06/05/2011, 10h23 #1Membre
- septembre 2007
- Belgium
- 62
- 16
- 400D + Grip E3 + 580 EX II
- EFS18-55 et EF 70-305 III USM
Qui possède le guide de démontage du carter suppérieur d'un Canon 400D en images
Hello,
J'ai un problème avec un canon 400D, après avoir lu plusieurs sujets et avoir trouvé la réponse, je pense.
Je voudrai m'attaquer au démontage du carter supérieur, mais sur le forum les photos n'apparaissent plus
quelqu'un les as en stock, j'ai peur de faire des bêtises, je dois juste arriver à l'axe du flash intégré qui est grippé je pense. Ne m'envoyez pas vers le sujet ci-dessus, les photos n'y sont plus ...
Merci d'avance
Marc
06/05/2011, 12h04 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Je n'ai pas de 400D sous la main pour te montrer àa, j'ai donc pris un vieux 300D pour faire deux photos d'illustration vite fair, le montage du carter superieur et de la vis d'articulation du carter du flash étant montés exactement de la même manière:
Démontage du carter supérieur de la tête du flash intégré:
Vis et ressort de l'articulation de la tête flash (les poussières en sus):
Vu le symptôme que tu as décrit: tête flash voulant se lever, mais freinée mécaniquement par quelque chose, si ce n'est la présence de traces de liquide poisseux sur les parois du carter supérieur du boîtier et les côtés o de la tête flash, c'est probablement la vis d'articulation qui doit présenter des traces d'oxydation engendrant freinant la montée complète de la tête du flash. A démonter avec précaution en évitant que le ressort n'echappe, puis bien nettoyer la vis afin d'éliminer les traces d'oxydation, enduire le corps de la vis de graisse, puis la remonter et vérifier que la tête flash monte normalement et librement, se positionnant sur sa position en butée haute, avant de remettre le carter en place.
06/05/2011, 14h03 #3Membre
- septembre 2007
- Belgium
- 62
- 16
Problème résolu
Hello,
Génial, le problème est résolu grâce à toi
Amitié
Marc
21/04/2013, 17h29 #4Nouvel utilisateur
- avril 2013
- stbg
- 1
- 550D
- 80-135
Merci Silver_dot le pb a été résolu grâce à toi !!
la vis du ressort de mon 550 D était grippée !!!
Qui possède le nouveau Canon 70-300 L
Par jf.daix dans le forum DemandeRéponses: 0Dernier message: 06/01/2011, 16h46 -
Canon EOS 1000D qui le possède?
Par nico46 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 46Dernier message: 10/08/2009, 21h35 -
démontage canon 85mm f/1.8 : risqué?
Par jeje07 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 20/05/2009, 05h45 -
Qui a possédé le Tamron 17-50 F2.8 et le Canon 17-55 F2.8 IS USM ?
Par steuve dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 08/05/2009, 13h37 -
New ! User guide du 400D en PDF ...
Par PhB dans le forum EOS 400DRéponses: 0Dernier message: 04/09/2006, 22h08
