Discussion: Latence lors du déclenchement sur 450D
18/08/2010, 14h04 #1Membre
- janvier 2009
- ASNIERES SUR SEINE
- 50
- 184
- CANON 7DII, Flash 430EXII
- CANON 24-70mm F2.8, 10-22mm, 70-200mm F4 IS USM, 50mm F1.8
j'ai un 450D depuis décembre 2009. Depuis environ 1 semaine j'ai un phénomène aléatoire au déclenchement. Parfois un temps de latence apparaît lorsque j'appuie sur le déclencheur. Cela semble se produire au premier déclenchement ou lorsque la mise au point change. J'ai vérifié je ne suis pas en mode retardateur. Lorsque je suis en mode rafale, le temps de latence apparaît avant la première photo puis la rafale s'enchaîne normalement.
Avez-vous une explication à ce type de problème? Quels tests sont envisageables pour mieux qualifier le problème?
merci pour votre aide,
Romu
21/08/2010, 09h10 #2Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
tu as essayé une nouvelle carte mémoire?
21/08/2010, 09h23 #3
21/08/2010, 12h57 #4Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
correction du bruit en pause longue ?
21/08/2010, 17h04 #5Membre
- janvier 2009
- 50
- 184
J'ai essayé avec une autre carte mémoire et un autre objectif au cas où ce serait l'AF. Le problème persiste. je vais essayer de déclencher avec un déclencheur filaire pour voir si le problème est au niveau du bouton. Je vais également regarder la correction de bruit.
merci pour vos conseils!
Romu
21/08/2010, 17h20 #6Membre
- janvier 2009
- 50
- 184
J'ai désactivé la correction du bruit en pose longue sans effet. Par contre, avec le déclencheur externe je n'ai pas le problème. C'est comme si l'appareil se mettait en veille.
21/08/2010, 17h54 #7Membre
- avril 2008
- FRANCE
- 56
- 936
- EOS D30
- EF 28-80
Ca serait pas tout simplement l'APN qui fait ou refait la MAP et qui déclenche une fois qu'elle est faite .... ?
21/08/2010, 18h32 #8Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
essaye de réinitialiser l'appareil, on sait jamais.
21/08/2010, 20h33 #9Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
il n'y a pas un collimateur af décentré qui serait sélectionné ?
on essaie de faire la map sur le central et çà mouline ...
21/08/2010, 21h07 #10Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
L'AF est en one-shot ou AI servo?
Si tu es en one-shot vérifie quand tu as ce problème que le point vert dans le coin inférieur droit du viseur soit fixe, s'il clignote ou est éteint c'est que l'appareil n'a pas fini ou n'as pas fait la map donc c'est normal que ça ne déclenche pas.
23/08/2010, 14h52 #11Membre
- janvier 2009
- 50
- 184
J'ai fait le test en one shot. J'ai le point vert fixe puis lorsque j'essaie de déclencher, tout l'affichage du viseur s'éteint pendant ce temps de latence avant de déclencher. Ce temps de latence peut durer une seconde. J'ai le même problème en MAP manuelle.
Quelle est la procédure pour réinitialiser l'appareil?
merci pour vos conseils,
Romu
23/08/2010, 14h56 #12Membre
- décembre 2009
- Bayonne, France
- 36
- 2 049
- Canon EOS 450D, Nikon D70s
- Canon 50 1.8 II, 70-200 f/4L, 300 f/4L, Tamron 17-50, Nikkor 18-70
Ca te le fait uniquement en visée par l'écran? Si c'est le cas, c'est normal, utilises le viseur optique, c'est fait pour ca un reflex.
24/08/2010, 22h45 #13Membre
- janvier 2009
- 50
- 184
Je n'utilise jamais la visée par l'écran. Cela me le fait avec le viseur optique. L'affichage du viseur dont je parle est celui qui apparaît en dessous du viseur.
24/08/2010, 23h02 #14Membre
- décembre 2009
- Bayonne, France
- 36
- 2 049
D'accord, je vois ce que tu veux dire. J'avoue que je ne vois pas trop comment t'aider dans ce cas :/ La bête est toujours sous garantie, je suppose? Un retour au SAV s'impose, à mon avis.
Pour la réinitialisation, elle se fait par le menu il me semble. Sinon, c'est marqué dans le manuel. Je t'aurais bien dit quelle page, mais le mien est au fond du carton et j'allais me coucher là...
25/08/2010, 10h53 #15Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
P114 du manuel pour la manière de réinitialiser l'appareil, c'est dans le même onglet que les fonctions personnalisées
Si ça ne donnes rien, il va sans doute falloir faire un retour SAV.
25/08/2010, 11h12 #16Membre
- janvier 2009
- 50
- 184
OK merci je vais tester cette réinitialisation et ensuite le SAV.
En tout cas merci pour vos conseils!
25/08/2010, 11h28 #17
26/08/2010, 10h55 #18Membre
- janvier 2009
- 50
- 184
J'ai également vérifié le mirroir et ce n'est pas le cas.
26/08/2010, 10h56 #19Membre
- février 2010
- nice
- 45
- 214
- 1000d, 350d, 10d, 5d, lx2, tz10, fz38...
- 18-55 IS, 55-250 IS, 50f1.8, tamron 28-75, 24-85 USM, 28-105 USM, helios 58...etc
tu serais pas en mode Av ?
26/08/2010, 11h25 #20Membre
- août 2010
- Troyes (10)
- 37
- 698
- EOS 5D Mark II
- 16-35mm f/4L IS, 35mm f/2 IS, 50mm f/1,4, 135mm f/2L.
Ton problème est étonnant, j'ai le même boîtier et je n'ai jamais eu ce soucis. ça le fait quelquesoit le mode utilisé ? Et quelque soit l'optique ?
26/08/2010, 11h34 #21Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 521
- R5 Mkar II et 7D Mark II
- Tout plein de trucs en L ou pas
Si le phénomène ne se produit pas avec le déclencheur filaire, c'est le déclencheur du boitier qui a un soucis. Tu peux toujours confirmer en utilisant le déclencheur du grip si tu en as un sous la main. J'ai peur que tu sois bon pour un retour SAV.
27/08/2010, 16h32 #22Membre
- janvier 2009
- 50
- 184
J'ai fait les tests avec les différents modes et le problème persiste. Idem en changeant b'objectif. Le problème n'est survenu que depuis 2 semaines, avant je n'avais jamais eu le problème.
En route pour le SAV...
27/08/2010, 20h00 #23
[HELP URGENT] 40D qui s'éteint lors du déclenchement
Par nogaro dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 12/04/2010, 13h53 -
450d + 17-70 mm sigma probleme de déclenchement
Par fefed dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 04/09/2009, 16h14 -
Nombre declenchement sur 450d
Par olivier28 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 09/02/2009, 13h36 -
450D Latence au déclenchement
Par ptilion dans le forum EOS 450DRéponses: 5Dernier message: 02/02/2009, 17h14 -
Problème de latence 40D lors de prises au flash
Par niggaphil dans le forum Discussions FlashRéponses: 18Dernier message: 30/01/2008, 12h30
