Discussion: Probleme, mon 1000D ne s'allume plus !
15/11/2009, 15h40 #1Nouvel utilisateur
- novembre 2009
- HERAULT
- 39
- 4
- 1000D
- CANON
bonjour,
Je me tourne vers vous car j’ai un gros soucis qui m’inquiete énormément.
j’ai acheté un CANON EOS 1000D en octobre 2008 ( donc plus sous garantie) et jusqu'à présent je n’ai eu aucune panne !
L’autre jour j’ai rechargé la batterie avant de partir en voyage en Irlande, mais une fois installé dans le boitier, l’appareil ne s’est pas allumé ! aucun voyant rien à l'écran quand j’appuie sur menu ou lecture des photos. Et quand j’appuie sur le bouton déclencheur le flash sort mais rien ne se passe,il y a marqué "busy" dans le viseur.
En rentrant j’ai remis les batteries en charge à fond, et toujours rien, l'écran ne s’allume pas !
J’ai cherché et j’ai vu sur des sites que ça pouvait être un problème de connexion entre l’alimentation et l’appareil, ou un fusible...
Avez vous une idée d’où peut venir cette panne ?
si je dois le faire réparer, à qui dois-je m’adresser ?
Sachant que je suis étudiante et j’aimerais limiter au maximum les frais...
merci d’avance pour votre aide précieuse !
Pour info :
J’ai nettoyé les connecteurs ( malgré qu’ils paraissaient nickels ) j’ai enlevé la carte mémoire puis essayer d'allumer sans, j’ai vérifier le fonctionnement du chargeur, mais tout ca ne ma pas permis de trouver la faille...
je n’ai pas d’autre batterie pour tester si elle fonctionne ou pas...
mille merci pour vos lumières...
Mon 50D ne s'allume plus !
Par lesakapus dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 21Dernier message: 12/12/2009, 10h28 -
Par BSA dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 06/08/2009, 06h20 -
problème mise au point auto avec le 1000D
Par mirabelle74 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 48Dernier message: 01/08/2009, 11h07 -
Help gros problème 1000d ne déclenche+ et autre ...
Par azertyuiop dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 19Dernier message: 01/06/2009, 01h52 -
1000D - problème point blanc
Par kick dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 30/03/2009, 14h58
