Discussion: 40 d probleme avec le bouton de declenchement
15/07/2012, 21h17 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oxydation, fuite de courant ............ou gros cacaLa prise N3 est bien la prise de la télécommande ? Que pourrais-je vérifier de ce coté là ?
En faisant un peu de brain storming:
Le soucis avec ton problème est que l'appareil a l'air de bien fonctionner mais avec une des entrées de commande déclenchement activée, comme elles ne doivent pas etre forcement etre ne parallèle et travaillent par front cela explique le déclenchement a l'allumage et le fonctionnement correct ensuite. Donc si on fait une recap des entrées possible de déclenchement
- Le bouton classique : Pas forcement en cause si il fonctionne bien ensuite
- La prise N3 de télécommande
- Le connecteur du grip ( l'avait oublié celui ci)
- Circuit infrarouge de télécommande ( quoiqui il ne faut pas se mettre dans un mode precis ? )
- La grosse prise d'extension sous le sabot ( pas sur mais vu le nombre de broches pourquoi pas)
- Un problème logiciel : A tu fait les deux reset des paramètres et Cfn du boitier ?
Sinon reste un problème interne CPU mais la ce serait un peu la cata, pas trop d'autres idées pour le moment
Au fait il n'est plus sous garantie ton boitier ??
Mode vache : Il a peut etre de moins gros doigts, MheuuuuuuuuNon mais pour mon cas de base c'etait uniquement un probleme de declencheur.
(Il vaut mieux en rire parfois)
probleme déclenchement flash avec cactus v5
Par narcisse hick dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 08/06/2011, 14h53 -
problème bouton prise de vue canon 1000D
Par kitty_bathory dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 14/11/2010, 21h56 -
450D bouton de declenchement HS
Par miraj dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 01/11/2010, 15h04 -
l'image visée avec le bouton de profondeur de champ n'a rien à voir avec la photo!
Par K'Steel dans le forum Discussions techniquesRéponses: 32Dernier message: 06/05/2008, 22h27 -
Problème du bouton de déclenchement.
Par paintme dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 08/09/2007, 22h44
