    Membre Avatar de silver_dot
    ce problème d'exposition se manifeste-t-il avec un autre objectif que l'EF24-105mm?
    Membre Avatar de sayreul
    Canon 40D
    Canon 24-105 L f4 IS /Canon 70-200 L f2.8 / Canon 50 1.8
    Après le premier passage au sav, j ai eu des photos sous ex ou toutes noires avec le 24-105 et le 70-300.
    Depuis le 2nd passage je n ai pas reteste avec un autre objectif, pensant que cela venait du boitier.
    Merci pour ton implication
    cyril
    Citation Envoyé par sayreul Voir le message
    Reteste avec un autre objectif que l'EF24-105mm avant de repasser par la case SAV, au cas où le problème ne provienne pas du boîtier lui-même.
    Remettre tous les éléments entre les mains du tech qui prendra en charge ton boîtier peut t'éviter des allers et retours inutiles au SAV.
    Dernière modification par silver_dot ; 25/08/2009 à 11h32.
    geo18
    D’après les exifs, ta sous exposition est normale, elle est d’environ trois crans, je dirai comme Silver, refais les tests avec un autre objectif, tentes aussi de prendre en priorité ouverture avec les mêmes paramètres qu’en automatique, car dans ce que tu as fait, tous les paramètres sont inversés.
  1. Probleme de netteté sur mes deux boitiers
    Par obiyohann dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/06/2009, 22h35
  2. Problème pc / deux boitiers identiques
    Par DIDIUS III dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/12/2008, 16h49
  3. Problème suite retouche
    Par fred40 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 29/07/2008, 22h37
  4. Problème dans l'étalonnage de deux écrans
    Par fuceyu dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/02/2008, 17h08
  5. passages
    Par Bernallo dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 03/05/2007, 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
