Discussion: Poussières sur 400D neuf
24/11/2006, 06h19 #1
- October 2006
- Lausanne, Suisse
- 49
- 259
- 70d
- 10-18, 17-55 2.8; 70-300 L
Voilà, je viens de rentrer de 2 semaines de vacances en Chine (notamment Bejing, Xian, Shangai, Guillin, Canton, Hong-Kong) où, malgré une météo souvent capricieuse (lumière pas extraordinaire), j'ai pu me faire une bonne idée de mon tout nouveau matériel que je n'avais pas encore pu utiliser avant mon départ.
Avant d'en venir au sujet même de ce post, je voulais juste dire que les 2 objectifs que je me suis offerts avec le 400D sont à mon avis vraiment très bons, et j'en suis vraiment très content (pour l'usage que je fais/vais en faire, à savoir principalement les voyages) :
1) le Tamron 17-50 2.8 : construction un poil cheap certes, AF un poil bruyant certes, mais les résultats sont vraiments bons je trouve. L'ouverture à 2.8 apporte vraiment un plus (et je trouve que la qualité est bonne dès 2.8 ). Le tarif est très intéressant.
2) le 70-200 4 L de canon : acheté à un membre du forum un jour avant mon départ. Je le trouve vraiment super aussi celui-ci. Construction solide, léger, peu encombrant, une super qualité de photo. L'ouverture a certes ses limites (bien qu'en montant les ISO, on s'en sort souvent quand la lumière fait défaut), et l'IS m'aurait certes été utile pour quelques photos, mais dans l'ensemble, et pour l'utilisation que je vais en faire, je suis très content. Je trouve aussi qu'il "isole" vraiment bien les sujets. Là aussi, excellent rapport qualité-prix à mon modeste avis.
Pour en revenir au sujet de ce post, une seule ombre au tableau : apparemment le capteur de mon 400D comporte une grosse poussière que le nettoyage automatique ne semble pas vouloir supprimer. On la voit clairement sur des ciels clairs, avec petite ouverture. Parfois aussi dans le "décor", ou de nuit... Toujours au même endroit.
Sachant que le boitier est neuf (1ere utilisation), qu'il est sensé comporter un nettoyeur de capteur (qui ne peut pas tout enlever je sais), est-il normal de déjà avoir un tel problème ? J'ai pris énormèment de précautions lors du changement des objectifs.
Et surtout, que faire maintenant ? Contacter Canon ? Mon revendeur ?
Je crois qu'on peut traiter les poussières avec certains software (je débute en numérique). Mais est-ce normal de déjà avoir une poussière bien présente et gênante ???
(ce problème apparaît avec les deux objectifs mentionnés plus haut, donc vient probablement du boîtier).
Merci pour vos conseils !
Amicalement
24/11/2006, 06h48 #2
- March 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 55
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Comme il a déjà été dit, le nettoyag de capteur n'est pas à 100% efficace pour tout type de salissures et parfois il sera obligatoire de passer en mode classique. Comme tu n'enverra pas ton APN au SAV chaque fois qu'un poussière tenace va s'installer je pense que l'idéal est de se familiariser avec un nettoyage classique
Certes c'est chiant lorsque cela arrive presque dès l'achat ou pas longtemps après mais je pense que de toute manière il faut savoir faire cela car tôt ou tard cela devient nécessaire dans la vie d'un APN même lorsque celui ci contient un auto nettoyage.
Attend d'autres avis mais je ne pense pas qu'il vaille le coup de renvoyer l'APN
++R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
24/11/2006, 06h55 #3
- February 2006
- LEERS 59115
- 382
- 400 D
- 17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
Moi aussi, je l'ai depuis un mois et déjà deux poussières. Bon, je laisse du temps au temps et qui sait le nettoyeur en viendra peut être à bout.
Elles sont dans le bas du capteur, donc toujours dans le ciel, facile à enlever.
24/11/2006, 07h01 #4
- June 2006
- finistere
- 260
- 350d,40d,s.isolette,seagull,rolleifle,m7
- optiques L , tokina fish eye
Salut , soit tu utilises au debut les pinceaux visible dust ( fait pour ca )
http://www.missnumerique.com/accesso...80.html?page=2
si la poussiere reste , la grosse methode : sensor swab
ce sont des solutions eprouves par les professionnels, se mefier de toutes les autres magouilles proposes sur les forums qui paraissent interessantes mais qui risque d'abimer le capteur
tout peut se trouver ici : http://www.reidlimaging.com/index.htm
ca parait cher mais je deteste le bricolage , style scotch , coton tige , aspirateur ( green cleaner une veritable cochonnerie ) ...
24/11/2006, 07h15 #5
24/11/2006, 07h20 #6
- June 2006
- finistere
- 260
pour info le nettoyage a visible dust est tres facile , quelques coups du bombe a air ( bien sec ) sur le pinceau ; un aller sur le capteur , recoup de bombe et passage de l'autre cote ca m'a toujours suffit , j'ai jamais eu besoin d'utiliser le sensor swab , la doc est fournie avec les produits et de toute facon si tu tapes les noms sur google tu vas trouver plein de photos en action ,. quand on fait ca ne pas oublier d'avoir des batteries a fond et ensuite evidemment se mettre en mode nettoyage de capteur
24/11/2006, 07h59 #7
- March 2006
- savoie
- 51
- 6 167
- eos 30D
- 17-200 f4 L
avec DPP livré avec ton apn, il me semble qu'il est possible de supprimer les poussieres apres avoir fait une photo "témoin". il le fera automatiquement d'apres ce qu'on en avait dit à sa sortie.( ds "réglages": appliquer effacement poussieres ds DPP) fait un petit tour ds le manuel , ils t'expliquent certainement comment faire avec ton 400D.
apres tu as toujours la solution tamponner ds DPP ou photoshop.
Voilà...
24/11/2006, 07h59 #8
- November 2006
- aix en provence
- 47
- 34
- 20d
- 18-50 ex dc sigma - 70-200 f4L usm
Pour enlever juste une poussière, il y a un petit outil absolument diabolique, le speck grabber
http://www.topachat.com/pages/detail...st_nu6113.html
Un batonnet avec un bout caoutchouté en biseau : on le pose sur la poussière et celle-ci adhère au batonnet. Très utile pour enlever les grosses poussières qui se déposent ponctuellement sur le capteur (la plupart des poussières n'étant pas gênantes). On évite ainsi un nettoyage classique, générant des frictions et donc potentiellement des rayures.
Sinon oui, pour effectuer un nettoyage complet, liquide eclipse + sensor swab est la solution la plus appropriée. :goodluck: ("une des solutions les plus appropriées" en tout cas, j'ai pas tout testé mais celle la marche sacrément bein :-) )
24/11/2006, 11h08 #9
24/11/2006, 11h49 #10
- June 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Avant de sortir la grosse artillerie, il conviendrait d'abord de savoir de quel type sont tes poussières. D'après ce que tu indiques, il s'agirait plutôt de poussières grasses. Donc là le pinceau ne servira à rien, ni le speck grabber. Seul le sensor swab avec la lingette imprégnée apportera une solution à ton problème.
Je sais que c'est pénible quand on achète un appareil neuf d'avoir ce genre de désagrément. Mais les traces grasses sont souvent dues à un excès de lubrifiant de l'obturateur. C'est rare mais cela arrive. Pour te consoler, dis toi qu'il vaut mieux un peu trop de graisse sur l'obtu avec quelques traces sur le capteur (chiant mais solutionnable facilement) plutôt qu'un obtu mal lubrifié qui tombe en panne à 10 000 photos!
Sinon pour les poussières sèches, je confirme que le système du 400D fonctionne très bien! j'ai fait un reportage pour un client ce mercredi, j'avais des photos a faire dans un local de sciage de panneaux. Pour te donner un ordre d'idée de l'ambiance, j'ai été obligé d'attendre que le soleil tourne pour ne pas voir les poussières dans l'air sous les rayons du soleil! Et j'ai changé d'optique deux fois lors de la séance de shoot.
Arrivé à la maison, en enlevant l'optique, le miroir était constellé de poussières! J'ai fait évidemment tout de suite un test à f/22, pas une poussière sur le capteur !
par contre l'appareil a eu droit à un grand nettoyage a l'air comprimé (en bombe pas au compresseur !)
Evidemment c'était des poussières très fines et très sèches, donc dans ce cas là l'anti poussière intégré a parfaitement fonctionné. Mais c'est déjà bien, cela m'a évité un nettoyage capteur!
24/11/2006, 12h22 #11
Poussieres sur le dépoli du 400d
Par roumi dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 21Dernier message: 06/08/2007, 19h14 -
400d tout neuf
Par nhorel dans le forum EOS 400DRéponses: 11Dernier message: 02/06/2007, 07h50 -
Correction automatique des poussieres - 400D
Par morpheus00 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 0Dernier message: 28/05/2007, 09h30 -
Problème boitier neuf 30D et poussières
Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 04/04/2007, 12h33 -
poussières sur 350d tout neuf!
Par lemaquettiste dans le forum Discussions techniquesRéponses: 38Dernier message: 05/04/2005, 11h49
