    Membre Avatar de Paulo43
    LYON
    CANON EOS 7D
    300mmf4 is / 100mmf2.8 / 50mmf1.8 / 28-75mmf2.8
    Par défaut Probléme de molette supérieure sur 40d
    J'ai un problème avec la molette supérieur de mon 40d, celle qui se trouve au-dessus du déclencheur qui se trouve naturellement sous mon index et avec laquelle personnellement je ferme ou j'ouvre le diaphragme en mode Av, j’espère que vous voyez de laquelle je parle.
    Cette molette tourne dans le vide de manière sporadique ce qui vous le comprendrez est très gênant. En insistant elle raccroche mais elle peut à tout moment se remettre à tourner dans le vide.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Et comment y remédier ?
    Merci d'avance
    Bonne soirée
    Paulo
    Corse
    7D Mark II
    Si je peux me greffer à la conversation, dans mon cas, c'est également la petite molette avant mais celle du grip CANON rattachée à mon 50D qui tourne dans le vide par moments.
    Les causes et les effets sont bien évidemment les mêmes.
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Si la mollette tourne dans le vide c'est que le mécanisme cranté est probablement cassé?
    En espérant, pour toi, que ça ne soit pas ça.
    LYON
    CANON EOS 7D
    Je ne suis donc pas le seul dans ce cas.
    Je me demande si ce n'est pas le caoutchouc qui tourne dans le vide.........
    Bon, de toutes maniérés il n’est plut sous garantie mon 40d, je vais donc m'en dépatouillé comme je peux.
    Bonne journée
    Paulo
    geo18
    Accès à la molette et au déclencheur en photos.
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/Dem%20photos.zip
    Tu récupères éventuellement, je le laisse peu de temps.
    LYON
    CANON EOS 7D
    Bonsoir
    Super merci beaucoup, par contre je ne sais pas si je vais me lancer dans le démontage, j'ai peur de tout casser.......
    Bonne soirée
    Paulo
    Poitou
    Le démontage du boitier n'est pas très difficile, mais le bloc "molette" est riveté, il faut le changer en entier, une réparation n'est pas trop envisageable malheureusement. Cherche sur ce forum j'avais mis un pdf un peu plus explicatif ( mais avec moins de photos ).
    Dernière modification par JPdsfr ; 18/02/2012 à 11h20.
    EOS 40D
    24- 105 f/4 L - 70 - 200 f/2,8L
    Citation Envoyé par Paulo43 Voir le message
    Merci d'avance
    Bonne soirée
    Paulo
    j'ai le même problème que vous Paulo, avez vous envoyé votre 40d en SAV ? combien cela vous a t il couté ?
    Cordialement.
    LYON
    CANON EOS 7D
    Non je ne l'ai pas envoyé au SAV pour l'instant mais il faut que je contact Canon afin d'avoir un devis et une explication. J'ai peur que ça coûte cher comme réparation et je me demande si ça vaut le coup.
    Bonne soirée
    Paulo
    Membre Avatar de svaro
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    EF-S 18-55 IS EF 50 1.8 EF-S 55/250 IS + COSINA AF 100 MM MACRO
    Je rejoins cette discussion car j'ai ce même problème qui reste très ponctuel et qui se produit je dirai tous les 200 déclenchements environ. Je contourne le problème via la molette du grip mais ce n'est pas toujours pratique...
    Paulo : as tu quelques infos depuis février à ce sujet ?
    D'autres éossiens ont-ils des éléments complémentaires ?
    Merci d'avance.
    J.-F.
    Poitou
    Attention avec les molettes de grip, si celle ci reste coincée sur une position intermédiaire elle désactive la molette principale, j'ai eu un grip qui me faisait ce genre de gag régulièrement.
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    Merci pour cette précision. Effectivement, il me semble bien que la molette supérieure du boitier refonctionne normalement après que j'ai utilisé en dépannage celle du grip.
    Mais cela signifierait que ce serait davantage un problème de circuit qu'un problème mécanique.
    A voir et à confirmer dans les prochains jours : je vous tiens informé.
    A bientôt
    JF
    Membre Avatar de - Concorde -
    mai 2012
    Canon Eos 20D + Nikon D90
    Canon EF-S 18-55mm USM I / Canon EF 50mm 1.8 II / Canon EF 70-200mm 4.0 L
    Deux causes concernant ce problème :
    - Le mécanisme de la roue crantée qui est cassé (ce qui est plutôt rare car ce dernier est conçu pour résister à de forts mouvements)
    - Le circuit souple ou plastique présent ne fait plus contact avec la roue plastique (qui elle incorpore généralement un élément métallique).
    Dans l'immédiat :
    - Réaliser une remise à zéro des paramètres de l'appareil (CF manuel d'utilisation).
    - Nettoyez également les contacts dorés à l'intérieur du logement de la batterie ainsi que ceux du grip (si vous en possédez un).
    Il se peut en effet qu'une roue placée dans une position neutre sur un grip puisse désactiver certaines commandes sur le boîtier.
    Poitou
    Pour la première manip cela ne sert strictement a rien ( et si tu veux remettre l'appareil a zero c'est options + cfn ), quand a la seconde idem pas grand chose a voir.
    Les molettes crantées corps et grip sont des roues codeuse bipolaire mises directement en parallèle, le fait d'en avoir une dans une position intermédiaire perturbe l'autre la discrimination du sens de rotation devenant impossible. Généralement cela est du soit a une usure du système de crans, soit une mauvaise fab courante avec les grips compatibles. Si de l'eau a pénètre on peut aussi avoir de l'oxydation sur les pistes de la roue codeuse, dans ce cas pas grand chose a faire malheureusement l'ensemble etant serti.
    mai 2012
    Pour la remise à zéro, il y'a parfois un bug sur certains firmwares (sur le 10D, le 20D et le 30D cela pouvait survenir par moments, mais ce n'étaient pas les seuls petits bugs).
    Pour le reste oui, c'est tout à fait ça.
    Mais pour la position intermédiaire, elle n'existe pas réellement (aucun contact métallique ne se produit sur la roue codeuse si elle est en position intermédiaire) , bon la dessus je jamais testé mais l'appareil doit être en effet " perdu " vu que les deux ou trois contacts séparés qui eux sont reliés à la carte mère ne se touchent pas, le boîtier ne peut pas détecter de mouvement de la roue par l'utilisateur.
    Voici une photo de la roue codeuse du 20D.
    On remarquera au passage les crans métalliques ou repose la micro carte circulaire des contacts de position...D'ou la solidité de la roue lorsque elle est sollicitée assez rapidement.
    Poitou
    Si justement, le problème sur la molette des xxD est que tu ne voit pas les brosses, c'est plus facile sur celle d'un 1D . Si tu regarde bien ta molette tu a deux pistes concentrique A et B avec des contacts légèrement décalés, le fonctionnement lorsque tu tourne d'un cran est donc : pas de contact, contact A, contact A et B, Contact B, a nouveau pas de contacts, dans l'autre sens on a rien, B, AB, A ,rien. Comme les infos A et B des deux molettes sont directement en // cela déconne. Il bien sur anormal que tu te retrouve mécaniquement en position intermédiaire mais bon, cela peut se faire, puisque vu lla conception des crans tu deux positions d'equilibre une stable dans les creux, une instable sur les bosses. Dans ce cas tu a un des contacts A ou B d'activé ce qui dérange le polling du processeur et interdit le fonctionnement puisque l'on travaille sur flancs.
    LYON
    CANON EOS 7D
    Bonsoir à tous,
    Pour les dernières explications j'ai rien compris, c'est trop technique pour moi mais merci quand même je constate qu'il y a des spécialistes sur EOS
    Sinon je rencontre toujours le problème de manière occasionnelle mais quand ça ce mets à merder ça n’arrête pas. Et évidement ça arrive toujours à un moment où cruciale (Sortie des mariés de la mairie )
    Bonne soirée
    Paulo43
    août 2012
    10-22 70-200 20-105
    Bonjour, je me permets de me greffer sur la discussion. J'ai le même soucis sur mon 40D, molette qui tourne de temps en temps dans le vide (et comme le dit Paulo43, toujours au mauvais moment).
    Pour mon problème, lorsque je tourne la molette quand ça "déraille", je n'entends meme pas les cliquetis !
    Avez vous envoyé votre Eos en SAV ? Je suis à deux doigts de le faire mais j'aurais aimé avoir des retours (notamment sur le tarif).
    Bonne journée.
    Les ardennes françaises
    EOS 5D Mark III + Grip
    Perso j'envisage une autre solution à ce même problème : passer à un autre boîtier
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    Par défaut Quelques mois plus tard...
    Le dysfonctionnement est toujours aléatoire mais pas plus fréquent.
    Je le contourne via le grip, bien que ce ne soit pas très pratique lorsqu'on utilise le boitier en cadrage paysage....
    JF
    août 2012
    10-22 70-200 20-105
    j'avais le même problème est je l'ai envoyé au SAV Canon. Ils m'ont changé la molette. J'en ai eu pour une centaine d'euros (frais de ports + réparation).
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    je suis passé à l acte avec le 7D mais garde mon 40 avec sa molette aléatoire pour les situations risquées (face aux vols ou aux intempéries )
    septembre 2011
    Saint juery
    Canon 40d
    Canon EF USM 100 mm f/2.8 Macro , efs 17-85
    Vous êtes passez par qui pour le faire réparer
    juin 2006
    Correze
    50D
    canon 18-200 canon 70-200 sigma 18055
    Bonjour GEO18,
    J'ai le même problème sur mon 40d . je suis très intéressé par ton explications en images
    Il est possible de la récupéré avant de me lancer dans le démontage
    Merci d'avance
    Poitou
    C'est la même procédure qu'ici : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...tter%2040D.pdf
    Morbihan
    EOS 70D grippé
    EF-S 18-135 IS STM
    Bonjour, et bonne année à tous !
    Je reviens, un peu tard sur cette discussion que j'avais déjà consultée lorsque le problème s’était manifesté sur mon 40D.
    J'avais pris ça avec philosophie, mais comme ça devenait de plus en plus fréquent je me suis décidé à changer mon boitier ( noël etait tout proche ) donc grosse hésitation entre 7D et 70D. Après des heures passées sur les forum, une prise en main des deux boitiers chez un revendeur, j'etais décidé pour le 70.
    Et puis je me suis dit " après tout je n'ai rien à perdre, donc je tente le tout pour le tout "
    Pour moi "le tout" a consisté à pulvériser une petite jiclée de bombe spéciale pour le nettoyage des contacts électroniques de chaque coté de la molette et .... miracle : plus de problème, ça remarche à tous les coups.
    Evidemment, précaution d'usage : je ne garantie absolument pas que ça marchera sur votre boitier, ni même que ça ne le détériorera pas. Je dis juste que ça a parfaitement résolu le problème sur le mien.
    PS. Si vous voulez la marque du produit utilisé, je vous la donne en mp. Il avait été acheté sur le net il y a déjà un ou deux ans.
    Poitou
    Attention avec le KF-F2 ou assimilé, cela désoxyde légèrement certes mais le produit est toujours lubrifiant, et a tendance a attirer la poussière ultérieurement. De plus la conception de la molette fait qu'il faut plus qu'une petite giclée pour avoir un effet sérieux.
    J'ai mis a jour mon doc precedent pour ton souci http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...D%20%2040D.pdf
    Morbihan
    EOS 70D grippé
    EF-S 18-135 IS STM
    Merci pour tes précisions. C'est effectivement le produit que j'ai utilisé. Je ne sais pas si ma "jiclée" etait trop faible mais j'ai eu l'effet désiré, au moins pour le moment. De toute façon j'etais prêt à craquer pour un nouveau boitier, alors si ça retombe en panne, le prétexte sera tout trouvé pour courir chercher un 70D tout neuf !!!
    Morbihan
    EOS 70D grippé
    EF-S 18-135 IS STM
    Je sauvegarde quand même ton excellent document, "just in case"
  1. Eos 400D : problème molette de sélection des modes et autres...
    Par benalex dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/09/2012, 07h50
  2. Molette supérieure 5D
    Par dvcallens dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 17/09/2009, 17h33
  3. Problème molette 400d
    Par Thomd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2008, 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
