    Membre Avatar de photographe22
    octobre 2010
    Bretagne
    eos canon
    Canon 24-105 f4, 80-200 f4 et 150-600 sigma
    Par défaut 350 D ne se déclenche plus
    Bonjour à toutes et tous,
    Soucis sur le Canon 350 D de ma fille, je pensais à un défaut de batterie au départ mais non.
    Voilà, le bouton de déclenchement ne fonctionne plus, impossible d'appuyer dessus ( comme un blocage) quelqu'un aurait-il une idée ou avoir eu ce type de problème sur le sien. J'ai cherché avant de poser ma question sur le forum, il me semblait avoir lu qu'en appuyant sur un bouton, on pouvait sécurisé le bouton principal de déclenchement mais c'est peut-être sur un autre réflex.
    Merci pour vos réponses
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Pour moi de grande chance que le déclencheur soit à changer (j'ai déjà eu un problème similaire sur mes 50D) et non il n'y a pas de bouton sécurisant le déclencheur.
    Yves
    Poitou
    C'est a dire ? Plus aucun mouvement du bouton du tout ou il n'est pas actif ? Le premier niveau de déclenchement active t'il l'autofocus ? Avec une télécommande le boitier fonctionne t'il ?
    Si cela vous intéresse, mon 350D est disponible.
    Arrrh, petite annonce pirate, marché noir, comme ci comme ca, krosseu filoute, verboten, il faut s'abonner
    (Je ne vous dit pas ce que j'ai mis comme DVD ce soir )
    octobre 2010
    Bretagne
    eos canon
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Yves
    Sur un 350d est-ce bien la peine de changer le déclencheur, d'autant que les ******, les **** n'attachent pas leurs chiens avec des saucisses ( deux expériences auparavant) flash qui bougeait sur son support **** 150€, résultat après infos 3 vis desserrées sous un cache 0€, ****** cache infra rouge cassé lors d'un reportage 50€, commandé à l'étranger 5€ FDP inclus ( vive la France). Je vais changer son boitier d'autant que c'est pour constater que ma fille s'intéresse ou non à la photo.
    ( à suivre)
    Christian
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par photographe22 Voir le message
    Sur un 350d est-ce bien la peine de changer le déclencheur,..... Je vais changer son boitier d'autant que c'est pour constater que ma fille s'intéresse ou non à la photo.
    Vu le prix d'un 350D en occasion non cela n'en vaut pas la peine
    Et on peut trouver d'autres boitiers d'occasion pas trop cher.
    octobre 2010
    Bretagne
    eos canon
    Idem, jamais ce genre de problème ne s'est présenté jusqu'à présent, c'est mon ancien boitier que j'ai donné à ma fille, le déclencheur bouge à peine, donc si pas de solution changement de boitier.
    Christian
    octobre 2010
    Bretagne
    eos canon
    Je ne savais pas, désolé, mais si il y a une section adéquate............
    Christian
    Poitou
    Si on le fait faire en atelier, si on change la touche soit même il y en a pour quelques euros et ce n'est pas la mer a boire.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    c'est assez facile de se bricoler une télécommande à partir d'une prise jack 3.5mm ( à récupérer sur un écouteur, par exemple)
    Déclencheur souple pour Canon 350D, 400D, ...
    Télécommande maison pour EOS 300D, 350D et 400D - Forum chasseurs d'orages
    ça permettra de tester si cela vient du bouton
    Poitou
    2.5mm .......... j'ai aussi fait la coquille
    Poitou
    Et j'oubliais, au pire pas besoin de télécommande pour vérifier le fonctionnement d'un boitier en cas de doute bouton déclencheur, EOS utility en connexion USB sur la plupart des boitiers fonctionne tres bien.
  1. Mon 5D MII ne déclenche plus
    Par Cyril C dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/05/2015, 10h12
  2. 30D ne déclenche plus
    Par sintzu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/07/2009, 22h23
  3. Help!!! Mon 40d Ne Declenche Plus
    Par berlingue dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h33
  4. 580 déclenche 430 sans fil ?
    Par popi dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2007, 13h41
  5. EOS 10D ne déclenche plus
    Par AlexScFr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/05/2007, 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
