous DPP).
    Pour la nappe, est-ce dû à cette grande plage de focales? Possible, et je redoute donc la panne pour ce dernier.
    FRANCE
    7D + Grip
    Je vais donc changer d'objectif et j’hésite entre le 15-85 ou le 24-105 (sachant que je perd le grand angle mais cela m'importe peu )
    Le 15-85 est il vraiment meilleur que le 17-85 ?
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    le 17-85 est facilement démontable et très peu compliqué. Les nappes sont clipsé sur les circuits imprimés, peut être une nappe partiellement déboîté. (j'ai mis une heure pour le démontage puis remontage).
    FRANCE
    7D + Grip
    Pas de risque de faire rentrer des poussières ????
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    non puisque tu n'intervient pas etre les lentilles. il faut l'ouvrir par le bas (baïonnette). il y à déja un post sur le démontage du 17-85mm
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    voici le lien Blocage du canon 17-85
    FRANCE
    7D + Grip
    Merci pour le lien.
    Mais dans mon cas si c'est une nappe ou est il possible d’acheté une nappe d'origine en pièce détachée
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    regarde déjà si tu n'a pas de nappe légèrement déboîté ou une oxydation du circuit imprimé. Voir chez un sav canon pour la nappe.
    Poitou
    Canon ne vend aucune pièce détachées
    Gougoule : 17-85 flex + éventuellement : nappe, shutter ......................... plein de gents qui font le produit, par contre il te faudra un fer a souder et une pompe a dessouder de bonne qualité pour ne pas tout deteriorer.
    http://www.pfcgroot.nl/photography/6...placement.html
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 pb archi connu sur cet objectif.
    C'est la nappe de sectionnée.
    Mort pour mort ça vaut le coup de le démonter, est-ce que ça vaut le coup de le garder? vu sa tres faible qualité optique, la question est la...
    FRANCE
    7D + Grip
    Merci pour tous vos conseil.
    Je me suis finalement commandé un 15-85.
    J'esserai par la suite de démonter.
  1. Err01 Tamron 2.8 17/50 sur 50D
    Par shrinadelic dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/12/2011, 19h45
  2. Err01 / tokina 12-24 / 50D
    Par ludwig_pop dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/04/2011, 09h00
  3. Problème avec mon 17-85... Err01
    Par alex_77 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/12/2009, 08h39
  4. Err01 5D +70-200
    Par chrispixe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/10/2009, 08h41
  5. err01 avec un 100-400 en mode IS
    Par Galax-Ajh dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/03/2008, 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
