    janvier 2013
    Le Mans
    Canon R6
    RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
    Par défaut Flash sur EOS 60D qui ne s'ouvre plus.
    Bonjour.
    J'ai un EOS 60D depuis 18 mois. j'ai également un flash SPEEDLITE 430EX2.
    Si j'utilise le flash externe tout fonctionne bien, mais si je ne veux utiliser que le flash interne au boitier, il ne s'ouvre plus.
    Dans le menu Réglage fonct. flash intégré, j'ai le message: "Ce menu ne peut être affiché. Un flash externe est monté sur l'appareil". Alors que le flash externe est enlevé.
    J'ai cherché la solution dans le mode d'emploi mais je ne trouve rien.
    J'ai re-initialisé les paramètres, j'ai enlevé la batterie mais toujours Nok
    Si quelqu'un peut m'aider.
    JPG72
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Un petit nettoyage du sabot des fois qu'un contact se fasse malgré l'absence du flash.
    Sinon je ne vois pas désolé.
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Il faut debloquer les petites languettes de la griffe porte flash du boitier...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Citation Envoyé par Lapin Crétin Voir le message
    Exactement ce qu'il m'était arrivé sur le 7D. En dessous d'une des lamelles sur le sabot, il y a un petit picot qui est resté bloqué.
    Pas mieux, idem avec mon 50D...
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Snif, encore un qui vient et qui s'en va de suite....je n'ai pourtant pas une tronche de kleenex!!
    janvier 2013
    Le Mans
    Canon R6
    Merci pour vos réponses.
    J'ai effectivement passé un réglet en plastique sous les languettes du sabot porte flash et ça fonctionne.
    Super! bonne année et bonnes photos a vous tous
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Moselle
    60D
    18-270 Tamron
    Bonjour et tous mes vœux,
    je viens de découvrir ce site ( désolé ) il y a 10 minutes en voilà pas que j'ai trouvé la solution à mon problème. Alors la je dis bravo à ce site !!! Mon 60D va pouvoir re-télécommander mon flash. Merci à vous et particulièrement à Fredo_45 qui donne le bon toyo ;-)
    Membre Avatar de silver_dot
    Si tu t'étais donné la peine de regarder dans le site, tu aurais remarqué un sujet signalé "important", intitulé précisément: "Problèmes sur flash intégré", tu y aurais trouvé la solution à ton problème illustrée:
    Le résumé illustré:
    La détection de flash externe se fait par un picot traversant la griffe flash de la même manière sur la totalité des EOS numériques.
    C'est le grippage de ce picot qui provoque le dysfonctionnement de la tête du flash qui ne se relève plus quand il est sollicité (manuellement comme automatiquement) sans provoquer l'affichage du code ERR 99.
    S'il est nettoyable après avoir décollé le cache entourant le bloc de contacts, inutile de démonter le rail de guidage en alu.
    ATTENTION: ne pas trop enfoncer le picot de détection de flash externe, celui-ci pouvant tomber à l'intérieur du boîtier.
    La dépose du rail de guidage n'est nécessaire que si le picot reste grippé, dans ce cas, il y a lieu de nettoyer, voire légèrement agrandir son trou de passage au travers de la pièce d'insertion du flash externe.
    A quoi bon signaler un sujet "important" si personne ne se donne la peine de le consulter?
    Lorraine
    6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
    EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
    Bonjour Silver...
    Meilleurs vœux et content de te retrouver parmis nous ...
    Cordialement
    BERCLAU
    un retraité Lorrain
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    depuis le temps que ce pb perdure sur les boitiers, peut être que le fabricant pourrait se pencher sur le pb ... AMHA
  1. on ouvre...
    Dernier message: 21/07/2011, 15h59
  2. ça s'ouvre...
    Par Clickclick dans le forum [Flore]
    Dernier message: 27/03/2011, 21h16
  3. Photoshop CS3 n'ouvre pas les raw de mon 50D
    Par zelda35 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 22/04/2010, 15h31
  4. DPP ne s'ouvre plus
    Par POPEYE dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/09/2008, 13h50
  5. DPP n'ouvre plus mes RAW !!
    Par titibucy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2007, 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
