Discussion: 50d Liveview bug
    EOS 50D / EOS 5D // EOS 40D (regretté)
    Trois L
    Bon.
    Tu habites en Chine...
    Es-tu sûr que c'est un vrai 50D que tu as ?
    On ne sait jamais...
    Plus sérieusement, relis la page 129 du manuel:
    " en cas de température, de sensibilité ISO élevée ou de longues expositions, les images prises avec la visée par l'écran peuvent comporter du bruit ou une irrégularité des couleurs "
    Sinon quels sont tes réglages de "délai de mesure" et "simulation d'exposition" (menu "clé à molette" n°2) ?
    Utilisation avec AF [mode direct ou détection de visage] ou MAP manuelle ?
    Enfin, avec quel objectif le phénomène apparaît-il ? Les Canon ou le Sigma ? Si c'est avec le Sigma, est-ce que cela se produit avec les Canon ?
    Dernière modification par Bruno75 ; 16/07/2009 à 18h39.
    Membre Avatar de Breizh0_0
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Citation Envoyé par Bruno75 Voir le message
    Bon.
    Le tien est bien en papier mâché, rose et au doux parfum de fleur de lotus non? Bon, oui c'est un vrai, évidemment.
    Je ne me rappelais plus de la page 129 :p Le truc vient peut être de là effectivement.
    Mode AF : Quick mode, objectif canon & sigma, simulation d'expo désactivée et délais de mesure à 16s (kézako?).
    Pour les objectifs, canon c'est sûr, sigma je test ce soir. Mais dans ce sens là, je ne pense pas que celà change grand chose.
    Trois L
    Citation Envoyé par Breizh0_0 Voir le message
    Le tien est bien en papier mâché, rose et au doux parfum de fleur de lotus non?[…]
    Farpaitement ! Comment le sais-tu ?
    Mode AF : Quick mode, objectif canon & sigma, simulation d'expo désactivée et délais de mesure à 16s (kézako?).[…]
    Merci pour ces précisions. Rien d'anormal donc dans les réglages.
    Je suppose que les photos sont faites sans le flash intégré (ce qui pourrait expliquer le "Busy" récurrent).
    J'ai fait quelques essais sur le mien hier soir avec des temps de pose allant de 1" à 15". Rien de ce que tu évoques n'est apparu.
    Un dernière question: est-ce que ton 50D est "grippé" ? Si oui as-tu essayé sans le BG-E2N ?
    Et quelles sont les batteries utiisées ?
    Si rien de tout cela, alors il faut se rendre à l'évidence: ton boîtier souffre d'un problème et il vaudrait mieux ne pas attendre qu'il ne soit plus garanti avant de le confier à un SAV.
    J'entends par là que ce type de dysfontionnement, même s'il touche une fonction dont tu n'as cure, peut être le prémice de pannes plus graves (car là (Carla?) c'est ton capteur qui semble donner des signes de faiblesse).
    Membre Avatar de F4F
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Je viens de faire le test avec mon 50D (FW 1.0.6) + objo Canon 17-85 IS USM, liveview et pose 2s puis 4s, no problem. Par contre t'utilises quoi comme CF ? UDMA ? Car j'ai remarqué qu'avec un carte moins performante en écriture le "busy" arrive fréquemment surtout sur des temps de pose important... j'oubliais, j'utilise aussi le grip BG-E2N
    Trois L
    Citation Envoyé par F4F Voir le message
    Bon sang, mais c'est bien sûr !
    J'avions point pensé à la Carte CF, me disant qu'il était peu probable que notre ami utilise un dinosaure à roulettes sur son 50D....
    Merci d'avoir ouvert cette piste !
    NB: pour info, j'utilise des Sandisk Extrême III de 4Go. Aucun problème.
    Dernière modification par Bruno75 ; 17/07/2009 à 11h42.
  1. Liveview = Miroir relevé ?
    Par RGB-MIX dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/01/2009, 14h34
  2. conseils liveview 40D
    Par fariostar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2008, 12h42
  3. eos 40d et liveview
    Par mister44 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 05/09/2008, 14h32
  4. Liveview inutilisable en extérieur sur 40D
    Par seraphin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/08/2008, 17h15
  5. Bruit thermique et LiveView
    Par soipacon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/09/2007, 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
