Discussion: 50D ne s'allume pas
    Membre Avatar de bandilloss
    septembre 2010
    Rouen
    50D+Grip
    10-22, 50mm 1.8
    Par défaut 50D ne s'allume pas
    Bonjour à tous
    Je vous explique mon problème
    Hier matin je fais nettoyer mon capteur par un gars de chez Canon lors d'une journée dans un magasin de la région de Rouen. Dans l'apres midi je décide de me faire une session en ville et impossible d'allumer mon boitier, aucune touche ne marche. Je retourne chez moi je mets une batterie charger mais idem l'APN ne démarre pas. Après plusieurs manip je me décourage et range le boitier dans mon sac et la miracle il se rallume.
    Sachant que mon boitier est neuf acheter en octobre 2010, qu'il a seulement 1820 déclenchements, que je l'utilise uniquement avec des objectifs Canon et que ca me la déjà fait il y a 1 mois lors d'un shooting de nuit mais cela avait durée 10 min et puis rallumage.
    Vous en pensez quoi ?? SAV ?? Carte Mere qui rends l'âme ?? Capteur de la trappe batterie qui merde ??
    Si il déconne SAV direct. Faut le faire pendant qu'il est sous garantie ...
    septembre 2010
    Rouen
    50D+Grip
    10-22, 50mm 1.8
    Si je l'envoi et il ne trouve rien ? je paye ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par bandilloss Voir le message
    Ne t'inquiète pas, le SAV va trouver.
    Il suffit de connecter ton boîtier au PC et le passer à la question pour qu'il avoue (tous les incidents de fonctionnement étant enregistrés dans le boîtier par le microprocesseur, avec les détails)un bon message Err230 ou 231 pour indiquer que le problème provient de la motorisation de la cage reflex, et qu'il y a lieu de procéder à l'échange de la paire de moteurs dont l'un est déjà grippé (celui activant le miroir). par prévention, afin d'éviter un retour de réparation si le second vient à se gripper égalementt, c'est la paire de moteurs qui se change simultanément.
    Ton boîtier étant neuf et sous garantie, tu t'en tireras avec seulement le désagrément de l'immobilisation en SAV.
    Un conseil: étant en période de garantie constructeur, transmets ou fais porter ton boîtier directement si possible à l'atelier agrée Canon de ton choix, tu n'as pas besoin de passer par le vendeur qui te fera perdre du temps en ajoutant quelques jours de plus (transmission, récupération du boîtier réparé, et mise à disposition) l'attente.
    Ben si tu as un doute sur ton boitier, te pose pas de question. Si il s'allume pas c'est qu'il y a un pb. A la rigeur je vois que tu as un Grip dessus, ca peut être lui qui déconne.
    EOS 450 D
    sports
    Est-il possible de connaître les incidents d'un 300 D en le connectant au PC d'un SAV Canon?.(le 300 D ne s'ullume plus).
    meci
    Citation Envoyé par martinone Voir le message
    S'il ne s'allume plus du tout, il ne peut pas passer à la question au SAV.
    EOS 450 D
    sports
    Donc,la recherche de la panne se fait manuellement par le technicien.(je viens d'acheter un 300 D en panne en pensant que les contacts batteries étaient en cause).Mais cela semble plus grave.
    Le diagnostic décrit me ferait davantage penser à la motorisation de la cage reflex.
    Le dysfonctionnement commence à se manifester aléatoirement, sa fréquence risque de se manifester jusqu'à ce que ton boîtier ne puisse plus se remettre du tout sous tension.
  1. Retardateur et stabilisateur ne font pas bon ménage.
    Par panthersky dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/11/2010, 20h45
  2. Cataloguer, Indexer, Retrouver
    Par indigene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2005, 18h41
  3. A propos du 18-125mm Sigma...
    Par Pasto dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 102
    Dernier message: 05/12/2004, 20h45
  4. Je ne peux pas m'empècher de vous raconter...
    Par TransFXB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2004, 11h04
  5. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
