Discussion: 50mm f/1.8 II cassé ou pas ?
15/08/2009, 16h42 #1Membre
- août 2009
- Suisse
- 40
- 52
- 5D Mark III grippé
- Canon : 50/1.4, 85/1.8, 24-105 L, 70-200/4 L IS
J'ai acheté un Canon 50mm f/1.8 II l'autre jour sur un site aux enchère. Il est neuf, non-utilisé et dans son emballage.
Etant en déplacement professionnel, c'est mon amie qui a réceptionné le paquet, je cite: "Très très bien emballé. Rien ne bougeait quand je déplaçais le carton. Il aurait fallu rouler dessus pour écraser le sagex qui entourait l'objectif"
Mais voilà, il y a comme une marque sur une des lentilles internes, ça n'a pas l'air d'être un reflet, plus une fissure interne au verre.
En revanche, rien n'apparait lorsqu'on regarde à travers le viseur ni sur les photos prises avec.
Mes questions :
- est-ce normal ?
- est-ce que le numéro de série suffit à faire fonctionner la garantie ? (Si ce n'est pas le cas, je peux toujours regarder pour faire annuler la vente.)
- Même si on ne voit rien sur les photos, cela ne gêne-t-il pas le chemin pris par la lumière ?
Merci de vos éclaircissements, je vais joindre quelques images dès que possible.
charlie_226
15/08/2009, 16h51 #2Membre
- août 2009
- Suisse
- 40
- 52
Voilà les clichés que mon amie m'a envoyés.
Les 2 premiers sur la marque et les 2 autres faites avec l'objectif en question : aucune trace ne semble apparaitre sur les photos.
Qu'en pensez-vous ?
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
20/08/2009, 11h59 #3Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Il ne s'agit pas d'une rayure, mais tout simplement d'un débris de vernis vert écaillé venu se placer entre les groupes de lentilles avant et arrière.
Le bloc arrière se démonte aisément une fois le cache plastique l'entourant est déposé, on peut alors le saisir avec les doigts et le faire tourner légèrement vers la gauche pour l'enlever (fixation à baionnette), secouer alors l'objectif retourné pour faire tomber le débris de vernis, ou un coup de soufflette, puis remonter le groupe arrière et complèter par le cache à remboîter.
Ce n'est pas plus difficile que ça de nettoyer un EF50mm 1,8 II (les poussières tombant généralement entre ces deux groupes de lentilles.
15/08/2009, 17h05 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
CA a l'air d'être une cochonnerie plutôt ...
15/08/2009, 18h53 #5Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
déclipse la plaque en plastique derriere l'objectif et dévisse le groupe de lentille. ça doit etre une cochonnerie prise derriere.
facile à faire et aucun outil.
Cet objectif est une pompe à poussiere
15/08/2009, 20h51 #6Membre
- août 2009
- Suisse
- 40
- 52
Apparemment on peut le démonter facilement pour nettoyer les poussières :
https://www.eos-numerique.com/forums...m-1-8-a-6.html
mais mon amie ne voit pas vraiment l'histoire de la fixation baïonnette, elle ne veut pas pousser trop fort sur quelque chose...
Quelqu'un a-t-il des précisions ?
15/08/2009, 21h04 #7Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
si c'est juste pour enlever les poussieres ou mieux voir si y'a des rayures; déclipse la petite plaque à l'arriere, avec la pointe d'un cutter ça doit le faire. Ensuite du bout des doigts tu dévisse le bloc optique (la petite lentille en verre) tu accede à l'interieur des lentilles sans rien démonter.
Apres si pb plus grave on suis la méthode de silver_dot et on démonte complètement l'objectif (facile)
16/08/2009, 00h39 #8Membre
- août 2009
- Suisse
- 40
- 52
Merci je vais lui dire d'essayer.
Pour être sûr, la plaque arrière c'est bien celle là : http://softfocus.membres.jexiste.org.../d%E9coll1.jpg
parce que je vois pas en quoi, une fois enlevée, elle permet de dévisser le bloc optique.
Merci pour les éclaircissements.
P.S: au cas où, pour la garantie, il faut un papier ou le numéro de série de l'objectif fait foi ?Dernière modification par charlie_226 ; 16/08/2009 à 10h38.
16/08/2009, 09h22 #9Membre
- septembre 2008
- Auray (56400)
- 72
- 176
- 5D Mk1, 40D, G9
- EF-S 10-22, EF-S 17-85 IS, EF 24-70 L, EF 50 1,8, 70-200 L 4 IS, 100-400 L 4,5-5,6 IS
Perso, au lieu de me lancer dans des manipulations hasardeuses, j'irais demander conseil à une boutique spécialisée, même si ce n'est pas là que tu as acheté l'objo. Au surplus, ils devraient pouvoir t'expliquer de visu ce qu'est la plaque arrière et comment cette dernière permet d'accéder au bloc optique.
16/08/2009, 10h01 #10Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
non c'est pas celle la!!!!
Derriere tu vois une petite lentille ronde en verre. juste autour tu as une fine plaque en plastoc, tu la vire en la faisant sauter. Tu aura acces à cette lentille que tu dévissera. Cette manip est bonne à savoir, car l'objo prends énormément la poussiere.
Tout est écrit dans le lien que tu as donné! il faut lire
https://www.eos-numerique.com/forums...m-1-8-a-39123/
Grace à ce topic j'ai démonté entierement cet objectif. Pour voir finalement qu'il suffisait juste de virer cette plaque à l'arriere (et non sur le coté) pour acceder aux poussieres...
Lis le topic en entier! j'en parle à la fin et un autre membre à fait pareil. Cet objectif est archaique! une facilité extreme à démonter! de plus cette manip ne se verra pas pour une quelconque prise en garantie.
16/08/2009, 10h42 #11Membre
- août 2009
- Suisse
- 40
- 52
Merci bourrique83. Effectivement je n'avais pas tout tout lu (p.ex. la fameuse page 5 où tu expliques tout). Mais mon amie a quand même réussi.
Et le résultat est (roulement de tambour...) : ce n'est pas une poussière, mais bel et bien une marque (rayure) qui rentre dans la lentille.
Je vais contacter le vendeur pour voir comment faire (annulation, garantie ?, ...)
Mais c'est étrange, car il disait dans l'annonce qu'il n'avait jamais servi et je ne pense pas que c'était pendant le transport car c'était très bien emballé.
Je vous tiendrai au courant.
Encore merci pour les infos et conseils.
21/08/2009, 01h59 #12Membre
- août 2009
- Suisse
- 40
- 52
Bonjour et merci pour les précisions.
N'ayant pas encore vu l'objectif (je rentre demain), c'est mon amie qui s'est chargée de l'ouvrir. Elle assure que c'est une marque qui rentre dans la lentille, c'est à dire une rayure. Je verrai demain en rentrant.
Mais sinon, d'où peut provenir un "débris de vernis vert écaillé" ? De l'intérieur ?
21/08/2009, 22h00 #13Membre
- août 2009
- Suisse
- 40
- 52
Voilà je suis rentré et j'ai pu toucher à l'objectif.
Effectivement, merci silver_dot, c'était un bout de je sais pas quoi, mais qui est parti en "grattant" avec un peu d'insistance. Les photos sont nickel.
Episode clos.
Bon week-end.
Canon 50mm 1.8 ou 50mm macro 2.5?
Par soeursourire dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 36Dernier message: 13/01/2014, 08h10 -
Tamron 17-50mm f/2,8 ou sigma 18-50mm f/2,8 Macro?
Par Mlaure24 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 29Dernier message: 26/05/2010, 17h36 -
TOKINA 12-24 cassé ???
Par gregsacana dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 12/02/2009, 11h17 -
bec cassé
Par jesp dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 19Dernier message: 16/12/2008, 21h55 -
canon 17-40mm + 50mm ou tamron 17-50mm ?
Par dwarfa dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 01/11/2007, 09h24
