Discussion: Eos 1000D non reconnu
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Par défaut Eos 1000D non reconnu
    J'ai installer a l'aide du CD EOS DIGATAL SOLUTION DISK V13.1
    Je redémarre l'ordinateur, je branche l'appareil
    surprise deux son retentisse et un autre son (le dernier son représente un appareil qui se connecte)
    Mais rien ne s'ouvre pas la lecture automatique, queni :blink:
    Je le fais sur le pc de mon père, quelle surprise vista (pour une fois, cette O.S fais quelques chose de bien) windows installe le périphérique, je l'éteint je redemare l'appareil et je peux l'utiliser
    Sur mon pc, avec windows XP SP3 ça ne fonctionne pas
    Merci de votre aide
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Essaye avec un lecteur de carte, pour voir.
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    arf j'en ai pas
    Merci pour la réponse en tous cas...
    novembre 2009
    6D + A1
    Regarde dans le poste de travail, sinon lecteur de carte (bien plus rapide et une dizaine d'euro seulement).
    Fais une recherche quand meme dans le forum tu n'es pas le seul à avoir eu des problemes comme celui là.
    Membre Avatar de Mélody
    besançon
    1000D
    18-55 mm / 35-80 mm / 70-200 mm
    Je suis sous vista avec le 1000D ca fonctionne ... mais j'ai une grande préférence pour la lecture directe de la carte mémoire !
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    Dans le poste de travail, il y a rien a part mes périphérique par défaults (disque dur,graveur)
    J'ai windows XP
    Sur le pc de mes parents qui est sous vista, ça marche impeccable
    donc je copie les photos sur clé USB. C'est la seule solution que j'ai trouvé
    Pour le lecteur de carte, on a cassé le 400D avec en retirant la carte C.F
    la c'est une carte SD mais je préfère pas tenter l'expérience.
    Merci en tous cas..
    novembre 2009
    6D + A1
    Tu as bien fais la manoeuvre en ayant branché l'appareil et ensuite l'allumé, car comme tu entends des sons, il y a bien quelquechose qui s'ouvre.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Valbuena72 Voir le message
    J'ai windows XP
    Merci en tous cas..
    Faut vraiment y aller comme un bourrin pour abimer pour abimer son boitier en retirant la carte. :blink:
    Perso, c'est lecteur de carte: ca marche tout seul toujours du 1er coup, ca prends pas de place, ça ne tire pas sur la batterie de l'appareil.
    Encore validé ce WE lors d'un mariage:
    l'autre photographe désigné essayait désespérément de faire reconnaitre son boitier par son portable: "Mais si, d'habitude ca fonctionne tout seul".
    Sauf que là, ça voulait pas, et il fallait absolument qu'elle vide sa carte.
    J'ai sorti mon lecteur de ma poche: et hop, en 2 temps-3 mouvement c'était fait.
    Le mans
    Eos 60D
    18-55MM - 75-300 IS
    non on n'y est pas aller en bourrin mais en retirant le carte qui devait être mal mise sans doute,
    l'erreur produisait une erreur
    Obliger de racheter un boitier...
    Nantes
    Divers Canon
    c'est qu'elle a été insérée comme un bourrin alors.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 lecteur de carte SD pour moi, pas cher et bien plus rapide!
    Le systeme SD est bien plus solide que les CF; tu pourra bourriner
    Beaucoups de possesseurs de 350d ou 400d on pétés les picots en insérant mal la CF. Maintenant si tu jette ton 400d envoie le par chez moi
    PS: tu changera jamais de carte mémoire alors?
    Liège
    EOS 500D
    18-55mm IS/ 55-250mm IS / 50mm 1.8 II
    Ce n'est pas bien compliqué ton problème, il te suffit de vérifier que ton anti-virus ne bloque pas la communication ( test en le désactivant, surtout si tu as bit defender ).
    Ensuite, va dans ton gestionnaire de périphérique, sous controlleur de bus usb.
    Fait clic droit propriété, ensuite mettre à jour le pilote.
    Si ca ne marche pas, retire tout ce qui ne sert a rien sur les ports usb ( webcam imprimante etc. ), désactive ton port usb, débranche ton appareil, redémarre ton ordi, rebranche ton appareil, et retourner dans le gestionnaire de périphérique réactiver ton port usb.
    Ca devrait fonctionner ;-)
    Nantes
    Divers Canon
    Oui, oui et comme on dit dans mon metier, si tu a un doute : reboot , et si tu te tates: formattes.
    Pendant ce temps , j'ai le temps de vider une douzaine de cartes avec mon petit lecteur à 10€ qui tient dans une poche.
    juin 2009
    Haute savoie
    60D
    EF-S 15-85 IS USM / EF50 f/1,4 USM /EF70-300 IS USM
    j'utilise XP SP3 et j'ai le 1000D pas de soucis avec EOS Utility, et DPP
  1. 40D non reconnu par XP
    Par croqueurdo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2011, 11h35
  2. EOS 5D non reconnu par Vista
    Par Gizmil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/06/2009, 13h35
  3. Canon G9 : RAW pas reconnu ?
    Par Bruno-Paparazzi dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/09/2008, 19h23
  4. Il m'a reconnu .....
    Dernier message: 29/02/2008, 09h16
  5. Fichier Raw non reconnu
    Par Hisaux dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/01/2006, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
