06/04/2019, 17h34 #1Membre
- janvier 2008
- Montauroux
- 63
- 830
- noir avec plein de boutons partout
- Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
Appareil qui met longtemps à s'allumer... Problème... et solution
Bjr
Ceci m'est arrivé hier sur mon 1DX et je suis resté comme un c.. Je pense que cela doit pouvoir arriver sur d'autres modèles et c'est pour cela que je partage
Symptôme : il s'écoule environ 10 secondes entre l'action sur le bouton d'allumage et l'allumage du boîtier.
Autre symptôme : l'appareil est en veille et les actions sur les différents boutons ne réveillent pas le boîtier (ou en fait si, mais après une dizaine de secondes)
La batterie est chargée plus de la moitié, le remplacement par une batterie chargée à 100 % ne change rien
Pas de problème de contacts entre l'objectif et le boîtier
Trappe de carte(s) bien fermée
Aucun message d'erreur dans le journal des log (1DX)
Après avoir un peu tout testé, il s'avère qu'une des 2 cartes CF insérées doit avoir un problème, puisque lorsque j'ai retiré la carte fautive, l'APN s'est à nouveau comporté normalement. Le truc, c'est que je n'ai eu aucun message d'erreur rapport à cette carte.
Donc si votre boîtier a du retard à l'allumage, pensez à vérifier si ce n'est pas un problème de cartes.
V.
Sonde de calibration, solution a mon problème de tirage sur PHOTOSERVICE ?
Par Ritalien03 dans le forum ImpressionsRéponses: 11Dernier message: 19/04/2013, 22h21 -
Solution au problème du bruit à 100 ISO
Par Near dans le forum EOS 5D MKIIRéponses: 5Dernier message: 13/10/2012, 09h08 -
LR4 problème avec le geocodage inversé - solution
Par Lauca dans le forum LightroomRéponses: 0Dernier message: 09/03/2012, 16h57 -
problème pour installer EOS DIGITAL SOLUTION DISK
Par louarn dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 03/05/2011, 17h49 -
Problème (et solution) avec un Videur de carte STOREX PB10
Par edruide31 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 0Dernier message: 02/03/2010, 01h02
