    vers la suisse
    argentique et numériques
    selon mes moyens
    Par défaut probleme formatage carte
    bonjour a tous,
    je possede un 1dsII depuis peu, qui a bien vécu certes, mais qui fonctionnait parfaitement lors de mon acquisition.
    Or depuis peu le formatage des cartes est devenu impossible, sans qu'il y ait eu le moindre changement dans le parametrage du boitier.
    Si l'un d'entre vous a rencontré ce même type de probleme et souhaite en discuter je suis partant, merci d'avance.
    Bonne journée !
    Puteaux
    5D2 400D Flash 430EX / eos 33
    Sigma 17-70 + Canon 50 f/1.4 + 100 f/2 + 70-200 f/4 + 24-105 f/4 + Samyang 14 f/2.8
    Le boîtier n'est peut être pas en cause.
    As tu une autre carte pour tester le formatage de cette dernière ?
    As tu essayé de formater ta carte depuis ton ordinateur: le système de fichier est FAT32 (pour cela il te faudra un lecteur de carte)
    As tu essayé de formater ta carte dans un autre appareil l'acceptant ?
    FRED
    Membre Avatar de Eos1
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    En plus des réponses de Fred, j'ajouterai celle-ci.
    Le problème vient peut-être du fait que tu utilises une carte mémoire trop récente, qui n'est pas reconnue pas ton boitier.
    Il faut dans ce cas mettre le Firmware du DS à jour et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    vers la suisse
    selon mes moyens
    merci pour vos réponses les gars;
    alors voici le résultat de mes diverses manipulations:
    * mes cartes peuvent etre formatées par mon 2eme boitier sans problemes
    * les cartes de mon 2eme boitier ne peuvent pas etre formatees par le 1dsII
    * le firmware est bien a jour
    * je peux formater les cartes via le PC sans soucis
    voila, je ne peux pas vous en dire plus les gars...
    Puteaux
    Il semble que la conclusion logique soit que le boîtier est un problème.
    Ton 1Ds mark II accepte le SD et SDHC en plus de CF (d'après la doc Canon)
    Quel(s) type(s) de cartes utilises tu ?
    Si juste CF il faudrait que tu essayes avec une SD histoire de cibler exactement le problème.
    Au fait, pourquoi vouloir reformater ta carte ? Rencontres tu des problèmes d'enregistrement, ou est ce juste pour supprimer les photos après récupération sur ton ordinateur ?
    FRED
    vers la suisse
    selon mes moyens
    j'utilise des cartes CF et SDHC
    je reformate les cartes pour supprimer les photos une fois celles ci récupérées, mais aucun probleme d'enregistrement
    effectivement j'arrive a la meme conclusion que toi, car il formatait sans probleme mes 2 cartes au debut que je l'avais.
    merci FRED
    juin 2009
    Nice
    1D mkII N
    bonjour
    j'ai un peu le même problème...
    boitier : 1Dmk2
    firmware : 1.0.2
    carte sandisk ultra SDHC 4Gb qui n'est pas reconnue par le boitier
    impossible de formater la carte dans le 1D
    la carte est reconnue et formatable sur PC, elle fonctionne dans mon compact
    une autre sd (1gb) est en revanche reconnue par le 1D...
    quelqu'un a une solution ?
    Puteaux
    As tu fais un tour sur le site de canon ? L'infos y est
    What has changed in the version 1.2.6 firmware?
    It includes the following improvements:
    It fixes the phenomenon wherein the camera does not detect the capacity correctly when high-capacity recording media are initialized.
    1. a) SDHC cards with capacities exceeding 2GB (e.g., 4GB, 8GB) are now supported.
      b) The phenomenon wherein the camera cannot correctly detect the capacity of CF cards with capacities exceeding 8GB (e.g., 12GB, 16GB) correctly when they are initialized has been corrected.
    => Passage au firmware 1.2.6
    FRED
    juin 2009
    Nice
    1D mkII N
    salut
    merci pour ta réponse... mais je n'ai pas réussi à télécharger le firmware : mon serial ne passe pas...
    c'est bien le numéro à 6 chiffres sous la semelle ?
  1. Problème formatage Carte CF
    Par D-man dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/04/2013, 14h12
  2. Pb formatage carte SD sur 500D
    Par silberfeil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2009, 23h37
  3. Problème formatage carte SD sur 450D
    Par registhecook dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/09/2008, 18h04
  4. Formatage carte Compact Flash
    Par Ulysse EOS 40D dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2008, 15h38
  5. Perte capacité après formatage carte CF en Fat 32.
    Par cmos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2004, 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
